5 返信 最新の回答 日時: Dec 7, 2015 4:49 AM ユーザー:150kw
    DVDへの書込み
    bblong
      いつもお世話になり誠に有難うございます。
      Premiere Elementsで作成したものをDVDに書込みしようとしていますが、「ファイルのデータレートがDVDには高過ぎるので、低いデータレートのファイルに変更してください」となります。
      低いデータレートへの変更はどの様にすれば良いのでしょうか?
      なお、DVD書き出し時の必要容量は1.46GB(ビットレート8.00Mbps)で、「空き容量にコンテンツを合わせる」にチェックを入れてあります。
      (「プレセット:」はNTSCワイドスクリーンDolby DVDにしてあります。)
      またDVDTDK DVD-R for CPRM 120min 16xを使っています。
      何卒ご指導の程、宜しくお願い致します!
        • 1. Re: DVDへの書込み
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、bblongさん
          Premiere Elements14での説明です。バージョンが異なる場合は読み替えて下さい。
          「サイズをスペースに合わせる」にチェックを入れると、Premiere Elementsは作品の容量を見て許容範囲内でビットレートを上げ高画質で書き込めるよう調整してくれます。
          今回は作品の容量が1.46GBと少ないため、8.00Mbpsと高ビットレートのほうに振れていますね。
          それでたいていの場合は書出しOKですが、今回はもしかしたら「for CPRM」 が悪さをしたのかもしれません(あくまでも推定です)。
          是非次の方法をお試しください。
          書き出しの最初の頃は書出しに失敗し、多くのディスクを無駄にします。ですから最初は「DVD-RW」ディスクを使用すると良いです。このディスクは書き出しに失敗しても何回でも使用できます ので便利です。1~2枚持っていればOKです。
          「DVD-RW」ディスクで書き出しOKの確認が取れれば、本番用として「DVD-R」ディスクに書き出します。
          「DVD-RW」ディスクでもビットレートが高すぎると表示された場合は、「サイズにスペースを合わせる」のチェックを外し、「画質」のスライダーを右一杯のところから5mmほど左へ振ってく ださい。そして「種類」で「ISOイメージ(4.7GB)」を選択すると、「画質」の右端にビットレートが7.4Mbpsくらいに表示されると思います。
          「種類」を「ディスク」に戻し、書き出してみてください。
          これでもダメな場合はさらにビットレートを7.00Mbpsくらいに下げてみます。
          • 2. Re: DVDへの書込み
            bblong Level 1
            150kw様
            いつもお世話になり有難うございます。
            「DVD-RW」は持っていないので、まずご指摘の通り下記を試みてみましたがダメでした。
            なお、Premiere Elementsは14でなく13です。
            1)「サイズにスペースを合わせる」のチェックを外し、「画質」のスライダーを右一杯から5mm左へ振り7.4Mbpsで書き出した。
            →「データレートが高過ぎ」のメッセージが出て書き出せず。
            2)ビットレートを7.0に下げて書き出し。→同様にダメ。
            3)DVDに対しては容量が大き過ぎるのかと思い、ブルーレイ・ディスク(BD-RE)でもトライしてみました。
            →25GBのブルーレイでも全く同様の「データレートが高過ぎ」のメッセージが出て書き出せません。
            ちなみにPremiere Elementsで作成したものをコンピュータ表示用にMP4ビデオで書き出してありますが、この容量は524MBです。
            Windows7の時は、Windows DVDメーカーで意図も簡単に書き出しができましたが、Windows8.1にしたらWindows DVDメーカーもなくなり大変困っています。
            「DVD-RW」は先程ネットで注文しましたが、「DVD-RW」でやってみる以外に、何か良い方法はないものでしょうか?
            何卒宜しくお願い致します。
            • 3. Re: DVDへの書込み
              お早うございます
              私は、書き込み容量と最大ビットレートは次のように思っています。
                 書き込み容量(片面一層) 最大ビットレート(Premiere Elementsの場合)
              DVD              4.3GB                                  8Mbps
              Blu-ray            23GB                          24Mbps
              DVD-RWディスクが届きましたら、試してみて頂き、ダメだったらビットレートを5Mbpsくらいまで下げて見て下さい。
              書き出し容量が1.46GBでビットレートを5Mbps迄下げても書き出し出来なければ、ビットレートの問題以外に何か他の原因がありそうです。
              念の為、書き出し設定は下図赤枠のように行なったでしょうか。
              尚、BD-REディスクは何回でも使用できますので、試し焼きをするには便利です。本番はBD-Rディスクを使用します。
              Blu-rayディスクに焼くことができ、Blu-rayディスクを視聴する環境があれば、Blu-rayディスクに焼くことをお勧めします。映像はDVDより大変綺麗です。ディスク単価もそ んなに違いません。
              DVD-RWディスクでの結果を書き込んでください。
              またOSとそのバージョンおよびパソコンの仕様も提示下さい(CPU、メモリー、ストレージ、グラフィックカード等)
              次の手を考えておきます。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: DVDへの書込み
                bblong Level 1
                150km様
                ご指摘に従いBlu-rayで焼いてみたら、今度はできました!!
                画質も大変綺麗でした。有難うございます!
                DVD-RWも今日届いたのでやってみますが、Blu-rayができたのでホットしています。
                今後とも何卒ご指導の程、宜しくお願い致します。
                • 5. Re: DVDへの書込み
                  出来て良かったですね。
                  <参考>
                  ビデオカメラで撮影した動画のフレームサイズは、たいてい1920×1080ピクセルです。
                  編集のプロジェクト設定はお任せで行えば、1920×1080ピクセルです。
                  Blu-rayに書き出せば、1920×1080ピクセルです。
                  ところがDVDは、720×480ピクセルです。
                  従って、両者を同じ画面で見ると、DVDの場合は目が粗くなり画質が落ちてしまいます。
