7 返信 最新の回答 日時: Nov 15, 2015 5:42 PM ユーザー:150kw
    プレミアエレメンツ14で書き込みして家庭用DVDプレーヤー、レコーダーで観る方法を教えてください。
    輝美濱90475244
      プレミアエレメンツ14で息子の野球の卒団DVDを作成しているのですが、
      編集はほぼ終わって書き込み作業に入りたいのですが、クイックでDVD-W(映像用)に書き込みすると
      MP4の形式で書き込みになって家庭用のDVDプレーヤー、レコーダーで観れません。MPEGも観れませんでした。
      DVDを選択するとMEG2-DVDの形式になりフォーマット済みのDVD-Wで書き込みできません。AVCHDもそうでした。
      どのようにしたらよいのでしょうか?
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: プレミアエレメンツ14で書き込みして家庭用DVDプレーヤー、レコーダーで観る方法を教えてください。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、輝美濱90475244さん
          まずは基本的なところを教えて頂けますか。
          ①ビデオカメラの撮影モード
          ②Premiere Elements14のプロジェクト設定のプリセット
          • 2. Re: プレミアエレメンツ14で書き込みして家庭用DVDプレーヤー、レコーダーで観る方法を教えてください。
            輝美濱90475244 Level 1
            ①ビデオの撮影モード
             色々な方々からの寄せ集めです。
            ②プロジェクト設定のプリセットってなんですか?
            • 3. Re: プレミアエレメンツ14で書き込みして家庭用DVDプレーヤー、レコーダーで観る方法を教えてください。
              輝美濱90475244 Level 1
              すいません。
              ① m2tです。
              ② 一般
                    編集モード:AVCHD 720p正方形ピクセル
                    タイムベース:29.97フレーム/秒
                ビデオ
                    フレームサイズ:1280×720
                    ピクセル縦横比:正方形ピクセル(1.0)
                    フィード:なし
                    表示形式:30fpsドロップフレームタイムコード
                    タイトルセーフエリア:20%横20%縦
                    アクションセーフエリア:10%横10%縦
               オーディオ
                   サンプルレート:48000Hz
                   表示形式:オーディオサンプル
               キャプチャ
                   キャプチャ形式:WDMキャプチャ
               ビデオレンダリング
                   最大bit数→チェックなし
               プレビュー
                   ファイル形式:I-Frame Only MPEG
                  圧縮:MPEGIフレーム
              静止画像の最適化→チェックあり
              以上です。
              よろしくお願いします。
              • 4. Re: プレミアエレメンツ14で書き込みして家庭用DVDプレーヤー、レコーダーで観る方法を教えてください。
                こんばんは
                ビデオカメラの撮影モード、Premiere Elementsの編集モード(プロジェクトのプリセット)、書き出し(Blu-rayディスク、DVD)がちゃんと整合性が取れていませんと、うまくBlu-rayディスクやDVDを作成 できません。
                情報提供いただきましたが、残念ながらちょっと情報不足でして・・・・・。
                輝美濱90475244さんの撮影した映像は主で使われているのでしょうか。
                ①では「ビデオカメラのメーカーと型式」を正確に教えてください。
                ②Premiere Elementsの「プロジェクトのアセット」パネルで、輝美濱90475244さんが撮影した映像の上で右クリックして開いたメニューから「プロパティ」を選択します。開いたウインドウで 「画像のサイズ」と「フレームレート」を読んでください。このウインドウのスクリーンショットを張り付けて頂ければ最高です。
                • 5. Re: プレミアエレメンツ14で書き込みして家庭用DVDプレーヤー、レコーダーで観る方法を教えてください。
                  輝美濱90475244 Level 1
                  お世話になります。
                  ① ソニーHDR-CX560 12.3メガピクセル
                  これでいいでしょうか?
                  • 7. Re: プレミアエレメンツ14で書き込みして家庭用DVDプレーヤー、レコーダーで観る方法を教えてください。
                    こんにちは、返事が遅れてすみませんでした。スクリーンショット有難うございました。
                    先にも述べましたが、ディスク作成の一連の工程(ビデオカメラの撮影モード、Premiere Elementsのプロジェクト設定、Premiere Elementsの書き出し設定)は整合性を取っておく必要があります。ですから、一連の工程を考えてからビデオ撮影を開始すると良いです。
                    1.ビデオカメラの撮影モード
                    ①ソニーHDR-CX560V
                    画像のサイズ;1440×1080、フレームレート;29.97fps、インターレース映像、音声;5.1チャンネル
                    ②もう片方のカメラ
                    画像のサイズ;1920×1080、フレームレート;14.99fps、インターレース映像?、音声;2チャンネル
                    このカメラの素性が良くわかりません。こちらの映像はちょっとパラパラ風になるかも知れません。
                    2.Premiere Elementsのプロジェクト設定
                    Premiere Elements14は映像素材をタイムラインに配置すると、自動的に「プロジェクト設定」をしてくれますが、ここでは手動で設定する方法を説明します。いろいろな素材(画像のサイズ、フレ ームレート、圧縮方式等違い)がある場合は、主映像素材を証にして、「プロジェクト設定」をすると良いと思います。ここでは、ソニーHDR-CX560Vで撮影した映像が主と推定し、この映像 を証にして「プロジェクト設定」をします。
                    ①Premiere Elements14を起動し、メニューの「新規」→「プロジェクト」を選択します。
                    ②開いた「新規プロジェクト」ウインドウで「設定を変更」ボタンをクリックします。
                    ③開いた「設定を変更」ウインドウで「NTSC→AVCHD→HD 1080i 30」を選択し、「OK」をクリックします。
                    映像素材は音声5.1チャンネルとなっていますが、生かす場合は「・・・・HD 1080i 30 5.1チャンネル」を選択します。ここでは「・・・・HD 1080i 30」で良いと思います。
                    ④「新規プロジェクト」ウインドウに戻ったら、「選択されたプロジェクト設定を・・・・強制的に設定」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
                    2.Premiere Elementsの書き出し設定
                    Blu-ray、AVCHD、DVDに書き出す場合を説明します(ディスクは全て単層の場合です)。
                    画面右上の「書き出しと共有」をクリックして、開いた「書き出しと共有」ウインドウで設定します。下図赤枠に注目してください。
                    ①Blu-ray
                    Blu-rayを視聴する環境があれば、これが一番良いです。綺麗な映像で、約1時間45分入ります。
                    ディスクは「BD-R」や「BD-RE(繰り返し書き込み可)」です。
                    ②AVCHD
                    DVD視聴環境で見れます。Blu-rayと同じ綺麗な映像ですが、約30分強しか入りません。旧式のレコーダーやプレイヤーでは見れない場合もあります。
                    ディスクは「DVD-R」や「DVD-RW(繰り返し書き込み可)」です。
                    ③DVD
                    DVD視聴環境で見れます。映像の画質はあまり良くありません。約2時間入ります。
                    不明な点はお気軽に問合せ下さい。
