6 返信 最新の回答 日時: Dec 2, 2015 5:14 AM ユーザー:manta55
    解像度が異なる元データでのファイル作成について
    manta55
      ホームビデオの編集に利用しております。
      古いビデオのデータ(解像度低い)ものと、新しいビデオのデータ(解像度高い)が
      ちょうど切れ目で混ざる画質の違うデータが混ざるファイルがあるのですが、
      何も設定していないのですが解像度が高い方のデータのものが、画質がかなり落ちており、
      さらにサイズも小さくなっています。
      どのように修正するのか、教えて頂けますと幸いです。
        • 1. Re: 解像度が異なる元データでのファイル作成について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、manta55さん
          状況は次のようなことですか。
          例えば、古いビデオのデータ(解像度低い)を「720×480 ワイドスクリーン」、新しいビデオのデータ(解像度高い)を「1920×1080」とします。
          この両者の映像が入った動画があり、視聴すると、新しいビデオのデータ(解像度高い)の画質が落ちており、フレームサイズを確認すると「720×480 ワイドスクリーン」になっている。
          だとすれば、「720×480 ワイドスクリーン」のプロジェクト設定で編集したからで、「1920×1080」の高解像度映像が、「720×480 ワイドスクリーン」の低解像度映像に変換されたからではと思います。
          一度低解像度に変換された映像は、残念ながら元に戻すことは出来ません。
          もし、古いビデオのデータ(解像度低い)と新しいビデオのデータ(解像度高い)が残っていれば再編集可能ですので、最初に新しいビデオのデータ(解像度高い)をタイムラインにドラッグ&ドロッ プします。そうすれば、プロジェクト設定は新しいビデオのデータ(解像度高い)で作成され、高解像度の動画を作成できます。音声は古い動画のものを利用すると良いと思います。
          • 2. Re: 解像度が異なる元データでのファイル作成について
            manta55 Level 1
            150kwさん
            早速のご返信ありがとうございます。
            解決しました!
            先にタイムラインに読み込んだファイルでプロジェクト設定されるのですね、知りませんでした!
            すぐに解決できて本当に助かりました!ありがとうございました!
            Adobeは全く関係ない問題が新たに出たのですが
            (Widows10にしたら静止画が表示できずフリーズする)
            これは場違いだと思うので他でなんとかしたいと思います・・・
            • 3. Re: 解像度が異なる元データでのファイル作成について
              こんにちは
              解決できて良かったです。
              プロジェクト設定は自動でできてしまうのですが、出来れば手動で設定したほうが間違いないと思います。
              Windows10へのアップデートの件
              ご使用のPremiere Elementsのバージョンが記載されていませんが、Windows10に対応しているバージョンは14です。13迄ですと動作の保証がされていませんので、正常に動作しない可能性があり ます。
              下記リンクをご覧ください。
              【エレメンツ製品ユーザーの皆様へ】Windows 10へのアップグレードの前に
              • 4. Re: 解像度が異なる元データでのファイル作成について
                豪華三貫盛り Level 4
                横から失礼します。
                以下のページに、Premiere Elements 14でのプロジェクト作成時のプロジェクト設定の手順が書かれています。(ver.11以降と同じです)
                こちらもご参考くださいね。
                プロジェクト設定について « Elements ブログ
                • 5. Re: 解像度が異なる元データでのファイル作成について
                  manta55 Level 1
                  Premiere Elementsのバージョンは14です。
                  OSの対応バージョンも知りませんでしたがたまたまよかったです。
                  静止画の件は、PCの再起動したら治りました。
                  色々とありがとうございました。
                  • 6. Re: 解像度が異なる元データでのファイル作成について
                    manta55 Level 1
                    豪華三貫盛りさん
                    ご丁寧にありがとうございます。
                    参考にさせて頂きます。
                    説明書などは見るのが面倒なタイプなので、
                    その必要がなさそうなこの製品にしたんですけどね・・
                    このフォーラムは助かります。
