5 返信 最新の回答 日時: Dec 3, 2015 5:02 AM ユーザー:奨梧鈴11946297
    質問があります。初心者なので教えてください。
    奨梧鈴11946297 Level 1
      その1:動画編集時でのCPU使用率について
      premiere elements14(体験版)でのフルHDクラスの動画再生時にCPU使用率が20~30%と異常に高くなってしまいます。同じ動画をwindows media playerで再生するとCPU使用率は1~2%でした。
      (gpu使用率というかgpucoreは8~12%でした)
      また、タイムライン上にあるスクロールバー(赤い線みたいなやつ)を動かすとCPU使用率が一気に40~50%位まで上がってしまいます。
      premiere elements14というソフトとこのCPUは相性が悪いのですか?
      使用環境は
      OS:windows 10 Home
      CPU:Xeon E5-2680v3
      メモリ:(DDR4-2133 PC4-17000) 16GB
      グラフィックボード:NVIDIA quadro k620
      ストレージ1:(CSSD-S6T240NRG4Q) Toshiba製SSD 240GB
      ストレージ2:SSD 256GB (メーカー、型番不明)
      です(premiere elements14体験版はストレージ1の方に入れています)。
      相性が悪いとすればどんな動画編集ソフトがこのCPUと合いますか?
      これから4kの動画編集もやろうと思うのでこの状態だと少し不安です。
      ちなみに使用したソフトは
      動画編集ソフト:premiere elements14体験版
      CPU使用率:タスクマネージャー
      他はopen hardware monitorを参考にしました。
        • 1. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、奨梧鈴11946297さん
          私の独断と偏見です。参考程度にどうぞ。
          相性が悪いということはないと思います。
          それにしても12コア24スレッドとは素晴らしいCPUですね。おったまげました。
          CPUの性能が飛びぬけて良くて、他はちょっとというところですね。軽4輪にGTRのエンジンを積んだみたいで、バランスが悪いなあと感じました。
          4k編集を考えていらっしゃるならば、CPU以外のデバイスを強化したほうが良い様な気がします。
          これを行なうには電源容量もチェックする必要があります。700W~800Wくらいの電源が搭載されていれば大丈夫だと思いますが。
          メモリー;DDR4は良いとして、容量は32~64GBくらいに増設したほうが良いと思います。
          グラフィックボード;Quadroシリーズなら K4200またはK5200に乗せ換えです。電源容量のチェックが必要です。
          ストレージ1;システムとプログラム用を考えていらっしゃると思います。SSDは最高ですが、容量が240GBではすぐに満杯になりそうです。Premiere Elementsは初期設定ですと各データをCドライブに、さらに最大5GBのキャッシュファイルもCドライブに保存しますので、保存するドライブを変更する処置も必要です。ちなみに私のこ の初夏に購入したPCのCドライブはシステムとプログラムだけですが既に210GBに達しています。
          ストレージ2;データ用を考えていらっしゃると思いますが、4kデータですと編集する内容によってはすぐに満杯になる可能性があります。1個のプロジェクトの編集が終わったらバックアップし、 ストレージ2を空にして次のプロジェクトに備えるなんて言う方法をとればなんとかなると思いますが。
          また別案として、SATA 7200rpm 2TBのHDD、2個でRAID 0を組むという方法もあります。
          再生ヘッド(または時間インジケーター)のことですか。映像を再生しますので当然CPU使用率は上がります。
          そのほかにタイムラインの上のほうには横方向の橙、緑色の棒があります。これをレンダリングバーと言い、橙色は映像の合成が必要であることを示し、合成が終わると緑色になります。合成する時に GPUが目一杯働き、またGPUの性能でレンダリング時間、書き出し時間が左右されます。
          • 2. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
            奨梧鈴11946297 Level 1
            回答ありがとうございました。構成が足りませんでしたね。
            電源:(seasonic ssr-750rms) 750W
            マザーボード:asrock x99 extreme4
            ケース:antec p100
            CPUクーラー:cooler master hyper212x
            もともとこのPCは3DCG用で動画編集(4kも含む)も併用できればと思いました。(私が使っているblenderという3DCGソフトはGPUよりもCPUパワーを要求してきます)
            バランスが悪いのは少し分かっていました。ただ、後から変更の難しいCPU、マザーボード、電源は最初から良いやつを選択しておいてほかの部品は後から変更がしやすい(というか強化しやすい) のでこの構成にして予算を落としました。(後からCPUやマザーなどを変更となるとかなりの費用がかかる)
            メモリはそうですね32~64GBにした方がいいと実感しました(このソフトは噂通りメモリをかなり消費するので)。ストレージの方についてはまだ分からないことがあるので勉強していきたいと 思います。quadroに関してはこのソフトはquadroの方がいいのかな?(というかGPUを使ってくれるのかな?)。ネットで検索してもquadro又はgeforceでもあまり変わり はないような事が書いてありましたので私自身よく分かりません。とりあえず4kとなると他のハードウェアを強化しないといけない事がよく分かりました(フルHDの動画を編集してみてそう感じた )。動画編集の事についてはこれからいろいろ勉強していきたいと思います。
            ちなみにCPUをXeon E5にした理由(いろいろ反論があると思うのでここに書いておきます。)
            ・1つ目:3DCGや動画のレンダリングを早くしたい(GPUを使うと画質が汚くなるのでなるべくCPUで。ネットでGPUレンダリング時の確認済み)
            ・2つ目:並列処理をやりたい。例えばあるCPUのコア数が8コアだとして編集ソフトで6コア使うとする。そこで余った2コアで何か別の作業をする(なのでなるべくコア数が多い方  が自分にとっては良いと思う)
            ・3つ目:レンダリングにどれだけ時間がかかるのか未知数なので安定性、耐久性、発熱の少ないXeon E5の方がいいと感じた。また、このPCを5年以上使おうと考えているので
            先ほども言いましたがCPUはなるべく良いのを、と考えました。
            他にもいろいろ理由はありますがとりあえず今使った感想としてはXeon E5にして良かったと感じています。
            • 3. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
              奨梧鈴11946297 Level 1
              もう1つ質問があります。
              やはりこのソフトはgeforceよりもquadroの方がいいのですか?
              また、このソフトでGPUを使う処理はありますか?
              • 4. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
                こんばんは
                レンダリングで使用します。
                レンダリングにはプレビューレンダリングと書き出しレンダリングがあります。
                GPU性能によってレンダリング時間が相当左右されます。
                GeFoece系はどちらかと言えばゲーム向き、Quadroは映像編集向きと言えると思います。GeForce GTX系でも映像編集は可能ですが、パソコンでゲーム等をしないのであればQuadro系に絞ったほうが良いと思います。通常のハイビジョン編集でしたらK2200あたりで十分だと思います 。
                下記リンクをご覧ください。参考になると思います。
                GeForce と Quadro の違い
                • 5. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
                  奨梧鈴11946297 Level 1
                  ご回答ありがとうございます。
                  やはり私の用途(3DCG、映像編集)だとQuadroですね。
                  ハイビジョン編集でK2200あたりですかぁ~。なので4kとなると・・・
                  その時はもっと良い性能をもったグラフィックボードが出ていると思うので検討したいと思います。
