8 返信 最新の回答 日時: Dec 4, 2015 7:39 PM ユーザー:奨梧鈴11946297
    質問があります。初心者なので教えてください。
    奨梧鈴11946297 Level 1
      問題が起きました。
      この形式の動画を書き出したら音は再生しますが映像は再生されません。
      mpeg形式のフルHD画質(30fps)で書き出しました。 コーデックの問題なのでしょうか?
      でも動画編集時にはちゃんと再生されました。
      あと初歩的な質問ですが画面中央の右側に「レンダリング」と書いてあるのですが何がレンダリングされるのですか?またどこのフォルダーにレンダリングされるのですか?
        • 1. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、奨梧鈴11946297さん
          確か奨梧鈴11946297さんのPCはWindows10搭載ですよね
          Windows8以降、WindowsにMPEG2エンコーダーが搭載されなくなったと聞いていますので、形式が「MPEG」ですと音声は出ますが、映像は出ません。
          この場合、形式を「MP4 - H.264」を選択すれば映像が出るようになります。
          今後はPCで再生するには(データで書き出すには)、下図のように「コンピューター」から「M2T - H.264」の選択をお勧めします。
          レンダリングの件
          簡単に言えば、編集画面では映像が複数のトラックに配置されていたり、エフェクトやトランジションをかかっていたりします。これらの映像を一つの映像に合成することを言います。
          タイムライン上方には橙色や緑色の横棒がありますね。橙色はレンダリング必要なことを、緑色はレンダリングが終わったことを表しています。無印はレンダリング不要のところです。
          編集時プレビューすると、PCの性能によっては再生がカクカクします。このような時はレンダリングをかけるとカクカクが改善されるようになります。何回かけても構いません。
          レンダリングは書出しの時にも、自動で最初から最後まで通して行われます。
          レンダリングするとプレビューファイルが作成されますが、これらのファイルはプロジェクトファイルを保存したフォルダーにある「Adobe Premiere Elements Preview Files」フォルダーに保存されます。このフォルダーは気にする必要がありません。
          • 2. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
            奨梧鈴11946297 Level 1
            では何故編集時は形式が「MPEG」でも再生できたのですか?
            これは私の憶測ですがpremiere elements14にはMPEG2エンコーダーが搭載されているということですか?
            また、PCで再生(というか動画編集を)するにはMPEG2やいろいろなコーデックをインストールしなければならないのですか?
            • 3. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
              こんばんは
              分かる範囲での回答です。すみませんが、合っているかどうかも?です。
              編集時はビデオカメラで撮影した動画m2tsファイルを使用したからではないでしょうか。書き出されたものが形式MPEGですよね。
              Windowsにはいろいろなコーデックがインストールされていると思います(たいていの場合はこれらで間に合うと思います)。
              下記リンクにはインストールされているコーデックの確認方法が記載されています。ご参考にどうぞ。
              コーデック: よく寄せられる質問 - Windows ヘルプ
              • 4. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
                奨梧鈴11946297 Level 1
                ご回答ありがとうございます。
                編集時に使用したファイルはmp4とmpgです。(mpgファイルは編集時は普通に再生できますが動画ファイルとしては再生できません。mpgファイルは例のアスペクト比がおかしくなるやつで す。)
                • 5. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
                  私の場合、Windows8.1、 Premiere Pro CC2015で形式「MPEG2 Blu-ray」で書き出した「m2t」ファイルを、Premiere Pro(Premiere Elementsも含めて)に読み込むと、正常に再生されます。しかしWindows Media Playerでは音声は出ますが映像は出ません。アドビサポートに確認したら「Windows8以降、MPEG2コーデックが搭載されていないから」との回答でした。ちなみに形式「H.26 4 Blu-ray」で書き出した「m2t」ファイルは両方で正常に再生されました。
                  上記のような症状なんですが、どうしてWindows Media Playerでは再生出来なくても、編集ソフトでは再生出来る理由は分かりません。
                  どなたか教えて頂ければ幸いです。
                  • 6. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
                    奨梧鈴11946297 Level 1
                    ちなみに Premiere Proってブルーレイへのオーサリング機能なんかありましたっけ? elementsがあってProがなかったような・・・
                    違ってたらすいません。
                    • 7. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
                      お早うございます
                      Premiere Pro CCにはオーサリング機能はありません。
                      Premiere Pro CCでディスクへの書き出しはオーサリングソフトEncore CS6を使用します。
                      私が上の書き込みで書いた「形式「MPEG2 Blu-ray」で書き出した「m2t」ファイル」というのは、「形式(コーデック)を「MPEG2 Blu-ray」に設定して書き出した「m2t」ファイル」ということで、ディスクに書き出したのではなく、「m2t」ファイルに書き出したという意味です。
                      • 8. Re: 質問があります。初心者なので教えてください。
                        奨梧鈴11946297 Level 1
                        分かりました。いろいろご回答ありがとうございました。
