3 返信 最新の回答 日時: Oct 12, 2015 8:01 AM ユーザー:150kw
    エレメンツ12の書き出し配信に設定について教えて下さい
    horaiye Level 1
      質問①
       書き出し配信で、コンピュータに出力する際
      プリセットを「MST-H264 1440×1080i 30」にしたいのに
      いつも「MST-H264 1440×1080i 25」になっています。
      プリセットを「MST-H264 1440×1080i 30」に固定する方法を教えて下さい。
      質問②
       BDに出力する時、BD盤を入れているのに、 ステータスに △の中に!が入った「警告マーク」と共に「メディアがセットされていません」が出る事があります。
       その時、いったん「DVD」を選択し「BD」に戻すと、メディアがセットされているメッセージが出て、録画出来ます。
       原因はなんでしょうか
       DVDに一端切り替えなくてもBD盤がセットされているように認識されるようにはどうしたら良いでしょう?
        • 1. Re: エレメンツ12の書き出し配信に設定について教えて下さい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、horaiyeさん
          質問①
          プリセットはドロップダウンリストを開いて、「M2T- H.264 1440×1080i 30」を選択しましたよね。
          ちゃんと選択できていれば、「M2T- H.264 1440×1080i 25」になることはないと思いますが。
          改善できない場合、「M2T- H.264 1440×1080i 25」になっているのをどこの画面(段階)で確認できたか教えてください。スクリーンショットを添付して頂ければ助かります。
          質問②
          「書き出し・配信」または次の画面の「ディスク」をクリックする前に、ディスクをセットすればこの警告メッセージは出ません。
          このメーッセージが表示されていても、ディスクをセットし、「再スキャン」をクリックするとステータスは「準備完了」に変わります。
          • 2. Re: エレメンツ12の書き出し配信に設定について教えて下さい
            horaiye Level 1
            150kw様
            ご指導の通り行いましたら。
            2つの質問共解決しました。
            質問1は簡単に「30」になりました。
            質問2の「再スキャン」にそんな機能があるとは知りませんでした。
            この度も有難うございました。
            • 3. Re: エレメンツ12の書き出し配信に設定について教えて下さい
              解決できて良かったです。
              「回答」マークのクリック、いつもありがとうございます。
