4 返信 最新の回答 日時: Oct 12, 2015 8:39 PM ユーザー:150kw
    書き込みエラー
    麻里菜羽9575093
      動画の書き出しをDVDにしたいのですが、途中で「このファイルのデータレートが高い、下げてください」と出てしまい書き込めません
      どうしたらDVDに書き込めるでしょうか??結婚式で今週使います。。ご教授お願いします
        • 1. Re: 書き込みエラー
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、麻里菜羽9575093さん
          「書き出し・配信」→「ディスク」→「ディスク:場所の選択と設定」ウインドウで「画質」のスライダーが一番右のほうにありませんか。
          その場合は、「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れましょう。
          DVDには最大ビットレートが決まっています。スライダーを右一杯に振ると最大ビットレートをオーバーしやすくなります。で、オーバーするとご覧のような警告が出ます。
          「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れると、自動でビットレートを決めてくれるようになります。これで、たぶん大丈夫だと思います。お試しください。
          • 2. Re: 書き込みエラー
            麻里菜羽9575093 Level 1
            回答ありがとうございます。私が使っているのは、ちなみにエレメンツ13です。
            DVDに書き込む際に、教えて頂いたようにチェックを入れているのですが、「このファイルのデータレートは高すぎます。より低いデータレートのファイルに変更して下さい」
            と表示されます。。本当にどうしていいか分かりません。涙
            • 3. Re: 書き込みエラー
              麻里菜羽9575093 Level 1
              ちなみにですが、レートを下げようと画質を下げようとすると、DLLエラーとなってしまいます。チェックを外してスライダーを動かしてやりました。。
              • 4. Re: 書き込みエラー
                こんにちは
                チェックを入れても、「データレートが高すぎます。」と表示が出るのですね。初めて遭遇です。難しい。
                念のためですが、下記①~④を教えてください。
                ①OSとそのバージョン←Win、Macとも最新バージョンにアップデートしてなければ良いのですが。
                ②動画の時間
                ③動画は横長の映像ですか
                ④ビデオカメラのメーカー、機種と撮影モード
                それと、画質でチェックを外し、スライダーが中間位置、または右に70~80%に移動した位置でDVD作成が出来るか試してみてください。
                あと2つほど案があるのですが、それは回答を頂いてから返事したいと思います。
                試し焼きを行なう場合は、DVDの場合はDVD-RWディスクを、Blu-rayの場合はBD-REディスクを使用すると、何回も上書き出来ますので便利です。
