7 Replies Latest reply on Nov 3, 2015 10:56 AM by Laubender
    seitennummerierung buch
    andreask48007399
      hallo
      hat jemand vielleicht erfahrung mit der automatischen seitennummerierung bei einer indb buchdatei unter CC Windows?
      bei mir werden die ersten 2 dokumente richtig nummeriert und dann nicht mehr???
      bitte um hilfe
      lg
      andreas
        • 1. Re: seitennummerierung buch
          Michael Witherell Adobe Community Professional
          Have you checked to make sure that no Document Numbering and Section Options are over-riding the Book Numbering Section Options?
          • 2. Re: seitennummerierung buch
            Hi Andreas,
            did you check "Numbering and Section Options" for all InDesign documents after the first docs in the book file?
            "Automatic Page Numbering" should be checked.
            (In deutsch)
            Schau in jeder InDesign-Datei des Buches im Seiten-Panel nach wie die "Nummerierungs- und Abschittsoptionen" eingestellt sind.
            ( x ) Automatische Seitennummerierung sollte angewählt sein.
            Überprüfe in der Buchdatei, wie die "Seitennummerierungsoptionen für Buch…" eingestellt sind.
            "Seitenzahlen und Abschnittsnummerierung automatisch aktualisieren" sollte angewählt sein.
            Alle anderen Optionen wie sie zu Deiner Publikationsform passen. Meist passt aber bereits:
            "Von vorherigem Dokument fortfahren".
            Uwe
            • 3. Re: seitennummerierung buch
              andreask48007399 Level 1
              hallo uwe
              danke für deinen antwort - habe alles tausend mal getestet
              im anhang ein foto der einstellungen
              siehst du einen fehler?
              • 4. Re: seitennummerierung buch
                There is one option we have to check as well.
                Go to InDesign's Preferences under General and look at "Numbering". It should not be "Absolute Numbering".
                Update your documents to the book again. If needed, load them again into the book and save the book.
                Da gibt's noch eine andere Option, die wir überprüfen sollten:
                "Voreinstellungen / Allgemein / Seitennummerierung " - Ansicht: Abschnittsnummerierung sollte gewählt sein.
                Falls die auf Absolute Nummerierung steht, geht's auch schief.
                Alle InDesign-Dateien des Buches öffnen, "Voreinstellungen / Allgemein / Seitennummerierung " überprüfen und gegebenenfalls umstellen.
                Die Dateien speichern, die Buchdatei updaten. Oder, falls nötig, die InDesign-Dateien neu in die Buchdatei laden.
                Uwe
                • 5. Re: seitennummerierung buch
                  Since you are using "Absolute Numbering" in General Preferences, you have to update the numbering in your book file after changing the General Preferences to "Section Numbering" (don't know, if this is the exact English term). Maybe it's not necessary to open the documents…
                  Uwe
                  • 6. Re: seitennummerierung buch
                    Das war die Lösung!!!!!
                    Danke für deine großartige Unterstützung
                    lg
                    andreas
                    • 7. Re: seitennummerierung buch
                      Very good, Andreas.
                      Problem solved.
                      Then I suggest that you mark my answer #5 as "correct".
                      (You cannot do this, if you are answer in the "Inbox" of the forum, you have to go to this thread directly)
                      Uwe
