4 返信 最新の回答 日時: Nov 15, 2015 4:59 PM ユーザー:輝美濱90475244
    プレミアエレメンツ14でムービーメニュー作成をしています。
    輝美濱90475244
      上記作業をしているのですが、
      メインメニューやシーンメニューで音楽を入れたいのですが
      どのようにしたらよいですか?
      曲は1曲分です。
      繰り返しなどもできるのであればそれも教えてください。
      よろしくお願いします。
      追記
      音楽をオーディオの画面に入れるのまではできますが・・・
      そのあとの作業がわかりません。
      再生ボタンのインポイントやループ前にデフォルトのトランジションにチェック?
      デュレーションの時間の意味が分かりません。
        • 1. Re: プレミアエレメンツ14でムービーメニュー作成をしています。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、輝美濱90475244さん
          最初から説明します。
          1.対象のメニュー(メインメニュー1またはシーンメニュー1)を選択します(左下)。
          →「調整」エリアで選択したメニューのいろいろな設定ができるようになります。
          2.オーディオの項で
          ①音楽を取り込むには、「ここにドラッグ」の枠の中へ音楽ファイルをドラッグ&ドロップします。または「参照」をクリックし開いた「背景用メディアの選択」ウィンドウでフォルダーと音楽ファイ ルを指定し「開く」をクリックします。「リセット」をクリックすれば、解除されます。
          ②インポイントは音楽を何秒後から開始するかを指定します。最初から開始は「00:00:00:00000」、5秒後から開始は「00:00:05:00000」のように入力します。
          ③「ループ前にデフォルトのトランジションを適用」にチェックを入れると、音楽がループするときにデフォルトのトランジションが適用になります。
          デフォルトのトランジションはアクションバーの「トランジション」→「オーディオ」を選択し、表示された例えば「コンスタントゲイン」を右クリックして開いたメニュから設定できます。
          「コンスタントゲイン」をデフォルトのトランジションに設定し、チェックを入れると、音楽の音量がループの最後に徐々に小さくなり、ループの開始で徐々に大きくなります。簡単に言えば自然な感 じになります。
          ④デュレーションはループする時間です。メニュー画面がずっとそのままの場合、何回でもループします。ループ時間20秒の場合は「00:00:20:00」のように入力します。
          • 2. Re: プレミアエレメンツ14でムービーメニュー作成をしています。
            輝美濱90475244 Level 1
            わかりやすい説明有難うございます。
            やってみました。
            有難うございました。
            ちなみにデュレーション時間は29;29以上はないんですか?
            • 3. Re: プレミアエレメンツ14でムービーメニュー作成をしています。
              例えば 05;00;00 などと入力しても、29;29 になってしまいます。どうやら 29;29 が最大値のようですね。
              メニューの音楽ですので、約30秒もあれば十分かな思います。さらにループさせればずっと続きますので問題ないと思います。
              【参考】時間を入力するときは、セミコロンを省いて数値を連続入力します。確定すると自動的にセミコロンが挿入されます。
              • 4. Re: プレミアエレメンツ14でムービーメニュー作成をしています。
                輝美濱90475244 Level 1
                色々ありがとうございました。
