3 返信 最新の回答 日時: Nov 25, 2015 7:14 PM ユーザー:2942434
    スペクトル表示時に,スケール(カラーバー)を表示できますか?
    2942434 Level 1
      スペクトル表示(サウンドスペクトログラムの表示)時に,スケール(カラーバー)を表示できますか?
      たとえば,スペクトログラムが「0 dB(黒)~150 dB(黄)」というスケールで表示されているのだとすれば,それをカラーバーで表示したいです。
      そのため,スケール範囲の詳細(0-?dB)も同時にわかると幸いです。
      ご教示のほど,よろしくお願いいたします。
      サウンドスペクトログラムは,ある音波形の周波数スペクトルを時系列で表示したグラフです。
      縦軸が周波数(Hz),横軸が時間(s)で,各時点のスペクトルパワーが,ふつう色の明るさで表示されています。
      Adobe Auditionでは,スペクトルパワーの強さが小さいほど黒色(ヘルプでは濃い青色と説明されていますが,パワーが0(ゼロ)のときは黒色だと思います。),強いほど黄色で示されているよ うです。
      どうぞよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: スペクトル表示時に,スケール(カラーバー)を表示できますか?
          studio_nekoyanagi Most Valuable Participant
          2942434さんこんにちは。
          Audition本体の機能としての
          そうした表示は無いようです。
          「トーンを生成」で出力信号のレベルを変え、
          ポイントごとに色を採取して行けば測定できると思われます。
          時間のある時に作成してみようと思います。
          しばしお待ちください。
          • 2. Re: スペクトル表示時に,スケール(カラーバー)を表示できますか?
            2942434 Level 1
            studio_nekoyanagiさん
            こんにちは。
            お世話になります。
            Audition本体に本件に対応する機能がないにもかかわらず,対応策についてご検討くださいまして,誠にありがとうございます。
            わたしの知識では,ご提案の方法をいまひとつ理解することができておりませんが,後学の参考になるスキルだと思います。
            以下は,上記の対応策についてのわたしの理解です。間違いなどがあればご指摘いただけるとありがたく存じます。
             ①「トーンを生成」というコマンドで,既存の音源に含まれる周波数情報を抽出でき,
             ②ポイントごと(周波数ごと?)に色を採取できる。
            本件「スペクトログラムのカラーバー表示」についてですが,
            少々急ぎの要件でしたので,新しいアカウントを作成して,使い方についてメーカーの方にチャットで直接問い合わせました。
            結果として,studio_nekoyanagiさんのおっしゃる通りカラーバーの表示ができないらしく,海外の担当者へ引き継がれる(エスカレーションというのですね)ことになりました。
            この問い合わせの内容も,進展がありましたらお知らせしようと思います。
            改めまして,本件について対応いただきありがとうございます。
            • 3. Re: スペクトル表示時に,スケール(カラーバー)を表示できますか?
              2942434 Level 1
              本件について,アドビシステムズ テクニカルサポート調査担当の方から連絡をいただいたので,内容について以下に転載します。
              ご質問に関しまして、海外技術部門より回答が参りましたので
              以下にご報告いたします。
              Auditionのスペクトル表示におけるカラー表示は、
              環境設定>スペクトル表示 の設定によって相対的に変わりますので、
              「何色が何デシベル」といったような具体的なパワー値を示すことが出来ません。
              環境設定>スペクトル表示 の「デシベル範囲」で指定された範囲で割り当てられるので、
              0dbが「濃い青色」、最高値が「明るい黄色」に割り当てられ、かつ
              「スペクトル解像度」によってグラデーションの段階を設定できます。
              (グラデーションの解像度が変化すると色の見た目も変わります)
              スペクトル表示の機能自体が、視覚的に(相対的に)周波数ごとのパワー値を把握し、
              ノイズの検出などに使用することを目的にしており、厳密な対象範囲の判別は
              製品仕様上、不可能でございます。
              Auditionのスペクトル表示の仕様に関して、ご提供できる情報は以上のみとなります。
