終了
プロジェクトを保存して、別のパソコンで編集したいです。
New Here ,
Nov 28, 2015 Nov 28, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
どなたか教えてください。
プレミアエレメンツ13についてですが、
いつもはデスクトップで編集しているのですが、今度、出張でデスクトップが触れないめ、ノートパソコンで編集しようと思っていますが、
試しにノートパソコンで編集、保存プロジェクトのバックアップというような手順で
USBにコピーしてデスクトップの編集画面にペーストしても、
「ファイルはどこにありますか?」「リンクと一致しません」などでうまくいきません。
どなたか具体的な手順を教えてください。出張は11月30日の月曜日ですので、焦っています。
よろしくお願いします。
キーワード
読み込み
表示
22.0K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
community guidelines
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Nov 28, 2015 Nov 28, 2015
お早うございます
失礼しました。プロジェクトのコピー機能があるとは知りませんでした。私も知識が一つ増え、勉強になります。
早速試してみました。
①Premiere Elementsのメニューから「編集」→「プロジェクトのバックアップ」を選択し、開いた「プロジェクトのコピー」ウィンドウで、プロジェクトを全てコピー」を選択し、次に「元のプロジェクトサイズ」を確認して、この容量を保存できるUSBまたはHDDを用意し、PCに接続します(素材ファイルが多くあれば相当大きな容量になると思います)。最後に「プロジェクトの保存先」を指定し、「OK」をクリックします。するとデータのコピーが始まります。
②USBまたはHDDに「コピー_※※※※※※」(※※※※※※はプロジェクト名)フォルダーが作成され、必要なフォルダーやファイルが作成されます。
③Premiere Elementsの起動は「コピー_※※※※※※」フォルダーの階層下にある「※※※※※※.prel」ファイルをダブルクリックします。初回起動には通常より少々時間(数分程度)がかかります。これはキャッシュファイルを作成しているからです。
④起動したら、レンダリ
投票
翻訳
翻訳
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、matsutoshiさん
Premiere Elementsの場合、ExcelやWordのようにそのファイルをUSBにコピーしてというように簡単にはいきません。
Premiere Elementsのプロジェクトにはプロジェクトファイルのほかに素材ファイル、自動保存ファイル、プレビューファイル、エンコーディドファイルやキャッシュファイル等が紐づいており、これらを全部持ち運び、さらに両方のパソコンのフォルダー構成を良く理解していませんとPremiere Elementsを正常に作動させることができません。
という訳で、残念ですが、諦めたほうが良いと思います。ちょっときついことを言ってすみません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
New Here ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様、早速のご返事ありがとうございます。きついなんてとんでもありません。
こちらのURLのリンク
Adobe Premiere Elements * プロジェクトのコピー
には
「プロジェクトコピー機能は、さらに編集を行うためや、保管を目的として、プロジェクトとそのメディアを任意のフォルダーにコピーする場合に使用します。この機能を使用して、完成していないプロジェクトを別のコンピューター上で編集するために準備したり、」とあるのですが、
コピーまでは素人にでもできても、やはり別のコンピューターに移すのは難しいのでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
早速試してみました。
④起動したら、レンダリングバーは橙色になっていると思いますので、再度レンダリングをかければ、緑色になります。この時プレビューファイルが作成されます。自動保存ファイルは、起動後から設定内容に従って作成され始まります。
以上確認した内容です。
ノートPCへデータを移す場合、
USBまたはHDDからノートPCへ「コピー_※※※※※※」フォルダーをコピーします。Premiere Elementsが問題なく起動すれば万々歳です。
もし「ファイルはどこにありますか?」と表示がでた場合はAdobe文書「「ファイルはどこにありますか?」ダイアログボックスが表示される (Premiere Elements)」(下記リンク)の「A. 元素材のファイルを移動した場合の対処法」を試してみてください。
うまくいきます様に!
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
New Here ,
Dec 27, 2015 Dec 27, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
ご親切にありがとうございました。
大変助かりました。
また何かあればよろしくお願いします。!!
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
