4 返信 最新の回答 日時: Dec 1, 2015 4:16 PM ユーザー:makiko04
    Illustrator書き出し後のファイルのBridgeのメタデータ(解像度)は正しいのでしょうか?
    makiko04
      はじめて投稿いたします。
      現在、AdobeBridgeCCにて画像を整理しているのですが、問題が出たのでご回答お願い致します。
      Illustratorで書き出し保存したファイルのBridgeでの解像度のメタデータ表示についてです。
      【質問】
      私は通常、IllustratorCCでイラストを作成、書き出し、jpgもしくはpngで画像保存してます。
      解像度は300ppiです。
      【Illustrator書き出し画面】
      この状態で保存したjpgファイルをAdobeBridgeで見てみると、解像度ppiの表示が変わってしまいます。
      【Bridgeメタデータ画面】
      同じ画像ファイルをPhotoshopで解像度を見ると、
      【Photoshop解像度画面】
      解像度は300です。
      ちなみに、同じようにIllustratorで書きだしたpngファイルは
      【Bridgeメタデータ画面】
      解像度表示がなくなってしまってます。
      Photoshopで改めて保存しなおすと現れます。
      以下お尋ねしたいことです。
      ・これは単なるBridgeの誤表示でしょうか?
      ・この表示であっている(私の解像度、メタデータ、Bridge、保存形式への認識間違い)
      ・その他考えられる問題点
      すべてファイルをPhotoshopでみると、きちんと300ppiになってるので
      Bridgeの誤表示かなとは思うのですが、確認する術を持っていないので
      こちらに質問させていただきました。
      すべてCreative CloudにてCCで作業を行っています。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: Illustrator書き出し後のファイルのBridgeのメタデータ(解像度)は正しいのでしょうか?
          silk-m Most Valuable Participant
          300dpiで保存しPhotoshopで開いた時に「ファイル情報」でRawデータ(またはカメラデータ)を確認するとjpgは72dpi、pngは解像度無しになっているのが確認出来る筈です。つまりBridgeは解像度をRawデータで確認しているんじゃ無いかと...それなら誤表示では無いと言える訳です。
          Illustratorがjpgやpngの場合にはRawデータに解像度を(正しく)記録しないのが、不具合であるのか仕様であるのかはここでは問いません。
          じゃPhotoshopで表示される解像度はどこを見ているんだろう? その点に付いては詳しくないのでよくわかりませんが、別のところに記録されているのではないかと思います。
          ちなみにIllustratorからTIFFやPSDで書き出せばRawデータには正しく300dpiと入るので、Bridgeでも300dpiと表示されます。
          • 2. Re: Illustrator書き出し後のファイルのBridgeのメタデータ(解像度)は正しいのでしょうか?
            makiko04 Level 1
            silk-m様
            ご回答ありがとうございます。
            私にはすこし高度でわからないこともあるのですが、これは表示の問題であるだけで、実際の書き出し後のjpg,pngファイルは300dpiであるということには変わりないのでしょうか?
            Illustratorで直接jpg保存とかしないほうがいいんでしょうか。。PSDで保存したら確かに300dpiで保存されました。(Bridgeでも確認できました。)
            Illustrator書き出し→PSD保存→jpg,png保存でやってみようと思います。
            またよいご提案がありましたらお時間ある時にご回答お願い致します。よろしくお願いします。
            • 3. Re: Illustrator書き出し後のファイルのBridgeのメタデータ(解像度)は正しいのでしょうか?
              Illstratorに限らずPhotoshopから書き出した場合でも、Bridgeで見ればjpgでは72dpi、pngでは解像度無しになります。これはそういうものと思ってください。 (ちょっと前のPhotoshopではjpgでも解像度無しでした。用途的に必要ないからです。)
              Web用途ではピクセル数だけが大きさを決めています。ブラウザ上では72でも300でも表示は変わりません。
              いや一般的にはjpgでは72dpi、pngでは解像度無しと思ってください。Macのプレビューで表示した場合jpgでは72dpi、pngが300dpiとなります。(pngの場合には表 示するソフトで解像度表示が変わるようです。)解像度が300dpiでなければならないのなら、書き出し後解像度が保存出来るような方法をとってください。
              解像度が有っても無くても画質は変わりませんから、以上の事が理解出来ているのなら用途によってはIllustratorで直接jpg保存しても構いません。
              最後に余計な話でしょうが...解像度と言うものは画素の密度を決めているだけですから。高解像度の方が高画質と言う考えは間違っていると、印刷の際の大きさを(前もって)決めているだけです 。
              • 4. Re: Illustrator書き出し後のファイルのBridgeのメタデータ(解像度)は正しいのでしょうか?
                makiko04 Level 1
                silk-m様
                ありがとうございます!
                Bridgeの表示を合わせたかったので、やはり書き出し直したいっと思います。
                丁寧なご回答感謝いたします。
