5 返信 最新の回答 日時: Nov 23, 2015 6:04 AM ユーザー:150kw
    DVD-Rに写真および動画を書き込む方法を教えてください
    yukios77576579
      DVDに書き込み方法についておしえてください
        • 1. Re: DVD-Rに写真および動画を書き込む方法を教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、yukios77576579さん
          まずは、次の①~④を教えて頂けますか。
          ①OSとそのバージョン
          ②Premiere Elementsのバージョン
          ③ビデオカメラの撮影モード
          ④Premiere Elementsのプロジェクト設定内容
          分からなければ、メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」と選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウで「編集モード」、「タイムベース」、「フレームサイズ 横と縦」、「ピクセル縦横比」をお知らせください。
          • 2. Re: DVD-Rに写真および動画を書き込む方法を教えてください
            yukios77576579 Level 1
            早速のご回答ありがとうございます。
            詳しいことはよく判りませんが、以下に調べてみました
            ①⇒Windows-7
            ②⇒Premiere Elements-14をインストールしました。
            ③⇒ソニーのデジカメ DSC-W630で撮影したものです
            ④⇒1.編集モード=HP1080i
                   2.タイムベース=29.97フレーム秒
               3.フレームサイズ=1920横 1080縦
                   4.ピクセル縦横比=正方形ピクセル1.0
            以上です、よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: DVD-Rに写真および動画を書き込む方法を教えてください
              こんばんは
              返信ありがとうございます。
              編集モードは「HP 1080i」ではなく、「HD 1080i」になっていると思います。
              DSC-W630で撮影した動画をタイムラインに配置(ドラッグ等)して編集しており、自分ではプロジェクト設定をしていないですよね。
              プロジェクト設定は自動的に「NTSC AVCHD フル HD 1080i 30」になっていると推定されます。
              それではDVDの焼き方を説明します。
              ①DVDをドライブに挿入します。
              ②Premiere Elements14のウインドウの右上にある「書き出しと共有」をクリックします。
              ⇒「書き出しと共有」ウインドウが開きます。
              ③「ディスク」をクリックします。
              ⇒「ディスクメニューがありません」ウインドウが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
              ④「DVD」をクリックします。
              ⑤「解像度」は「SD480」をクリックします。
              ⑥「形式」と「フレームレート」は自動的に決まります。
              ⑦「画質」は「サイズをスペースに合わせる」にチェックを入れます。
              ⑧「種類」はドロップダウンメニューから「ディスク」を選択します。
              ⑨「書き込み」をクリックします。
              ⇒書き込みが始まります。
              ※とかく最初の頃は、書き出しに失敗することも多く、ディスクを何枚も無駄にします。
              DVD-RWというディスクを使用すれば、上書きが可能になりますので、失敗しても何回も再使用できます。
              • 4. Re: DVD-Rに写真および動画を書き込む方法を教えてください
                ご丁寧なご指導感謝です。
                ありがとうございました。
                書き込み成功です。
                重ねてお礼申し上げます。
                年寄りの旅の思い出が残せます。
                コピーして同行者に送りたいと思います。
                ※甘えついでにもう一件教えてください。
                  Windows-8でも同じ方法で可でしょうか?
                ありがとうございました。
                • 5. Re: DVD-Rに写真および動画を書き込む方法を教えてください
                  こんばんは
                  >書き込み成功です。
                  書き込みできて良かったですね。
                  同じです。私はWindows8.1とPremiere Elements14の組み合わせです。
                  ◆以降はちょっとおせっかいですので、宜しかったらお試しください。
                  ①「AVCHD」で書き出す
                  パソコンにDVDドライブが搭載されている場合、「AVCHD」で書き出すと、DVDよりは一段と綺麗な(ハイビジョン)映像で視聴できます。ただし、DVDレコーダーまたはプレーヤーがあま り古いと見れない場合があります。録画時間は約30分強です。
                  メディアは DVD-R または DVD-RW です。
                  設定方法は下図を参考にしてください。
                  ②「Blu-ray」で書き出す
                  パソコンに書き込み可能型Blu-rayドライブが搭載されていて、さらにBlu-rayレコーダーまたはプレーヤーがある場合、「Blu-ray」で書き出すと綺麗な(ハイビジョン)映像で 視聴できます。録画時間は約1時間45分です。
                  メディアは BD-R または BD-RE です。
                  設定方法は下図を参考にしてください。
