0 返信 最新の回答 日時: Nov 10, 2015 9:15 AM ユーザー:ちーはま
    2段組みのテキスト上に回り込みオブジェクトを配置すると、テキストの行がズレます。。。
    ちーはま
      フォーラムをご覧の皆様。
      いつもお世話になっております。
      この度、下記のような不明点があり、皆様のご意見をお聞きしたいと思います。
      仕様ソフトは「インデザインCS5(Mac)」です。
      よろしくお願い致します。
      この度、下のような紙面を製作しました。
      全てのページにテキストボックスがあり、必要に応じてその上にオブジェクトが乗るという形の紙面です。
      左が制作時、中が変更後となります。制作時(画像左)ページ上のオブジェクトの左右を切り取ったところ、
      修正後(画像中)ページ下のテキストボックスの行の高さにズレが生じました。
      1.制作時(画像左)は、回り込みの範囲(緑)とテキストボックス(赤)は、同じ幅です。
       この時、目安ライン(青)を見ると、テキスト右段より左段の方が少し上がっているのが分かります(この時点でおかしい)。
      2.変更後(画像中)のように、写真の左右を少し切り取る等で、回り込み範囲(緑)の幅がテキストボックス(赤)の幅より狭くなった場合、
       何故かテキスト左段の高さが、右段より少し下がっています。
       (それによって左下の文章が一行、左下オブジェクトの回り込み範囲(緑)に接触し、次の段に送られてしまいました。)
      4.そこで改善後(右)のように回り込み範囲(緑)をテキストボックス幅(赤)より広く取ったところ、左右段の高さが合い、
       右上に送られていた1行も左下に戻ってくれました。
      5.上の紙面にはありませんが、試しに両端の回り込み範囲を1文字分(約4mm)削ってみたところ、今度は左段はそのままで、
       右段が少し下がります(右段上に送られていた1行は左下に戻って来ます)。
      制作時の問題点が分り、対処法も判明したのですが、
      これらの現象は "バグ" なのか、"仕様" なのかとても気になっています。
      仕様の場合、どのような状況のための仕様なのでしょうか。
      また、CS5.5以降のバージョンではどうなっているのでしょうか(健在なのでしょうか。修正されたのでしょうか)。
      分かりにくい文章を長々と失礼致します。。。
      お時間のある時にご回答いただけましたら、非常に助かります。
      みなさま、よろしくお願い致します。
