8 Replies Latest reply on Nov 28, 2015 12:23 PM by Jao vdL
    LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
    frami
      Seit Update auf El Capitan 10.11.1 friert  LR CC 2015.3 andauernd den ganzen Rechner ein... Since Upgrade on El Capitan LR CC 2015.3 freezes permanently the whole MAC... (IMac early 2015) - Was tun / what to do??
        • 1. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
          deepakg1988 Adobe Employee
          Try resetting the preferences of the Lightroom
          Follow the help document below.
          Recover catalog and images after resetting preferences
          • 2. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
            frami Level 1
            I will try that. But have read some minutes before the recommendation 'rollback on Lightroom CC 2015 1.1'...
            Is it a problem of El Capitan (10.11.1) or of LR CC 2015.3?
            • 3. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
              They have fixed now, as of now i would not recommend you to roll back
              • 4. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
                frami Level 1
                Resetting preferences doesn't fix the problem. LR 2015.3 still freezes... Sometimes typing MissionControl on the keyboard helps and LR ist working again, too. Found the problem with CCLibrary and CCXProcess - i'm not sure but don't think this is my problem. Still impossible to work with LR.
                • 5. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
                  frami Level 1
                  here the system information:
                  Version von Lightroom: CC 2015.3 [ 1052427 ]
                  Lizenz: Creative Cloud
                  Betriebssystem: Mac OS 10
                  Version: 10.11 [1]
                  Anwendungsarchitektur: x64
                  Anzahl logischer Prozessoren: 8
                  Prozessorgeschwindigkeit: 4,0 GHz
                  Integrierter Speicher: 24.576,0 MB
                  Für Lightroom verfügbarer phys. Speicher: 24.576,0 MB
                  Von Lightroom verwendeter phys. Speicher: 1.452,7 MB (5,9%)
                  Von Lightroom verwendeter virtueller Speicher: 1.891,5 MB
                  Cache-Speichergröße: 1.168,0 MB
                  Maximale Anzahl Threads, die Camera Raw verwendet: 8
                  Camera Raw SIMD-Optimierung: SSE2,AVX,AVX2
                  Monitore/Anzeigegeräte: 1) 5120x2880
                  Informationen zum Grafikprozessor:
                  AMD Radeon R9 M290X OpenGL Engine
                  Check OpenGL support: Passed
                  Vendor: ATI Technologies Inc.
                  Version: 4.1 ATI-1.38.3
                  Renderer: AMD Radeon R9 M290X OpenGL Engine
                  LanguageVersion: 4.10
                  Anwendungsordner: /Applications/Adobe Lightroom
                  Bibliothekspfad: /Users/FMT/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat
                  Einstellungen-Ordner: /Users/FMT/Library/Application Support/Adobe/Lightroom
                  Installierte Zusatzmodule:
                  1) Aperture/iPhoto-Import-Zusatzmodul
                  2) Canon Tether-Zusatzmodul
                  3) Facebook
                  4) Flickr
                  5) Leica Tether-Zusatzmodul
                  6) Nikon Tether-Zusatzmodul
                  Config.lua-Flags: None
                  AudioDeviceIOBlockSize: 512
                  AudioDeviceName: Ausgang (integriert)
                  AudioDeviceNumberOfChannels: 2
                  AudioDeviceSampleRate: 44100
                  Build: Uninitialized
                  CoreImage: true
                  GL_ACCUM_ALPHA_BITS: 0
                  GL_ACCUM_BLUE_BITS: 0
                  GL_ACCUM_GREEN_BITS: 0
                  GL_ACCUM_RED_BITS: 0
                  GL_ALPHA_BITS: 8
                  GL_BLUE_BITS: 8
                  GL_DEPTH_BITS: 24
                  GL_GREEN_BITS: 8
                  GL_MAX_3D_TEXTURE_SIZE: 16384
                  GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 16384
                  GL_MAX_TEXTURE_UNITS: 8
                  GL_MAX_VIEWPORT_DIMS: 16384,16384
                  GL_RED_BITS: 8
                  GL_RENDERER: AMD Radeon R9 M290X OpenGL Engine
                  GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION: 1.20
                  GL_STENCIL_BITS: 8
                  GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
                  GL_VERSION: 2.1 ATI-1.38.3
                  GL_EXTENSIONS: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array_bgra GL_APPLE_aux_depth_stencil GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_element_array GL_APPLE_fence GL_APPLE_float_pixels GL_APPLE_flush_buffer_range GL_APPLE_flush_render GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_pixel_buffer GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_row_bytes GL_APPLE_specular_vector GL_APPLE_texture_range GL_APPLE_transform_hint GL_APPLE_vertex_array_object GL_APPLE_vertex_array_range GL_APPLE_vertex_point_size GL_APPLE_vertex_program_evaluators GL_APPLE_ycbcr_422 GL_ATI_blend_equation_separate GL_ATI_blend_weighted_minmax GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_IBM_rasterpos_clip GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod
                  • 6. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
                    Lets try this
                    Create a new user account(for testing purpose) and try to open the Lightroom in there.
                    It could be a permission issue.
                    • 7. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
                      frami Level 1
                      I tried this but I'm not experienced with permissions. By the way - I've never changed anything regarding permissions.
                      LR seems to work in the new user account with a small test-catalogue (just .jpg) - but freezing sometimes occurs after a while and I don't want to play around with it.
                      Still LR in my normal account freezes and the mouse disappears after different times working with it. Mostly MissionControl helps to get back.
                      • 8. Re: LR CC 2015.3 friert den ganzen IMac (El Capitan) ein...
                        Jao vdL Adobe Community Professional & MVP
                        see if turning off the graphics card acceleration helps. This is in Preferences->Performance (sorry no clue what it is called in German). Also, I would check if your hard disk has problems. Thus is done using Disk Utility, which is found in Applications-Utilities. This app can also repair permissions on your hard disk which might be a good idea too.
