5 返信 最新の回答 日時: Nov 29, 2015 7:23 AM ユーザー:ゴン・スズ
    プレミアエレメンツ12DVD破損?
    ゴン・スズ Level 1
      再質問
      ウインドーズ7でプレミアエレメンツ12で編集していますがナレーション入れるとオーディオがその時点で無声になります150KWさんの指導で修正しましたができません、フリーヅで一時 的に電源の元からはずした以外に操作はしていませんが、新規プロジェクト立ち上げても同じで過去編集したDVD 編集してもナレーション操作でオーディオ無声になり困っていますこんな経験された方おられますか教えてください、パソコンでの他の音声は出ていますプレミアエレメンツ12の編集時のみで す
      上記で質問しましたが、プレミアエレメンツ10があったのでインストールして編集してみるとすべて順調に編集ができました プレミアエレメンツ12のDVD そのものが破損することはあるのでしょうか、
      プレミアエレメンツ12で編集中があるためプレミアエレメンツ10起こすことできないので、プレミアエレメンツ12からアップデートして使うことは可能なのでしょうか 最初から14買うべきですか?
        • 1. Re: プレミアエレメンツ12DVD破損?
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは
          これは、Premiere Elements12がフリーズした時、電源線のコンセントを抜いたということですか。
          そして、この時以降問題の症状が出ているということですね。
          対応として、
          ①環境設定ファイルの初期化⇒サインアウト⇒アンインストール⇒再インストールしても症状は改善しない。
          ②また、Premiere Elements10をインストールしたら、正常に編集できた。
          ということですね。
          私の素人的判断では、コンセントを抜いて電源を落としたのが良くなかったのではと思います。
          このような時は「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを押しタスクマネージャーを起動して終了させるか、終了できない場合は電源SW長押しでシャットダウンします。
          ちょっと大変ですが、OSのリカバリーを行なってみたらいかがでしょうか。
          もし行なう場合は、Premiere Elements12のサインアウトを行なってから実施してください。リカバリー後Premiere Elements12をインストールします。
          どなたか、他に良い方法がある場合は、是非書き込みをお願いします。
          • 2. Re: プレミアエレメンツ12DVD破損?
            ゴン・スズ Level 1
            色々有難うございます
            プレミアエレメンツ12で編集中にパソコン画面に青色の画面が出て英語の文字が表示されました、そこで強制終了して再起動すると今度は黒い画面で白い英語表示が出ました、いろいろ調べるとハ ゚ソコン内部で熱膨張になり青い表示となったみたいですパソコン内部のフアン、コンデンサーをはずしてクリーニングして起動後は異常なくパソコンは使える状態になりましたが会いも変わ らずナレーションの入力後はオーディオが聞けません、実装メモリ(RAM) 32.0GB64ビットで動画編集しています。とりあえずビデオカメラで撮影ナレーション入れて作業中のプロジェクトに取り込み画像はずしてナレーション入れて完成しましたが、新 規プロジェクト立ち上げてもナレーション入れるとオーでイオが聞けないため永久のテーマになりそうです
            • 3. Re: プレミアエレメンツ12DVD破損?
              こんばんは
              ブルーバックスクリーンと言いますが、そこに次のように書かれていませんでしたか。
              A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. ・・・・・・
              もし、そうだとすればメモリーカードとマザーボードのソケットとの接触不良の可能性が考えられます。
              再発するようでしたら、静電気を体に帯電しないようにしてから、メモリーカードを一旦抜いて再度確実に挿入します。試してみる価値はあると思います。
              ナレーションのほうは残念ながら分かりません。
              • 4. Re: プレミアエレメンツ12DVD破損?
                ゴン・スズ Level 1
                有難うございます 確かにその酔うな表示でございました。パソコンの内部はずせるものはすべてはずしてクリーニングしてから正常に動いています
                メモリーカードとマザーボードのソケットとの接触不良の可能性が考えられます。 の件ですがクリーニングで正常なののでその酔うな事情かも知れません、マザーボードが
                異常でナレーションに影響しますか
                • 5. Re: プレミアエレメンツ12DVD破損?
                  ゴン・スズ Level 1
                  確かにその酔うな表。。。。。。すみませんようなです
