14 Replies Latest reply on Nov 4, 2015 12:36 AM by lennart3601
    Lightroom CC
    lennart3601
      Ovanstående fel inträffar då lightroom är öppet men står i vila.
        • 1. Re: Lightroom CC
          rpandita Adobe Employee (Admin)
          Hilennart3601,
          Greetings.
          • Not quite sure what this message is, can you please translate it and let us know what it is.
          ~Rohit
          • 2. Re: Lightroom CC
            Axel Matt Adobe Community Professional
            As far as I see there's a problem with the catalog file.
            Do you have tried to create a new one?
            Do you have full access to the folder where' the catalog is been located?
            • 3. Re: Lightroom CC
              lennart3601 Level 1
              LR 8.PNGJag har inte förändrat katalogen på lång tid
              Ovanstående info kommer upp efter tidigare visad info.
              Hälsningar
              Lennart
              • 4. Re: Lightroom CC
                Is your problem solved? You don't have answered my questions and marked your post as "Answered".
                I'm a little bit confused.
                It is possible to write in English?
                Axel
                • 5. Re: Lightroom CC
                  lennart3601 Level 1
                  Hej Axel
                  Nej problemet är inte löst. Jag har inte varit inne och ändrat i någon katalog.
                  Jag har sänt ett svar tidigare med ett nytt urklipp, har du inte fått detta?
                  Jag behärskar inte engelska språket, men jag utgår från att du liksom jag kan använda översättningen.
                  Hälsningar
                  Lennart
                  • 6. Re: Lightroom CC
                    Hi Lennart,
                    please try to create a new catalog in the same folder as the existing catalog and import a few pictures in this new catalog. I think that is the best way to check that you have full access to this folder.
                    Regards from Germany
                    Axel
                    • 7. Re: Lightroom CC
                      lennart3601 Level 1
                      Hej Axel.
                      Jag har nu  optimerat katalogen, får avvakta om det blir några förändringar. Om jag öppnar en ny katalog kan jag då flytta över alla mina foton?
                      Hälsningar
                      Lennart i Sverige (Småland)
                      • 8. Re: Lightroom CC
                        lennart3601 Level 1
                        Axel en helt annan sak. Importen i senaste Lightroom är bedrövlig, kommer Adobe redigera tillbaka till femmans?
                        Hälsningar
                        Lennart
                        • 9. Re: Lightroom CC
                          If you create a new catalog you have to import all your photos again. You can try import the photos from the old catalog, but if the catalog is corrupt the import failed or you import the error in your new catalog.
                          There are two other things you can try.
                          First, you can use the backup of the last functional catalog. Then you have all you edits too.
                          Second, please take a look in the folder where your catalog is located. If you find a file with the extension .lock with the same name as your catalog (ex.. name_of_the_catalog.lrcat.lock) when Lightroom is not running, please delete this file and try again.
                          Regards and good luck
                          Axel
                          • 10. Re: Lightroom CC
                            I agree with you that the new import is not the best one. Adobe has promised that they find a solution in the next update.
                            Axel
                            • 11. Re: Lightroom CC
                              lennart3601 Level 1
                              Hi Axle
                              It seems that the optimization of the directory eliminate the error if the error comes back , I will return .
                              As regards imports, it should be easy to go back to the previous version.
                              Thanks for the help , and have a good day
                              Lennart UTI Smaland
                              • 12. Re: Lightroom CC
                                Hi Lennart,
                                Then we will hope that the error never come back.
                                For the moment I think it's the best way to go back to the previous version if you can. But when you need the RAW support for a new camera or profiles for new objectives it's problematic to go back.
                                Adobe has apologized for the buggy update and the new import dialog and in the next update they will change it. We will see.
                                Regards and have a nice day too.
                                Axel
                                • 13. Re: Lightroom CC
                                  lennart3601 Level 1
                                  Hej
                                  Problemet är löst med hjälp av dina anvisningar
                                  Tack för hjälpen
                                  Lennart
                                  • 14. Re: Lightroom CC
                                    lennart3601 Level 1
                                    Hej
                                    Jag har ytterligare ett problem: Jag kan inte sända mail från Lightroom. Jag använder samma inloggningsuppgifter som jag använder vid inloggning till g-mail
                                    Lennart
