4 返信 最新の回答 日時: Nov 7, 2015 1:21 AM ユーザー:horaiye
    高画質で撮影をした映像を標準に変換を事が出来るでしょうか
    horaiye
      私はソニーのCX-900で撮影をしています。
      撮影モードに
      ①高画質FHと
      ②標準 HQがあります。
      FHで撮影し
      編集する前にHQに変換できるでしょうか
      こうしたい理由は、30分から45分の作品を制作したいからです。
      編集すると
      文字スーパー
      BGMの音
      リゾリを掛けたり
      ナレーションを入れます
      特に文字スーパーのデーターは重い様です。30か所ぐらいにスーパーをします。
      ①エレメンツ12で編集しますが、上記の条件で「高画質FH」で撮影した素材で編集できる能力が12にはあるでしょうか
      ②なければ、HQにダウンサイズしなければなりません
        FHからHQのダウンサイスする方法があれば教えて下さい。
        • 1. Re: 高画質で撮影をした映像を標準に変換を事が出来るでしょうか
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、horaiyeさん
          FHには撮影モードが2種類ありますが、次のどちらを指していますか。
          ・プログレッシブ「1920×1080/24P 約17Mbps」
          ・インターレース「1920×1080/60i 約17Mbps」
          • 2. Re: 高画質で撮影をした映像を標準に変換を事が出来るでしょうか
            horaiye Level 1
            マタマタ150kw様  ご無沙汰しています。
            よろしくお願いします。
            取説を見て分からないので、ソニーの相談センターに聞きました。
            インターレースでした。
            ついでに、画質について聞いたら、画面で見た目はFHとHQ同じなので、編集は標準HQでする事にしました。
             150kwさんはお忘れかもしれませんが、以前どっちが良いかお答えを頂いた事があります。
             結論は、HQはFHよりデータが軽いのでHQがお勧めという事でした。
             別に質問した「1シーモスの画質」について答えが来ないので、会社にあったキャノンのカメラを使い自分で比較テストをしてみました。
            「キャノン」ソニーCX900の「FH」、「HQ」を
            BDに録画し画質を比較した所「FH」と「HQ」では、差がありませんでした。
            それにキャノンとも差がありませんでした。
            蛇足ですが、900の方が良いですね
            ①ズーマーが使いやすい
            ②ファインダーが広くて見やすい
            ➂アイリス、ゲイン、シャッター速度の設定がしやすい
            ④画質がナチュラル
                      でした。
            • 3. Re: 高画質で撮影をした映像を標準に変換を事が出来るでしょうか
              >ソニーの相談センターに聞きました。インターレースでした。
              撮影モードはFHのインターレースですから、「AVCHD 1920×1080/60i 約17Mbps」ということですね。
              HQモードは、「AVCHD 1440×1080/60i 約9Mbps」ですね。ビットレートが格段に落ちます。ビットレートはインターネット検索すればたくさんヒットします。自分で調べてみてください。
              編集をHQ相当で行う場合、Premiere Elementsのプロジェクト設定で書き出し可能プリセットを「NTSC AVCHD HD1080i 30」 に設定します。
              PCの性能がそれほどでもない場合、負荷を軽くするためには有効な方法だと思います。
              私には難しくてわかりませんでした。どなたか回答されるのではと思っていたのですが。
              インターネットで「CMOS サイズ 画質」等のキーワードで検索すると、いろいろ出てくると思います。
              どのようなモニターで視聴したかわかりませんが、
              モニターがハイビジョン(1440×1080i)ですと差は出ないと思います。
              フルハイビジョン(1920×1080i)モニターで視聴すれば差が分かると思います。特に大画面になればなるほど差ははっきりすると思います。
              簡単に言えば地デジ放送は1440×1080i、BS放送は1920×1080iですので、これをフルハイビジョンモニターで視聴した差になると思えば良いです。
              • 4. Re: 高画質で撮影をした映像を標準に変換を事が出来るでしょうか
                horaiye Level 1
                150kw様
                御回答を有難う御座いました。
                BDを写したテレビは40インチ・フルハイビジョンです。
                地デジ対応で十分ですので、HQで行こうと思います。
                以前、プレミアエレメンツ3.0で編集した時、いっぱいいっぱいになった苦い経験があります。
                画質より、ストレスのない方法を選びたいと思います。
                シーモスについては、150kwさんお勧めの
                で調べてみます。
                この度もありがとう御座いました。
