2 返信 最新の回答 日時: Dec 5, 2015 7:40 AM ユーザー:Ochiba00254
    タイトルを左から徐々に表示する方法はありませんか?
    Ochiba00254
      この動画の0:20~0:25や0:35~みたいな表示方法はできませんか?
        • 1. Re: タイトルを左から徐々に表示する方法はありませんか?
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、Ochiba00254さん
          この動画の文字を1文字ずつ表示させる方法はAfter EffectsとBridgeのアニメーションプリセットタイトルという機能を使用して作成しているようです。
          Premiere Elementsでは全く同じには出来ませんが、カラオケのテロップのような感じで文字を表示させることは可能です。
          ここでは、「タイトルを左から徐々に表示する」という文字列を左側から表示する例で説明します。
          ①Premiere Elementsは「エキスパート」モードを選択します。
          ②タイトラーで文字列を作成します。
          ③再生ヘッド(別名;時間インジケーター)をタイトルクリップのインポイント(左端)へ移動します。
          ④アクションバーの「エフェクト」→「ビデオ」→「変形」と選択し、そこにある「クロップ」をタイムラインのタイトルクリップにドラッグ&ドロップします。
          ⇒「適用されたエフェクト」パネルが開くとともに「クロップ」パラメーターが追加され展開されています。
          ⑤「クロップ」パラメーターの「左」、「上」と「下」のスライダーを左端に移動し、数値を「0.0%」にします。
          ⑥「クロップ」パラメーターの「右」のスライダーを、文字が全て消える所まで右側へ移動します。
          続いて、「アニメーションのオン/オフ」ボタンをクリックします。すると、再生ヘッドの位置にキーフレームが作成されます。
          ⑦文字を表示する時間分だけ(例えば15フレーム)、再生ヘッドを進めます。今度は「右」のスライダーを文字が全て表示される所まで左側へ移動します。するとキーフレームが再生ヘッドの位置に 自動的に作成されます。
          ⑧以上で完成です。プレビューすると、例えば時間15フレームで、文字が左側から徐々に表示されます。
          このキーフレームを自由に操れるようになるには、下記リンクを参考にしてください。
          アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
          • 2. Re: タイトルを左から徐々に表示する方法はありませんか?
            Ochiba00254 Level 1
            教えていただきありがとうございます‼
