4 返信 最新の回答 日時: Oct 21, 2015 5:50 PM ユーザー:150kw
    プロジェクト間で字幕をコピー&ペーストしたいです。
    ヒアルロンさん Level 1
      Macbook Pro Retina Mid, 2012
      Mac OS X バージョン10.7.5
      で、Adobe Premiere CS5.5で編集したものをDynamicLinkにてEncore CS5.1に送信し、
      Encore上でメニューや字幕を作成したのですが、
      NTSCとPALでの書き出しが必要となり、
      それぞれの形式で別個にプロジェクトを作成しました。
      NTSC用のプロジェクトで作成した字幕を書き出し、
      その.txtファイルをPAL用のプロジェクトで読み込んでみたのですが、
      データがうまく反映されません。
      読み込みの際に、「開けません」「見つかりません」といった
      アラートが出てしまい、「すべてスキップ」して
      とりあえず読み込ませてみても、
      半分近くの字幕が消えており、残っているものも
      レイアウトや改行位置がメチャクチャで、
      なおかつ、複数分の字幕が、勝手に一つにまとめられていたりで、
      全く使い物になりません。。。
      同じPC内で、同じEncore同士なのに、
      プロジェクト間で字幕のやり取りもできないのでしょうか?
      それとも、私のやり方がそもそも間違っているのでしょうか?
      2つのEncoreプロジェクト間で
      字幕データをコピペする方法があれば、教えて頂きたいです。
        • 1. Re: プロジェクト間で字幕をコピー&ペーストしたいです。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、ヒアルロンさんさん
          次の様な方法でいかがでしょうか。CS5での説明です。
          ①NTSCとPALのEncoreプロジェクトを作成します。
          ②NTSCプロジェクトで字幕1トラックを作成し、字幕を入力します。
          ③字幕1トラックを書き出します。
          字幕1トラックの上で右クリックし、コンテキストメニューから「字幕の書き出し」→「テキストスクリプト」を選択します。
          ④開いた「字幕の書き出し」ウインドウで、保存場所を指定しファイル名を入力して「保存」をクリックします。
          ⑤字幕ファイルが書き出されます。
          ⑥PALプロジェクトを開き、字幕1トラックを作成します。
          ⑦字幕ファイルを読み込みます。
          字幕1トラックの上で右クリックし、コンテキストメニューから「字幕の読み込み」→「テキストスクリプト」を選択します。
          ⑧開いた「字幕読み込み」ウインドウで、フォルダーとファイルを指定して「開く」をクリックします。
          ⑨続いて開く「字幕の読み込み(テキストスクリプト)」ウインドウで書体を設定し、「OK」をクリックします。
          ⑩字幕1トラックに字幕が読み込まれます。
          読み込まれた字幕は、時間は合っていますが、位置が左下方に移動されています。
          ⑪字幕の移動(修正)を行います。
          ⑫字幕トラックが複数ある場合は、トラック毎に上の操作を繰り返します。
          • 2. Re: プロジェクト間で字幕をコピー&ペーストしたいです。
            ヒアルロンさん Level 1
            150kwさん、ご回答ありがとうございます!
            ご教示くださった手順で、
            字幕トラックを書き出し、そのファイルを読み込んだのですが、
            その時点で、いくつもの警告が出てしまい、
            それらを「すべてスキップ」して読み込ませてみても、
            半分ほどしかタイムラインに並ばず、
            本来複数の字幕で表示してたものが勝手に合体してたり、
            レイアウトがおかしくなってたり・・・といった状態なのです。
            こういう場合は、どのような問題が考えられますか?
            150kwさんも、「位置の修正を行う」と書かれていますが、
            そういう部分は仕方ないのでしょうか?
            結局、手作業で修正するしかないのでしょうか?
            • 3. Re: プロジェクト間で字幕をコピー&ペーストしたいです。
              字幕トラックの書き出しは出来て、次に読み込むときに警告が出たのですね。どんな警告が出たのですか。
              現時点では分かりません。知識がなくてすみません。
              >「位置の修正を行う」と書かれていますが、そういう部分は仕方ないのでしょうか?
              どの字幕も左下方に移動になっていましたので、これが仕様なのかなと思いました。
              最悪字幕のトラブルが解決しなかった場合は、どうされますか。
              字幕の表示ON-OFFをする必要がない場合、Premiere Proで字幕を入れる方法はだめですか。
              • 4. Re: プロジェクト間で字幕をコピー&ペーストしたいです。
                お早うございます
                下記リンクを参考にしてみて下さい。何かヒントが見つかれば良いですが。
                Encore ヘルプ | 字幕の基礎
