2 返信 最新の回答 日時: Oct 21, 2015 10:37 PM ユーザー:推進協
    アクションウィザード ファイル 組み合わせる
    推進協
      アクションウィザードを用いて
      二つのPDFファイル(AとBのファイル)を
      交互に1ページずつ組み合わせ、1つのファイルとして保存したいのですが
      どのような手順で行えば可能でしょうか。
      Aファイルの1ページ目、Bファイルの1ページ目、Aファイルの2ページ目、Bファイルの1ページ目
      といった具合でページを構成したいのですが・・・。
      上記のように組み合わせて1つのファイルにする作業が何度もあるため
      自動化できないかと思っております。
      ご存知の方、ご教示いただけないでしょうか。
        • 1. Re: アクションウィザード ファイル 組み合わせる
          矢崎 Level 1
          完全に自動化するのは難しいと思いますが、以下のようにすると良いのではありませんか。
          A.pdfとB.pdfをマージするとします。
          手元にあるのがAcrobat Pro DCなので、Acrobat Pro DCの操作を説明します。
          1. A.pdfを開き、「ツール」→「ページを整理」→「分割」の順にクリックします。
          2. 「次で分割」を「ページ数」「1」ページと設定し、「出力オプション」をクリックします。
          3. 「元の名前の後にラベルと番号を追加」を選択し、「OK」をクリックします。
          4. 「分割」をクリックします。
          以上の操作で、Part1_A.pdf、Part2_A.pdf、Part3_A.pdfというファイルが作成されると思います。
          B.pdfに対しても同様の操作を行い、Part1_B.pdf、Part2_B.pdf、Part3_B.pdf...を作成します。
          分割したファイルを同じフォルダに置いて、ファイル名順にソートすると、以下のように並びますね。
          Part1_A.pdf
          Part1_B.pdf
          Part2_A.pdf
          Part2_B.pdf
          Part3_A.pdf
          Part3_B.pdf
          最後に、以下の操作で結合すれば完成です。
          1. 「ツール」→「PDFを作成」→「複数のファイル」→「ファイルを結合」→「次へ」の順にクリックします。
          2. Part1_A.pdf~Part3_B.pdfをドラッグ&ドロップします。
          3. 「結合」をクリックします。
          • 2. Re: アクションウィザード ファイル 組み合わせる
            推進協 Level 1
            このたびは丁寧なご回答ありがとうございました。
            おかげさまで2つのファイルを交互に組み合わせたファイルを作成することができました。
            このあと同じ作業を何度もすることになりますので
            大幅な時間短縮ができ助かります。
            ありがとうございました。
