4 返信 最新の回答 日時: May 31, 2016 3:10 PM ユーザー:ADBFS
    Acrobat Licensing Module をインストールできませんエラー
    OPA781 Level 1
      Acrobat PRO DCのインストールが出来ません。
      下記エラーが発生します。
      「Acrobat Licensing Module をインストールできませんでした。
       この問題の回避方法については、
       http://www.adobe.com/go/acrobat_installation_rollback_jp
       を参照してください。」
      ※メッセージにあるURLのページは存在しません。
      環境:
      Windows 7 Professional SP1 32bit
      メモリ 4GB
      CPU i5-3470 3.20GHz
      HDD 50G以上の空きあり
      ※推奨されるWindows Updateは全て適用済
      このPCには、もともとAcrobat PRO DCをインストールしていました。
      最近になって、Acrobatのアップデート(15.006.30060)が
      何度も失敗していました。
      エラーは上のエラーと同じです。
      そのため、再インストールしてみようと、
      アンインストールして、インストールすると、このエラーによりインストールが出来ない状況です。
      Acrobat Readerが入っていたので、これをアンインストールしてからインストールしても状況は同じです。
      ウイルス対策ソフトを停止した状態でインストールしても状況は同じです。
      インストールするにはどうしたら良いでしょうか?
        • 1. Re: Acrobat Licensing Module をインストールできませんエラー
          OPA781 Level 1
          質問の投稿者です。
          まだインストールできません。
          Acrobat Proが使えないので、本当に困っています。
          さまざま方法を試していますが解決しません。
          アドバイスを、どうかお願いいたします。
          インストールすると今までと同じ
           この問題の回避方法については、
           を参照してください。」
          エラーが発生し、インストールできません。
          回避方法が記載されていたと思われる
          ページが存在しないので、どうすればいいのか
          まったくわかりません。
          インストールに関するサポートは、このコミュニティに投稿するしか
          ないようなので、本当に困っています。
          別の質問
          「Windows7 SP1 64bit、IE11,acrobat,DC
           IE11プラグイン表示;「変換」「選択」が「convert」「select」と
           いった具合に英語表示になってしまう。Acrobat。いい加減にしてくれといいたい。 」
          https://forums.adobe.com/thread/1922745
          にAcrobatCleaner Toolや関連ファイルの削除に関する回答があったので
          下記のように行ってみました。
          既にAcrobat Pro DC、Acrobat Readerはアンインストールされています。
          1 アドオンの競合
            Internet Explorer アドオン一覧が表示されますので、他社様のPDFビューアー等がインストールされていないか確認。
            →アドオンなし。
          2 AcrobatCleaner Tool を実行
            https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_93506.html
            からToolを入手。
            Acrobat Pro DC、Acrobat Reader、Acrobat Pro X(以前インストールしていた)に対して行いました。
            ★この時点でAcrobat Pro DCをインストールしても同じエラーが発生します。
          3 下記の「Acrobat」と名前のフォルダのを削除
           ※そのフォルダと、中に含まれるフォルダ、ファイル群を含む
          ・C:\Program Files\Adobe\Acrobatと名の付くファイルおよびフォルダ
            →C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\ を削除
          ・C:\Prgram Files\Common Files\Adobe\Acrobatと名の付くファイルおよびフォルダ
            →該当フォルダ無し。
          ・C:\Program Data\Adobe\Acrobatと名の付くファイルおよびフォルダ
            →下記の2フォルダ削除。
              \AcrobatDLM.3945c9e2e5f6792725dd9bac425bcb346e79737e\
              \AcrobatDLM.ec46f6bde87f0ed2b1d724b5f5657927de22b603\
              ※\Adobe PDF\というフォルダもありましたが、"Acrobat"という名前では無いので
             削除していません。
          ・C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Adobe\Acrobatと名の付くファイルおよびフォルダ
            →C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\ を削除
              ※C:\Users\maru\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF\ フォルダは、"Acrobat"ではないので削除せず。
          ・C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Adobe\Acrobatと名の付くファイルおよびフォルダ
            →C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Adobe\Acrobat\ を削除
              ※ここには \Adobe PDF\ フォルダは存在せず。
          ・C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobatと名の付くファイルおよびフォルダ
            →32Bitなので、C:\Program Files (x86)\ が存在しない。
          ・C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobatと名の付くファイルおよびフォルダ
           ★Acrobat Pro DCをインストールしても同じエラーが発生します。
          本当に困っています。
          どうか宜しくお願い致します。
          • 2. Re: Acrobat Licensing Module をインストールできませんエラー
            OPA781 Level 1
            やっとAcrobat PRO DCのインストールできました。
            同じ現象で悩む人の為に、対処方法を記述します。
            Adobeのサポートに確認したところ、今までここに記述してきた方法でもダメな場合、
            1. 新たに管理者ユーザーを作成し、インストール
            2. 全Adobe製品を削除してから、インストール
            という方法でした。
             OSアカウントの破損が原因なら、これで解決するようです。
             【新規ユーザーアカウントの作成方法】
             https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_83227.html
             しかし、これでは今までと同じエラーによりインストール出来ませんでした。
             ・コントロールパネル:プログラムと機能 からAdobe製品を全てアンインストール
              ※Adobe AIR, Adobe Flashなど全て。
              しかし、ここでPhotoShop CS5だけがアンインストールに失敗しました。
              ※アンインストールだけでなく、ライセンス認証の解除、アップデートも同じエラーで失敗しました。
              エラー「この問題を修復するには Adobe Application Manager を使用する必要がありますが、
                このツールが見つからないか、破損しています。
                最新版の Application Manager を http://www.adobe.com/go/applicationmanager_jp から
                ダウンロードしてインストールしてください。」
                そこに表示された[Application Manager を取得] ボタンで、
              http://www.adobe.com/go/applicationmanager_jp から、
              ダウンロードした「Adobe Application Manager 9.0」をセットアップ。
              すると、このセットアップ中に下記エラー発生。
              エラー「次の問題が発生しました。
                インストーラーを初期化できませんでした。Adobe Support Advisor をダウンロードして、
                問題を検出してください。
                Adobe Support Advisoe をダウンロード」
              メッセージ上の"Adobe Support Advisoe をダウンロード"をクリックすると
              http://www.adobe.com/support/loganalyzer/ が開くが
              ここでは、Adobe Support Advisoe はダウンロードできない。ダウンロードページが無くなった?
              Adobe Application Manager のインストール失敗なので、下記ページを探し、
              「Adobe Application Manager に関するトラブル全般の対処」
               https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/kb/cq08212153.html
                を参考にして、下記の処理を行った。
              A. Creative Cloud デスクトップアプリケーションのアンインストール
                https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/help/uninstall-creative-cloud-desktop-app.html
                から、Creative Cloud Uninstaller.zipをダウンロードして、解凍、実行
                アンインストールされたが、エラーが存在したとメッセージが表示された。
                エラーがあったので。
                「Creative Cloud デスクトップアプリケーションのアンインストール時にエラーが発生する」
                https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/kb/cq04221706.html
                のAdobe CC Cleaner Toolを使用
                実行した一覧の中に対象の Adobe Creative Cloud Desktop が表示されなかったので何もしなかった。
              B. 関連ファイルの削除(32bit)
                下記を削除
                C:\Users\<ユーザー>\AppData\Local\Adobe\OOBE\opm.db
                C:\Users\<ユーザー>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0\
                C:\Program Files\Common Files\Adobe\SLCache\
                C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE を C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE.old に変更
              C. もう一度、Adobe Application Manager をインストール
                インストール成功!!
              これで、PhotoShop CS5の「ライセンス認証の解除」がエラー無く起動出来るようになった。
            もしかして、これでAcrobat PRO DCがインストールできるようになったのでは?と思い
            試しにAcrobat PRO DCをインストールしてみたら出来た。
            AcrobatのUpdateも出来た。
            いろいろ対応してきたが、結局、Adobe Application Managerが破損 or インストールされていなかったのが
            原因だったのではないだろうか?
            今までAdobe Application Managerはインストールされていたのだろうか?
            今は、プログラムの一覧に「Adobe Application Manager」が存在しているが存在していたかなぁ?
            半月ぶりにAcrobat PRO DCが使えます。
            Adobe社はサポート体制を見直して欲しいです。
            今回のような件を、このフォーラムに書いても解決策が得られるとは思えませんし、
            Adobeの社員がこの件に対して対応してたとも思えません。
            せめてインストール、アンインストールは、大変でしょうけど、ちゃんとサポートして欲しいです。
            購入したのに使えないのは最悪です。
            解決までに日数がかかり過ぎです。実作業時間も20時間以上はかかっていると思う。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: Acrobat Licensing Module をインストールできませんエラー
              OPA781 Level 1
              私は途中でやめました(PhotoShopは削除していない)が、「Adobe製品を全て削除する手順」は下記の通りです。
              私のパターンと違う場合は、試してみてください。
              ①コントロールパネル:プログラムと機能(もしくはプログラムのアンインストール)より
               Adobeと名前のある全製品のアンインストール
              ②下記URLリンクをクリックし、URL内の手順に従いAcrobat用のCleaner Toolを実行
              【Acrobat Help / Adobe Reader および Acrobat 用の Cleaner Tool について(Windows)】
              ※バージョン 10.x/11 用のファイル、バージョンDC用のファイルの両方を実行
              ③下記URLリンクをクリックし、URL内の手順に従いAdobeアプリケーション用のCleaner Toolを実行と
               関連フォルダーの手動削除
              【以前のバージョンを含むすべての Adobe アプリケーションを削除し Creative Cloud アプリケーションを再インストールする(Windows 7)】
              https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/kb/cq08201750.html
              ★関連フォルダの場所については、上記文書内の【D. 関連フォルダーの削除】となります
              ★関連フォルダ内の、『Program Files(x86)\Common Files\Adobeの』フォルダが削除出来ない場合、下記の手順で削除
              1.下記をご参考にパソコンの新規アカウントを作成します
              http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/cpsid_83227.html
              2.現在使用しているアカウントからログアウトし、新規アカウントでログインします
              3. 削除できないフォルダを右クリックし「切り取り」後、デスクトップに「貼り付け」します
              4.パソコンを再起動します
              5.元のアカウントにログインします
              6.スタートメニュー/コントロールパネル/「ユーザーアカウントの追加または削除」をクリックし、
              新規アカウント自体を削除します
              6まで実行してもフォルダが削除できない場合は、該当フォルダに『.old』つけて、名前変更。
              ④パソコンの再起動
              ⑤下記をご参考にAcrobatDCの再インストール
              【Windows 版 Acrobat Pro/Standard DC】
              https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq04060649.html
              • 4. Re: Acrobat Licensing Module をインストールできませんエラー
                ADBFS Level 1
                Acrobat PRO XIのアップデートで「致命的なエラー」が出て、こちらにたどりつきました。
                OPA781さんの親切な解説本当に助かりました。
                1. 新たに管理者ユーザーを作成し、インストール→失敗
                2. 全Adobe製品を削除してから、インストール →成功
                しましたが、「全Adobe製品を削除」はせず、Acrobat PRO XIだけをアンインストールしました。
                あとは手順通りです。
                全製品の削除 に躊躇されている方もあるかもしれませんので、同じ現象の方のために書き残しておきます。
