7 返信 最新の回答 日時: Oct 31, 2015 4:40 AM ユーザー:150kw
    プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
    友秋森48794256 Level 1
      プレミアエレメンツ11を使用して動画を作っているのですが、
      プレビューするとカクカク動いて、すごく作業がしにくく困っています。
      レンダリングして再生してみると少しはスムーズに再生されるようにはなりますが
      やはりカクカクで作業がやりにくいです。
      何かいい方法はあるのでしょうか?
      教えていただければ嬉しいです。
      宜しくお願い致します。
        • 1. Re: プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、友秋森48794256さん
          この症状はPremiere Elements11をインストールしてからずっと同じようですか。それとも最近カクカクを感じるようになってきましたか。
          前者の場合
          ・PCの性能によるところが大きいと思います。
          ・モニターの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューで再生画質が「最高」になっていたら「自動」にしてみます。少しは良くなるかも知れません。ただし、モニターの画質はちょっと落ちる と思います。
          ・プロジェクト設定のプリセットが「AVCHD フルHD 1080i 30」の場合は、「AVCHD HD 1080i 30」に変更します。これでPCへの負荷が多少減り、動きが多少改善されると思います。
          ・PCのメモリー搭載量が少ない場合、増設可能なら増設してみます。現在2GBなら4GBに増設等。可能なら8GBくらいは欲しいところです。
          後者の場合
          ・Cドライブの空き容量を「Cドライブのプロパティ」から調べてください。円グラフのピンクが10%以下くらいになっていたら、不要ファイルや一時ファイルを削除し、さらにゴミ箱を空にします 。
          ・Premiere Elements11でメニューの「編集」→「環境設定」→「メディア」を選択し、開いた「環境設定」ウインドウで、メディアキャッシュデータベースの「1か月に1回自動的にクリーンアップ 」にチェックが入っていることを確認してください。入っていなければチェックを入れてください。
          ・OSをWindowsならWindows10に、Mac OS XならYosemiteまたはEl Capitanにアップデートしませんでしたか。この場合はOSを元に戻します。
          それから、以前の投稿「動画の中からサムネイルの画像を作りたい」は、うまくできたのでしょうか。結果を書き込んで頂ければ嬉しいです。
          • 2. Re: プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
            友秋森48794256 Level 1
            ご返信ありがとうございます。
            サムネイルの件は何とか解決できました。
            ありがとうございました。
            僕の場合は、前者の方で、動画をつなげていくとだんだんカクカクがひどくなっていきます。
            試したところ、少しはスムーズになったような気がしますが、やはり作業しにくいです。
            あと、アドビ クリエイティブクラウドにしてもパソコンのスペックが低いと同じようにカクカクになるのでしょうか?
            • 3. Re: プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
              こんばんは
              >サムネイルの件は何とか解決できました。
              解決できて良かったです。
              このカクカク症状は当初からで、より長尺編集になるとその傾向がひどくなるということですね。
              推定で申し上げにくいですが、PC性能はどちらかと言えばロアレベルで、メモリー搭載量が少ない様な気がします。
              PCの仕様(OSとそのバージョン、CPU仕様、メモリー搭載量、HDD仕様、Cドライブ空き容量、グラフィックカード仕様)を提示頂ければ、もう少しお役に立つ回答ができると思います。
              それから、編集時は下記①または②を行なうとPCへの負荷が少なくなり、作業しやすくなると思います。
              ①タイムラインのビデオトラックのサムネールをクリップの前だけに表示する、またオーディオトラックの周波数表示を非表示にする。
              ②タイムラインのビデオトラック&オーディオトラックを折りたたむ。
              Adobe CCの場合、Premiere Proを使用してのビデオ編集は、さらに高性能スペックが必要です。Premiere Pro CC必要システム構成(下記リンク)のスペックを余裕をもってクリアする性能が必要だと思います。
              必要システム構成 | Adobe Premiere Pro
              • 4. Re: プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
                友秋森48794256 Level 1
                返信ありがとうございます。
                PCの使用は
                ウインドウズ7 Home Premium
                プロセッサ:Intel(R)Core(TM)2Duo CPU  E7400 @2.80GHz  2.80GHz
                実装メモリ(RAM):4.00GB(3.81GB 使用可能)
                システムの種類:64ビットオペーレーティングシステム
                と記載されております。
                また、HDDは全容量は1TBでまだ521GBほど空容量はあります。
                VAIOのVGC-LV52JGBです。
                これって容量が低い方なのでしょうか?
                何度もすみませんが回答宜しくお願い致します。
                • 5. Re: プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
                  こんばんは
                  >これって容量が低い方なのでしょうか?
                  2009年頃発売のVaio Lですね。当時はそこそこの性能を有していたと思いますが、4~5年も経過すると、最近の並みのPCにも太刀打ち出来なくなってしまいますね。Premiere Elements11をストレスなく動作させるにはちょっと荷が重すぎるような気がします。申し上げにくいですが、その通りです。
                  PCは高価ですから、簡単に買い替える訳にはいきませんよね。少しでも動作が良くなるように、先に申し上げた項目に注目し、大事に使用すると良いでしょう。
                  ①モニター再生画質を「自動」にする。
                  ②撮影から編集の解像度をフルハイビジョン(1920×1080i)でなく、ハイビジョン(1440×1080i)で行う。
                  ③ビデオトラックやオーディオトラックを必要時以外は折りたたむ。
                  ④こまめにレンダリングをかける。
                  また、仕様表を見たらメモリーを4GB→8GBに変更できるようです。この方法は意外と効果があるかも知れません。パソコンショップなどで相談してみてください。価格は1~2万円?かな。
                  • 6. Re: プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
                    友秋森48794256 Level 1
                    返信遅れてすみません。
                    こまめにレンダリングかけるとそのファイルが自動的に作成されるのですが
                    編集完了後、削除してもいいのでしょうか?
                    あと、僕はYouTubeにアップするために編集してるのですが、
                    みなさんは編集終了後のファイルなどはどのように管理されているのでしょうか?
                    全部の撮影データを残しているとすぐ容量がなくなってしまわないでしょうか?
                    • 7. Re: プレミアエレメンツ11を使用しているのですが・・・
                      こんばんは
                      編集が完了していれば、削除OKです。
                      削除すると、タイムラインのレンダリングバーは橙色になります。
                      レンダリングの必要が生じれば、再度かければOKです。
                      Cドライブの容量は固定ですから、素材ファイルやプロジェクトファイルが多くなると、当然空き容量は少なくなります。
                      多くの方は、バックアップ用のHDDを用意して、保存する必要のあるデータはそちらに移動しているのではないでしょうか。
                      その時、自動保存ファイルやプレビューファイルを削除すればデータ量をさらに少なくすることができます。
