6 返信 最新の回答 日時: Nov 3, 2015 9:42 PM ユーザー:隆石01180324
    デジカメ動画 30/秒と60/秒フレームの取り込み方について教えて下さい
    隆石01180324
      先日 sonyの Cyber-shot を購入しました。
      動画設定は XAUC SHD 、AVCHD ,MP4 と有りますが、
      無難なところで MP4 30P と 60P 24P が有りますが
      試し撮りして Quick Time で見てみましたが、 60Pの方は
      フレームが 駒飛びして 途切れ途切れで再生します。
      このあと 結婚式の 動画撮影を頼まれていますが、なるべく綺麗な
      ムービーを作ってあげたいと思っていますが、フレーム設定やブル
      ーレイへの書き出しを視野に入れ、どの様な設定が よろしいでし
      ょうか?
      Premiere Elements 11 でも この辺のフレーム対応 出来る
      のでしょうか?
      教えて下さい
        • 1. Re: デジカメ動画 30/秒と60/秒フレームの取り込み方について教えて下さい
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、隆石01180324さん
          結婚式の様子をビデオ撮影し、Premiere Elements11で編集し、最終的にBlu-rayディスクを作成するということですね。
          下記①と②について教えてください。
          ①Cyber-shotにはいろいろな機種がありますので、お持ちの機種名を正確に教えて頂けますか。
          ②PCには書き込み可能型ブルーレイドライブが搭載されていますか。または今迄に何回もBlu-rayディスクを作成したことがありますか。
          • 2. Re: デジカメ動画 30/秒と60/秒フレームの取り込み方について教えて下さい
            隆石01180324 Level 1
            150Kw さんへ
            返信 有り難うございました。
            こちらも少し 言葉が足りませんでした。
            質問 ① の件
            デジカメは 下記銘柄を購入しました。@@
            DSC WX-500 白ボディーです
            今年の5月にまで WX-100(ワインレッド)を使用していましたが、スノボーでコケた時に 圧迫力が掛かり
            液晶モニターを壊してしまいました。
            無いと困るので WX-350(ピンク)を買ってワイワイと取っていたところ、先頃ブレーカーのポケットから
            コンクリートフロアーに落としてしまい。ボディーを破損・レンズもダメージが有り・・・ 修理代も掛かる状態・・・
            式も近いので思い切って WX-500を買わせてもらいましした。
            長くなりましたが、SONY 銘柄 気に入ってます。
            質問 ② の件
            パソコンは動画編集用に 2台有り、どちらもブルーレイのドライブがあり、書き込み可能です。
            1台は 色々なアプリケーションが入っていますが、もう1台は 動画編集用に CPUやハード環境を充実
            させ、Premiere Erementuエンコード中のエラーが出ない様に使っています。
            色々頼まれて、ビデオ動画や昔のVHや、8ミリDVテープからの取り込みなどもして、ブルーレイの
            ムービーディスクは 作っています。
            DVDディスクよりブルーレイの画質が気に入っているので、書き込みは これからもブルーレイが多いと
            思います。
            現在は MP4やAVI ファイルの動画(パソコンのQuick Timeで見られる形式)を取り込んでいます。
            こちらも色々調べていますが、結婚式なので 儀礼な画像に期待したく データーサイズから見るとMP4
            より AVCHDの方が よろしいのでしょうか?
            不明なところが色々あり 教えて頂ければ 幸いです。
            隆石01180324 より
            • 3. Re: デジカメ動画 30/秒と60/秒フレームの取り込み方について教えて下さい
              こんばんは
              滑らかな映像を得るにはAVCHD 1,920×1,080 60i(インターレース)が無難だと思います。
              1.カメラの撮影モード
              動画撮影モード AVCHD:17M FH(1,920×1,080/60i)
              2.Premiere Elements11のプロジェクト設定
              素材をタイムラインに配置すれば自動で設定されるかも知れませんが、念の為手動で設定すると良いです。
              プロジェクト設定のプリセット NTSC AVCHD フルHD 1080i 30
              3.Premiere Elements11の書き出し設定
              プリセットは下図の通りです。(図は12の場合です)
              「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れたほうが良いと思います。
              4.その他
              失敗は許されない撮影ですから、事前準備を良く行なっておきましょう。
              ・撮影はできるだけ三脚を使いましょう。映像が安定します。
              ・カメラのバッテリの持続時間、必要なら予備バッテリーの容易します。
              ・メモリーカード(含内臓)の容量、録画時間をクリアできる容量を用意します。
              ・編集&書き出し、1時間の作品にするとすれば、ダミー映像で書き出し迄行ない、問題点があれば事前にクリアにしておくと、本番でも安心です。
              • 4. Re: デジカメ動画 30/秒と60/秒フレームの取り込み方について教えて下さい
                隆石01180324 Level 1
                150Kwさん
                ご丁寧な コメント 有難うございました。
                プロジェクト設定 練習に ダミー映像で 試しにトライしてみます。
                バッテリー そうでしたね、結婚式は つい色々撮ってしまいがち
                要、注意ですね
                ・メモリーカード 32G @10 チョット足らないかもしれないですね
                ・3脚の方は 安定した画像を規定するので、用意しています。
                ・現在 Premere Erements 12 ですが 14にアップグレード どんな
                 モンでしょうか?
                 OSは Win7 です。
                Webマニュアルなど 色々見てみます。
                有難うございました。
                隆石01180324   メーラーから送信してみました。
                • 5. Re: デジカメ動画 30/秒と60/秒フレームの取り込み方について教えて下さい
                  >・メモリーカード 32G @10
                  私の記憶では、32Gなら3~4時間くらい撮影できるのかなと思っていますが、念のためマニュアルで確認されると良いです。
                  >現在 Premere Erements 12 ですが 14にアップグレード どんなモンでしょうか?
                  Premiere Elements14の動作保障OSはWindows7/8/8.1/10ですが(下記リンク)、結婚式のディスク作成が完成する迄は、Premiere Elements12のままのほうが良いと思います。予期しないトラブルが発生するかも知れません。
                  必要システム構成 | Adobe Premiere Elements 14 Mac Windows PC
                  >メーラーから送信してみました。
                  フォーラムの書き込みの右下にある「返信する」から送信したほうが便利だと思います。
                  • 6. Re: デジカメ動画 30/秒と60/秒フレームの取り込み方について教えて下さい
                    隆石01180324 Level 1
                    150Kwさんへ
                    返信 有り難うございました。
                    記録容量 了解しました。
                    お試しで、些細なもの撮ってみます。
                    12→14の件
                    確かにそうですね、使い慣れなくて 手こずっちゃったり
                    気持ちが セク感じですね。
                    貴重なアドバイス 有り難うございました。
                    隆石01180324 より
