4 返信 最新の回答 日時: Aug 4, 2016 1:44 AM ユーザー:jdash2000
    acrobat X proにおいてベクトル情報をラスタライズする方法
    404
      CADなどから出力したPDFがあります。
      これらは大半がベクトルデータなわけで、パソコン以外の処理能力の低い機器では表示に何分もかかってしまいます。
      そこで、スキャナーで読み込んだPDFのように、完全にラスタライズされたPDFに変換したいのです。
      一枚ずつプリントアウトしてスキャナーで読み込んでいては手間が掛かりすぎますし、多くのノイズも拾ってしまいます。
      ましてやA1サイズのPDFはそんな事出来ません。
      何かワンアクションまたはそれに近い作業でPDFを作り替える事は出来ないでしょうか?
      一枚ずつTIFファイルに変換し、そこからPDFにするってくらいしか無いのでしょうか?
      良い方法があれば教えてください。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: acrobat X proにおいてベクトル情報をラスタライズする方法
          jdash2000 Most Valuable Participant
          PhotoshopでPDFを開いてラスタライズして、PDFファイルとして保存するアクションを作成し、そのアクションをバッチ処理すればよいのではないでしょうか?
          詳しくは以下のAdobeサイトに掲載のコンテンツを参考にしてみてください。
          • 2. Re: acrobat X proにおいてベクトル情報をラスタライズする方法
            ミー君 Level 1
            [ファイル]メニューから別名保存→画像→お好みの形式
            でよいのでは?
            ページ数分の画像ファイルが出来上がります。
            それらをまた「ファイルを結合」でPDFで保存すれば良いかと思います。
            • 3. Re: acrobat X proにおいてベクトル情報をラスタライズする方法
              Qvejpn Level 1
              古い質問ですが、未回答のようですので……
              書き出して変換ではなく、開いたままでラスタライスってことですね。
              アンチエイリアスが弱いですが、開いたままラスタライズする方法です。
              まず、対象のPDFを開き、[アドバンスト]→[印刷工程]→[分割・統合プレビュー] を開きます。
              設定項目は以下の通り。
              • ラスタライズとベクトルのバランス → 0
              • ラインアートとテキストの解像度 → お好みで
              • グラデーションメッシュの解像度 → お好みの 1/2程度
              • ページの範囲やカラースペースは必要に応じて設定してください。
              注)ページ範囲を指定する際は、先に範囲を指定して「適用」してください。
              プリセットに保存しておけば、いつでも簡単にラスタライズ可能です。
              問題は、アンチエイリアスが超長弱い気がします……。こればかりはファイルに寄るかもしれませんね。
              蛇足ですが、「透明の分割・統合プリセットオプション」を上手く使えば、PDF上で文字のアウトライン処理も、線をアウトライン処理もできちゃいます。
              2012年に書いたものですが、よろしければ。
              https://qve.jp/blog/20120706-948.html
              こちらは新しいです (^^;
              https://qve.jp/blog/20160804-1184.html
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: acrobat X proにおいてベクトル情報をラスタライズする方法
                提案の通り、Acrobatだけでもできるのですが、今回の質問では「CAD」というキーワードがありました。
                CADの線は太さがない(もしくは非常に線が細い)ため、ご指摘のあるようにアンチエイリアスが弱いAcrobatの書き出しだと、かなり厳しいのではないかなと。
                Photoshopはラスタライズするときにアンチエイリアスを適用できるので(適用しないで画像に変換もできます)、私はPhotoshopをお薦めしたいなと。
