2 返信 最新の回答 日時: Oct 28, 2015 10:25 PM ユーザー:aka555
    動画のファイルの移動について
    aka555
      プロダクションと動画ファイルはPCのハードディスク内に保存しているのですが、この元動画のファイルを外付けのHDDに移動すると、プロダクションが正常に生成できなくなったりしますか?
        • 1. Re: 動画のファイルの移動について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、aka555さん
          プロダクションとはプロジェクトのことではないでしょうか。
          動画ファイルを他のドライブ・フォルダーに移動すると、プロジェクトを開く時に動画ファイルを読み込めなくなり、プロジェクトは正常に起動できなくなります。
          まずは、動画ファイルを元の内蔵HDDに戻しましょう。
          もし、内蔵HDDの空き容量が少なくなり、動画ファイルをどうしても外付けのHDDに移動したい場合は
          ①HDDはSATA 7200rpm、USB3対応と転送速度の速いタイプを選びましょう。転送速度が遅いとカクカクしてスムーズな動きが得られません。
          ②外付けのHDDに動画ファイルを移動した後、プロジェクトを起動すると、「ファイル「・・・・・」はどこにありますか?」というウインドウが開きます。
          この場合の対応方法は下記リンクの対応方法①に記載がありますのでご覧ください。
          起動をして画面を出すとメディアオフラインと言う画面が出て画像が表示されません
          • 2. Re: 動画のファイルの移動について
            aka555 Level 1
            プロジェクトのことでした。
            やはり正常に動かなくなるのですね、
            対処方法分かりました、どうも有難うございました。
