2 返信 最新の回答 日時: Nov 15, 2015 4:50 PM ユーザー:yasmin2id
    InDesign CS5.5で作ったファイルCS6.0で開き、CS6.0で別名保存できません。
    yasmin2id Level 1
      よろしくお願いいたします。
      InDesign CS5.5で作ったファイルをInDesign CS6.0で開き、別名保存でCS6のファイルにしようとすると、/あるいは、CS6の新規ドキュメントに、CS5.5のファイルの内容を貼付けてCS6.0として保存しようとすると、以下 のアラートが出てしまいます。
      新しい名前で●●を保存することができません。
      ファイルDBTmp12701844505487には障害があります。
      (エラーコード:0)
      ちなみに、Ldml方式で別名保存を試みると以下のアラートが出てしまいます。
      バックグラウンドタスクの警告
      1個の問題(1個の失敗)がバックグラウンドタスクで見つかりました。
      この現象は特定のファイルのみで起こるのではないようです。
      どうすれば、解決できるのか、どなたかご教示いただけると助かります。
      よろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: InDesign CS5.5で作ったファイルCS6.0で開き、CS6.0で別名保存できません。
          Subi Omu Most Valuable Participant
          その保存しようとしているフォルダ、またはフォルダのあるハードウェアに問題があるかもしれません。
          デスクトップに保存はできますか?
          • 2. Re: InDesign CS5.5で作ったファイルCS6.0で開き、CS6.0で別名保存できません。
            yasmin2id Level 1
            Omuさま、ご教示をありがとうございました。
            ご指摘のとおりにやってみました。
            フォルダはデスクトップに保存できましたね。。。
            でも、おかげさまで、原因が不明のままですが何とか解決できました。
            以下、その経緯をご報告いたしますね。
            先日、
            何となく、、、なのですが、InDesignの環境設定のファイルが異常なのでは? と思い、、、、、
            1. InDesign の環境設定のファイルを削除してみたのですが、改善せず。
            2. InDesign を再インストールしてみました。
             まず、「環境設定も削除」にチェックマークを入れてアンインストール。
             そして、改めて再インストール。
            以上のことを行ったら、異常は解決しました。
            本当に環境設定が原因だったのかは、未だ自信がありませんが。。。
            Omuさま、いっしょに考えてくださって、本当にありがとうございました。
            これに懲りず、また何かの機会にご教示くだされば幸いです。
            感謝です。
