3 返信 最新の回答 日時: Oct 30, 2015 6:29 PM ユーザー:studio_nekoyanagi
    Adobe Audition CS6 は動作を停止しました。 ②
    彩那久24597597 Level 1
      ウィンドゥズ10にしたところ、Auditionが起動しなくなった件について。
      サウンドドライバーをアンインストール、AUASから10用の最新のものをインストールしましたが
      やはり起動しませんでした。
      デバイスマネージャーのサウンドを、更新が最新であるか確認し、それぞれを「無効」「有効」に置き換えてみましたが駄目でした。
      ドライバに問題はないということでしょうか。
        • 1. Re: Adobe Audition CS6 は動作を停止しました。 ②
          studio_nekoyanagi Most Valuable Participant
          彩那久さんこんにちは。
          海外フォーラムの方を見ると
          やはりオーディオドライバが
          関係しているケースがあるようです。
          Auditionでのオーディオドライバは
          Windowsの機能であるMMEとWASAPI、
          そしてオーディオ用ソフトの定番である「ASIO」がありますが、
          ASIOを使うのが一般的には一番安定している感触があります。
          お使いの環境は、パソコンの内蔵オーディオ出力でしょうか?
          その場合
          asio4all - 窓の杜ライブラリ
          こちらのasio4allというドライバを使うことで
          ASIOでの使用が可能です。
          ただ、asio4allがWindows10に対応したという記述がないので
          これも動作するかはやってみないとわからない所ではあります。
          もしよろしければお試しください。
          • 2. Re: Adobe Audition CS6 は動作を停止しました。 ②
            彩那久24597597 Level 1
            こんばんわ、studio_nekoyanagiさん。
            たくさんのご提案、本当にありがとうございます。
            早速 「asio4all」をインストールして実行してみたところ、 一度起動できました!
            ですが、2回目は起動できないという
            再起動するごとに1度だけ起動できるという状態になりました。
            Adobe Auditionをもう一度再インストールしたら使用できるようになるかと思い
            インストール版のCS6のソフトを入れてみたところ、なぜか
            「インストーラーを初期化できませんでした」
            と表示されるようになってしまいました。(以前まではウィンドーズ10でも動作確認できていました。
            怖くなって一度「asio4all」をアンインストールして
            再起動してインストーラーをセットしてみたのですが
            と表示されます。 CS5用のヘルプに表記されている
            インストーラー起動時にエラーメッセージが表示される場合のトラブルシューティング(Creative Suite 5)
            の「D. インストーラーを初期化できない場合 」を実行してみたのですが動きませんでした。
            CS6版のインストーラーはなぜ起動できなくなってしまったのでしょうか。。
            インストーラーが問題なく起動できれば「asio4all」を使用していきたいと思います!
            オーディオはデスクトップのヘッドホンからスピーカーを差し込んで使用しております。
            • 3. Re: Adobe Audition CS6 は動作を停止しました。 ②
              彩那久さんこんにちは。
              一度起動できたのですね!
              やはり、オーディオドライバ周りが怪しいですね。
              再インストールですが、
              こちらは試されましたでしょうか?
              Windows10の対応は不明ですが、
              よろしければお試しください。
              Adobe Creative Cloud Cleaner Tool を使用してインストールに関する問題を解決する
