7 返信 最新の回答 日時: Nov 18, 2015 11:55 PM ユーザー:誠有89710629
    PDF 文字がずれる
    誠有89710629
      MAC OS 10.6.8 インデザイン CS5.5 からPDF を作成すると文字がずれてしまいます
      1年分のカレンダーをハガキ大にて作成しました
      インデザイン上ではずれていないのですが PDFでは左下に行くほどもじが少しひだりにずれます
        • 1. Re: PDF 文字がずれる
          誠有89710629 Level 1
          すいません
          右下にいくほど文字がひだりにずれますでした
          • 2. Re: PDF 文字がずれる
            誠有89710629 Level 1
            こんな感じです
            12月の休日23日24日29日30日31日が左に少しずれています
            よく見ると3月の休日もずれています
            右下に行くほど左にずれています
            • 3. Re: PDF 文字がずれる
              ryusei kouki Level 3
              PDF書き出し機能におけるトラブルと思いますが、
              「InDesignからPDFをどのように出力したのか」の情報と、
              「このデータはどのように作られているか」が分かるように
              (当方が期待するキャプチャ状態を添付しておきます。)、
              フレーム枠を表示してキャプチャ頂けますでしょうか。
              ○印と□印の部分の作成方法(アンカー付きオブジェクトなのかレイヤー別で重ねているだけとか)も記載いただけますと、ありがたいとおもいます。
              よろしくお願いいたします。
              • 4. Re: PDF 文字がずれる
                works014 Level 3
                回答ではないのですが、質問です。
                これは表組み機能を使っていますか?
                私も以前に表組み機能を使ったInDesignデータからのpdf書き出しで同様の経験がありますので…
                • 5. Re: PDF 文字がずれる
                  誠有89710629 Level 1
                  情報が足りずにすいません
                  PDFの書き出しはインデザインのファイル➡書き出し から行いました
                  数字はテキストフレームをテキスト連結しています
                  ○□はレイヤーをかえて重ねてるだけです
                  よろしくお願いします
                  • 6. Re: PDF 文字がずれる
                    キャプチャありがとうございます。
                    テキストフレームですか…
                    表組機能だと勝手に推測しておりました。
                    改善するか分かりませんが、下記のことを試して頂けますでしょうか。
                    【PDF書き出し方法に関するテスト】として
                    (1)PDFの書き出し方法で「タグ付きPDFを作成」にチェックONした設定でPDFファイル作成
                    (2)PostScriptファイルに出力後Distillerを使用してPDFファイル作成
                    【PDF書き出し方法を変更せずに】
                    (3)背景色がなさそうなので、連結しているテキストフレーム全ての塗色を「紙色」に設定してPDFファイル作成
                    このようなことしか提案できず、すみません。
                    よろしくお願いいたします。
                    • 7. Re: PDF 文字がずれる
                      誠有89710629 Level 1
                      ps書き出しでディステラーで変換した時は症状がでないことはわかっていたのですがめんどうだなと思っていました
                      しかしタグ付きPDFで解決しました
                      ありがとうございました
                      たすかりました
