1 返信 最新の回答 日時: Nov 9, 2015 5:00 AM ユーザー:150kw
    フォーカスフレームマーカーの動かし方
    takewari Level 1
      パンとズームエフェクト」にて作業中です。パンが開始される前の、オブジェクトにフォーカスが当たっている保持時間を調整したいのですが、フォーカスフレームマーカーをつかむことができません。フォーカスフレームマーカーのつかみ方・動かし方をお知らせください。
      その他の方法で、オブジェクトにフォーカスが当たっている保持時間を調整する方法があればご教示いただけますでしょうか?
        • 1. Re: フォーカスフレームマーカーの動かし方
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、takewariさん
          ◆保持時間の調整
          1番目のフレームを選択し、フレームの左上隅にカーソルを移動すると、「保持1秒」と表示がでます。そのままクリックすると時間を変更できるウィンドウが開きますので、時間を入力します。
          ◆フレームの移動、サイズ変更(つかむというのはこのことかなと思いました)
          移動はフレームの中にカーソルを移動し、移動したい方向へドラッグします。
          サイズ変更はフレームのコーナーの「L」にカーソルを置き両端矢印に変わったらドラッグします。またはフレームの右下隅の「-」または「+」をクリックします。
          ◆パンとズームについてはElements BLOG(下記リンク)をご覧ください。
          パンとズームツールを使ってみよう « Elements ブログ
