2 返信 最新の回答 日時: Nov 7, 2015 11:27 AM ユーザー:すず丸
    書き出すと音声のみ1フレーム分長くなってしまう現象について
    すず丸 Level 1
      はじめて質問させて頂きます。
      動画・音声編集初心者で、macbook proを使用しております。
      現在、2つのカメラで撮影したデータを
      一つの動画としてまとめるという作業をしています。
      そのとき、カメラ1とカメラ2の音声データの波形を合わせることで
      動画の開始位置を合わせているのですが、
      ラインの頭の方ではぴったりと波形を合わせても、
      後に行くに従い音声がずれていってしまいます。
      何が原因なのかとよくよく観察してみると、
      auditionで編集した音声データが、
      元のものより1フレーム分長くなっていることに気付きました。
      これはどういった現象なのでしょうか?
      また、どうすれば解消されるでしょうか?
      見た感じですと、1フレームに含まれる音声の長さが
      元のデータとは微妙に違って(長くなって)いるように思えます。
      作業としては、mts形式の動画データをauditionでノイズリダクションし、
      mp3に書き出してからpremireで編集をしています。
      また、カメラ1のデータはmp4形式で、カメラ2のデータはmts形式のまま、
      音のみmp3に変換して作業しています。
      (カメラ2のデータは人から送ってもらったものです)
      形式を揃えていないことも、音ズレの原因になってしまっているのでしょうか?
      初心者の為、どこに原因があるのか判断できず、
      一番あやしいと思われるauditionのコミュニティで質問させていただきましたが
      もし違っておりましたらすみません。
      こんなことは初めてで、作業が滞り大変困っております。
      もしご存知の方がいらっしゃいましたら、
      お早めにご回答頂けると大変助かります。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 書き出すと音声のみ1フレーム分長くなってしまう現象について
          studio_nekoyanagi Most Valuable Participant
          すず丸さんこんにちは。
          お使いの2つのカメラですが、
          同じ機種でしょうか?
          実はこの現象は、Auditionが原因ではなく、
          別々の機器(カメラ同士や、カメラとオーディオレコーダー)で
          位置合わせをした時に、よく発生する現象です。
          映像は1フレーム位ずれてもそれほど違和感がありませんが、
          音声は数ミリ秒で違和感が出て来ます。
          対策としては、少し面倒なのですが、
          まず頭で合わせた上で、途中で何箇所か
          あらためて位置をあわせて、ずれを吸収していきます。
          また、複数の機器の音声を使わず、
          音声だけはどれかの機種の素材のみにすれば、
          一番違和感なく使えるはずです。
          ずれ具体は同じ機種なら大抵の場合一緒ですので、
          一度クセを把握すれば次からは多少楽なはずです。
          お試しください。
          • 2. Re: 書き出すと音声のみ1フレーム分長くなってしまう現象について
            すず丸 Level 1
            sutudio_nekoyanagiさん、こんにちは。
            ご回答頂いていたのに気付くのが遅れ申し訳ありません。
            原因がauditionではなかったにも関わらず、
            具体的な解決法までご指導下さり、ありがとうございます。
            違う機種のカメラを2つ使用しておりましたので、
            原因はご指摘の通りかと思います。
            少しずつ調整していくしかないのですね。
            根気よく作業しようと思います。
            しかしこの後、更に問題が起こりました。
            ノイズリダクションしか手を加えていないにも関わらず、
            音声の一部が勝手にカットされ綺麗さっぱりなくなり、
            なくなったフレーム分、無音のフレームが勝手にお尻に足される、
            という怪現象としか言いようのないバグ?に見舞われたのです。
            未だ解決しておりませんが、よくあることなのでしょうか?
