6 返信 最新の回答 日時: Nov 13, 2015 3:51 PM ユーザー:takako_syou
    突然のメディアオフライン
    takako_syou
      PE13をwindows7で使用しています。
      普通にいつも通り編集していて、いったんHDをはずして、また接続して
      再開しようとしたところ、どのプロジェクトを開いても、メディアオフラインになって
      しまって「〇〇のファイルはどこですか?」と聞かれます。
      何もHDはいじっていないし、PCも何もしていません。
      いままでもなんどもHDは抜き差ししてますが、こんなのは初めてです。
      HDの何かの構成が変わったとも思い難く。
      ひとつひつとファイルを指定しなおす方法はわかるのですが
      全部で2時間くらいあるプロジェクトで、膨大過ぎてひとつひとつ
      選択しなおす余裕がありません。(あと3日しか猶予がない・・・)
      何かほかに解決方法、あるいは問題の原因がわかるようでしたら
      ぜひぜひおしえてください
      どうぞ宜しくお願いします。
        • 1. Re: 突然のメディアオフライン
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、takako_syouさん
          なんかの拍子にリンクが切れてしまったのでしょうか。
          「ファイル「・・・・・」はどこにありますか?」ウインドウで素材が格納されているフォルダーを指定し、その中でファイルを1個選択して「選択」ボタンをクリックすれば、他の素材ファイルも含 めて素材ファイルが再リンクされませんか。
          • 2. Re: 突然のメディアオフライン
            takako_syou Level 1
            150kwさま
            返信ありがとうございます。
            昨日からなんとかひとつずつでもやってみよう・・・と思って
            指定→選択してみましたが、他のファイルはまったくリンクされません・・・
            ひとつずつしかダメです。
            このまま1000枚くらいある写真と動画をリンクしなおすしか
            ないのでしょうか・・・。
            原因がわからないので、今後も不安です。
            何か予防策はあるのでしょうか・・・?
            • 3. Re: 突然のメディアオフライン
              では、素材ファイルを複数選択して、「選択」ボタンを押すではどうでしょうか。
              • 4. Re: 突然のメディアオフライン
                takako_syou Level 1
                いま、20回目くらいの再起動繰り返してみたtら・・
                突然読み込みました!
                なんでなのでしょう・・・
                150kwさん、アドバイスいただいたのにごめんなさい・・
                しかしまったく理由がわかりません。
                今後の予防策なども引き続きアドバイスいただけたら
                とてもうれしいです。理由もわからないのにアドバイスなんて
                できるはずもないかもしれませんが・・・
                せめてこうなった理由がわかりましたらぜひおしえてください。
                宜しくお願いします。
                • 5. Re: 突然のメディアオフライン
                  お早うございます
                  今後は再起動した拍子にリンクが回復した。不思議なことが起こりましたね。
                  とにかく直って良かったですね。
                  理由は私もわかりません。
                  もしかしたらtakako_syouさんの執念のお蔭ですよ。きっと。
                  • 6. Re: 突然のメディアオフライン
                    takako_syou Level 1
                    大変お騒がせいたしました。
                    いろいろ検索もしましたが、外付けHDDていうのは、あまり過信してはいけないものなんですね・・
                    執念あるいはただの気まぐれで何とか今は直りましたが
                    次回また同じようなことは起きたら、150kwさんおご意見ぜひ参考にさせていただきます。
                    ありがとうございました。
