13 返信 最新の回答 日時: Dec 5, 2015 4:16 AM ユーザー:奨梧鈴11946297
    質問があります。初心者なので教えてください
    奨梧鈴11946297
      その2:premiere elements14体験版を使用しての動画を読み込ませると動画が縦に潰れて横に引き伸ばされた感じになる。
      720x480アスペクト比16:9の動画をpremiere elements14で読み込ませると動画が縦に潰れて横に引き伸ばされた感じになります。どうすれば本来のアスペクト比で動画を読み込ませることが出来ますか?ちなみに他の動画編集ソフト(powerdirector)でも同様 の事が起きました。
        • 1. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、奨梧鈴11946297さん
          下記内容を確認して頂けますか。
          Premiere Elementsを新しく起動し、その動画をタイムラインにドラッグ&ドロップして下さい。
          Premiere Elementsは動画の仕様を識別して、最適なプロジェクト設定を行ないます。これで動画は16:9のアスペクト比で正常に見えるはずですが。
          もしかしたらプロジェクト設定を手動で行ないましたか。その場合は何のプリセットを使用したか教えてください。
          • 2. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
            奨梧鈴11946297 Level 1
            いいえ、プロジェクト設定は何も変更していません。すいません大事なことを書くのを忘れてしまいました。
            使用したビデオカメラは
            ・HITACHI製のDZ-HS803 です。
            このカメラの中に入っている動画をPCに移してPremiere Elementsで編集をしようとすると上記のようにアスペクト比がおかしくなります。他のビデオカメラやスマホの動画を
            Premiere Elementsに取り込んでもアスペクト比は正常のままです。DZ-HS803の動画形式が特別なのでしょうか?
            ちなみにDZ-HS803に付属しているImageMixer3という動画編集ソフトにDZ-HS803で撮った動画を取り込むと何故かアスペクト比が普通(潰れたりしない)になります。
            このImageMixer3というソフトで編集も考えたのですがいくつか問題があります
            1:このソフトはPCに取り込んだ動画を編集できない(動画を読み込むにはカメラから直接読み込まなければならずカメラで撮ったDVDもたくさんあるためかなり大変)
            2:このソフトはノートPCに入っておりスペック的や発熱、耐久性からして難しいと思う。具体的には
             CPU:Celeron 1005m メモリ:4GB グラフィックボード:Intel HD Graphics Family
             ストレージ:HDD750GB OS:windows 8.1 の
             NEC製(型番:PC-LS150NSR-KS)のノートPCです
            3:このノートPCは液晶の質が悪く(白く濁った感じ)目が疲れるので映像系には向いていない。
            4:そもそもこのカメラはブルーレイが普及する前に出たものなのでこのソフトを使うとBDに焼けない
            やりたいことは動画を編集(文字やトランジション、エフェクトを入れて)してそれをBDに焼きたい(BDレコーダーで見れるように)です。
            • 3. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
              こんにちは
              下図に示したようになるということでしょうか。
              推定ですが、
              DZ-HS803で撮影した映像は、縦方向のピクセルが間引いてあるか、または1ピクセルの縦方向が小さくなっており、ImageMixer3で取り込んで通常サイズに戻す処理が行なわれているのではないかと思います。
              Premiere Elementsで正常な映像にするには
              ①タイムラインに映像を取り込み、クリップを選択します。
              ②サイドバーの「適用エフェクト」をクリックします。
              ③開いた「適用されたエフェクト」ウインドウで「モーション」を展開します。
              ④「位置」パラメーターで、「縦横比を固定」のチェックを外します。
              ⑤「スケール(高さ)」の数値を上げると、映像の縦方向が拡大します。丁度良いところまで拡大します。数値は敏感に反応しますので少しづつ上げましょう。
              ⑥対象のクリップが複数ある場合は
              ・縦横比を正常に直したクリップを選択して、メニューの「編集」→「コピー」を選択します。
              ・ペースト先クリップを複数選択します(クリップの一部でもかかるようにドラッグします)。
              ・メニューの「編集」→「エフェクトと調整をペースト」を選択します。
              如何でしょうか。
              • 4. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                豪華三貫盛り Level 4
                横から失礼します。
                読み込んだ素材のアスペクト比は後からも変更できますので、試してみてどうでしょうか?
                プロジェクトのアセットのパネルの上にある、読み込んだ素材のアイコンの上で右クリックし、「フッテージを変換」を選択します。
                フッテージを変換の画面で、ピクセル縦横比の「準拠」という方にチェックを入れて、プルダウンメニューから正しく表示される縦横比を選択します。
                カメラによって、撮影時のDV NTSCワイドスクリーンなどのピクセル縦横比情報が、編集ソフト側でうまく認識できないことがあります。これを強制的に変更させる方法です。
                違ってたら、ごめんなさい。
                • 5. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                  奨梧鈴11946297 Level 1
                   スマホの動画(正常なほう)       DZ-HS803(アスペクト比がおかしいほう)
                  このように上下に黒帯が入るのではなく映像が横に引き伸ばされた感じになります。
                  「エフェクト」の「モーション」で試しましたけどだめでした。
                  (このように同じ位置で撮影しても横に引き伸ばされるので・・・というか写る範囲が狭いので上に引き伸ばしても意味がないのです)。
                  • 6. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                    奨梧鈴11946297 Level 1
                    その方法を試しましたらアスペクト比は正常になりました。・・・が
                       本来はこのような状態なのですが                  直すとこのようになります。
                    すみません分かりづらくて・・・
                    • 7. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                      奨梧鈴11946297 Level 1
                      分かりづらいと思うので・・・画像を例に出します。
                            これが
                           こうなります。
                      つまり横に引き伸ばされたことによって本来映るべきものが映らない状態です。
                      また、上に引き伸ばすことで今度は上の部分が映らなくなります。(アスペクト比は正常になりますが・・・)
                      こんな感じで上の部分が映らなくなります。
                      • 8. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                        こんばんは
                        ①アスペクト比が正常になった段階から、「スケール」パラメーターの「縦横比を固定」にチェックを入れ
                        ②「スケール」パラメーターの数値を小さくすると、画面に映像全体が入ってきませんか。
                        • 9. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                          奨梧鈴11946297 Level 1
                          すみません。前回、直すと
                          このようになると言いましたが実際は
                          こうでした。勘違いしてすみませんでした。(ちなみに木が映っているというのはあくまでたとえ話です。
                          実際には木ではなく草原です)
                          ただ、上の図から分かるように元の映像が横に引き伸ばされているうえにアスペクト比を変えても
                          横方向に圧縮されるだけであって元の映像が画像からはみ出してしまいます。
                          (上の図で説明すると木が画像からはみ出しています。映像を横方向に圧縮しようが画像を動かそうが、木が編集画面の画像には映っていないので
                          木を映す方法が分かりません。)元の映像(ビデオカメラ内の映像)にはちゃんと木が映っていました。
                          ちゃんとした元の映像でこのソフトで編集をしたいので非常に困っています。
                          ノートPCやImageMixer3というソフトでは編集はしたく無いです(前の質問や他の質問、回答などを参照してください)。
                          • 10. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                            お早うございます
                            いまいち良く理解できませんので、確認させてください。
                            元の映像(ビデオカメラ内の映像)とImageMixer3のモニターの映像は「16:9」ですね。
                            Premiere Elementsのモニターの映像は「16:9」または「4:3」のどちらでしょうか。「4:3」のような気がするのですが。
                            また、Premiere Elementsでは自分でプロジェクト設定を行なっていませんよね。
                            もし、Premiere Elementsのモニターが「4:3」になっている場合は、下記操作を行なって「16:9」のプロジェクトを新規に作成し、そのプロジェクトに映像素材を読み込み、モーションの「位置」と 「スケール」パラメーターで調整してみてください。
                            うまくいくと思うのですが。
                            Premiere Elementsで
                            ①メニューの「ファイル」→「新規」→「プロジェクト」を選択します。
                            ②開いた「新規プロジェクト」ウインドウで「設定を変更」をクリックします。
                            ③開いた「設定を変更」ウインドウでの使用可能なプリセットの中から「NTSC→DV→ワイドスクリーン 48kHz」を選択して、「OK」をクリックします。
                            ④「新規プロジェクト」に戻りますので、「選択されたプロジェクト設定をこのプロジェクトに強制的に設定」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
                            ⑤「NTSC DV ワイドスクリーン 48kHz」でプロジェクトが設定され、モニターは16:9になります。
                            • 11. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                              奨梧鈴11946297 Level 1
                              ・はい。16:9です。
                              ・はい。行っていません。
                              もし、Premiere Elementsのモニターが「4:3」になっている場合は、下記操作を行なって「16:9」のプロジェクトを新規に作成し、そのプロジェクトに映像素 材を読み込み、モーションの「位置」と 「スケール」パラメーターで調整してみてください。
                               うまくいくと思うのですが。
                              Premiere Elementsのモニターは16:9だと思います。ただ、一応この方法も試してみましたけど最初に読み込んだ時と全く変わりませんでした。
                              すいません私の説明が下手で・・・
                              こうですが
                              Premiere Elementsでの編集画面では
                              何故かこうなってしまうのです。(横に引き伸ばされたうえに映るべきものが映像からはみ出るのではなく消されてしまう)
                              (左右に映るべき映像が勝手に消される?のだと思う・・・)
                              勿論この方法も試しました。そしたら以下のようになりました。
                              横が圧縮されて普通の映像になったが(上の図でいうと円が真円になるが)本来のアスペクト比ではなくなります。
                              (左右の映像も消されたままです。)
                              本来映るべきものが消されてしまっているので映像を縮小しても左右にずらしてもどうしようもない。
                              私のイメージとしては
                              このような感じで映像が無理やり引き伸ばされた上に編集画面からはみ出た部分を勝手に削除しているので
                              木が映らないのだと思う。説明が下手ですいません。
                              何だかこのカメラ(HITACHI製のDZ-HS803)に問題があるように思えてきました。
                              やっぱりこのカメラの映像形式が特殊なのでしょうか?
                              それとも720x480(16:9)の映像ではよくあることなのでしょうか?
                              • 12. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                                では、「モーション」の「スケール」パラメーターの「縦横比を固定」のチェックを外し、「スケール(幅)」パラメーターの数値を小さくすると、円は真円になると同時にはみ出している木等は画面 内へ入ってきませんか(下図①)。
                                それとも画面の両サイドに黒帯が入り、はみ出している木等の映像がなくなっているということですか(下図②)。
                                ①のように直ってくれれば良いですが、②のようになった場合は分かりません。
                                • 13. Re: 質問があります。初心者なので教えてください
                                  奨梧鈴11946297 Level 1
                                  ②のようになりますね。予想通りはみ出た映像が勝手に削除されているのだと思います。
                                  今まで相談に乗ってくれてありがとうございます。仕方がないので
                                  この方法で編集しようと思います。この方法でも②のようになりますけど円は真円になります(本来のアスペクト比ではないけど・・・)。
                                  それか最悪ノートPCのImageMixer3で編集をしようと思います(BDに焼けなくなりますが・・・)。
