5 返信 最新の回答 日時: Oct 12, 2015 8:30 PM ユーザー:yukinyaa
    Lightroomを初めてインストールしましたが起動しません 2015/10/12
    司大16257343
      • きのう初めてlightroomをインストールしたのですが
      えらーが表示されて内部エラーとモジュールがどうとかでlightroomを起動できません
      ネットで色々検索してみると機能設定ファイルを削除する方法など試しましたが起動しませんでした。
      どうすればいいでしょうか、、、、
        • 1. Re: Lightroomを初めてインストールしましたが起動しません 2015/10/12
          yukinyaa Level 4
          バージョンはいくつでしょうか?
          CC 2015.2.1ですか?
          • 2. Re: Lightroomを初めてインストールしましたが起動しません 2015/10/12
            司大16257343 Level 1
            はい!そうです。
            パソコンはmac Book Pro でOS X Yosemiteの10.10.5で利用してるんですが
            「内部エラーが発生しました」という警告と「モジュール変換中にエラーが発生しました」
            という警告が同時に出てまだ1度も立ち上がらない状況です、、
            • 3. Re: Lightroomを初めてインストールしましたが起動しません 2015/10/12
              yukinyaa Level 4
              Lightroomは10月5日に2015.1.1から2015.2のアップグレードしたのですが、その際起動しない、すぐ落ちるなどの重大なバグが現れ、ユーザーから大変な非難を浴びました 。
              そしてすぐ、10月9日に、2015.2.1のアップグレードがリリースされ、それによるとクラッシュするバグは修正されたようです。
              Lightroom CC 2015.2.1 / 6.2.1 now available
              ですがその後も相変わらず良くなっていないなどの報告もあるところを見ると、完全ではないのかも知れません。
              私の環境、10.9.5においては、2015.2にしたときに2回予期せぬ終了をしましたが、その後は落ちることなく、2015.2.1にも上げましたが、今のところ問題なく使えております。
              Adobeからは、2015.2で不具合が起きたこと、また読み込みダイアログのインターフェースを買えたことなどに対する非難に対して、謝罪のコメントが出ていますが、そのブログでも相変わ らず抗議のコメントが続いてます。
              http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2015/10/lightroom-6-2-release-update-and-apology.h tml
              そのコメントの中にも2015.2.1にアップしたけどやはり起動しないなどの書き込みが見られました。
              今回のことは、Lightroom史上最大の問題となっているように思います。
              今のところ次のアナウンスはありませんが、おそらく原因究明と次のアップデート対策が練られているのではないかと思います。
              ですので、もうしばらくお待ちになるしかないのかな?と思います。
              でもLightroomが使えないのに、CCの利用料を払うのはばかばかしいですよね。
              なので、2015.1.1をダウンロードしてインストールしてみてはいかがでしょう?
              How do I roll back to Lightroom 2015.1.1 or Lightroom 6.1.1?
              手順としては、まずはLightroomをアンインストール。
              アンインストーラはアプリケーションのLightroomフォルダにあります。
              次にアプリケーションをダウンロードしてインストール。
              Download Photoshop Lightroom
              上記サイトでLightroom6をクリックして、OSX用アプリ727MBをダウンロード。
              インストールの際には、AdobeIDのサインインを求められますが、CCに加入しているなら問題ないと思います。
              アプリケーションは、最初にリリースされたバージョン(CC 2015)ですので、インストール後に2015.1.1のアップデータを当てます。
              アップデータも上記ページにあります。
              念のため、私の環境で試してみました。
              2015.2.1をアンインストールしてから2015をインストールし、2015.1.1にアップデート。
              問題なく再インストール出来ました。
              2015.2で追加されたカメラやレンズプロファイル、部分補正のかすみの除去などは使えなくなりますが、起動しないよりは良いですよね?(笑)
              安定したアップデートが出るのを待って、またアップデートして下さい。
              • 4. Re: Lightroomを初めてインストールしましたが起動しません 2015/10/12
                司大16257343 Level 1
                御丁寧な解答本当に感謝します!
                かすみの除去などはiPhoneのアプリがあるのでそっちでなんとかします笑
                家に帰ったら教えてもらった方法試してみます!
                本当にありがとうございます!!
                • 5. Re: Lightroomを初めてインストールしましたが起動しません 2015/10/12
                  yukinyaa Level 4
                  2015.2.1バージョンのせいではないかと思って書きましたが、もし2015.1.1でも起動できない場合は別の問題かと思いますので、その際はご報告下さい。
