5 返信 最新の回答 日時: Dec 6, 2015 7:50 PM ユーザー:えれふぁんと
    製品登録の必要性について
    力武50089239
      Acrobat Standard XIの製品登録について質問させていただきます。
      現在、Acrobat Standard DCのTLPを購入し、
      ダウングレードして使用しております。
      購入の際、企業のシリアル番号を入力して購入しているため、
      インストール後のAdobe IDを利用した製品登録が必要ないと感じております。
      製品登録におけるメリットに記載されている内容を受けるには、
      企業のシリアルを登録しているだけでは不十分なのでしょうか?
      • 製品の管理およびサポート
      • 製品の保証
      • 無償の製品やサービスを入手
      • 最新情報を入手
      また、製品登録を行わないことにより
      ・製品の機能が制限されること
      ・セキュリティ面での問題
      ・ライセンス違反を起こす可能性
      以上の3点があれば教えてください。
        • 1. Re: 製品登録の必要性について
          えれふぁんと Level 4
          アドビボリュームライセンスにてご契約頂いた場合、製品登録は不要でございます。
          また、製品登録は出来ない仕様となっております。
          但し、AcrobatDCの仕様上、初回起動時にAdobeIDでのサインインが必要となります。
          アドビボリュームライセンスでサインインを行った場合、サインインが完了しても製品登録は行われません。
          ライセンス認証についてはシリアル番号を入力した際ではなくサインインのタイミングで行われるとサポートでは推測しております。
          ※ライセンス認証周りについては、セキュリティの関係上詳細についてサポートへも情報が降りておりません。明確ではなく申し訳ありません。
          そのため、サインイン画面を回避するには以下の2つの方法をご案内しております。
          ①オフラインによるライセンス認証
          Acrobat | オフラインによるライセンス認証(Acrobat DC)
          ※AdobeIDを1つご用意頂く必要がございます。
          ②インストーラーへ予めライセンス認証を行ったものを各端末へ展開
          弊社より提供させて頂いております、インストーラーカスタマイズツールを使用し、インストーラーに対し予めライセンス認証を実行する事で、サインイン画面を回避する事が可能です。
          Customization Wizard DCでのパッケージ作成方法
          そのため、記載頂きました
          ・製品の機能が制限されること
          ・セキュリティ面での問題
          ・ライセンス違反を起こす可能性
          についてはどれも該当しませんので、ご安心下さいませ。
          • 2. Re: 製品登録の必要性について
            力武50089239 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            ご回答いただいた内容で
            詳しく知りたい個所がございますので、
            以下の2点について、ご説明お願いいたします。
            ・ライセンス認証について
            推測とおっしゃられている部分についてで申し訳ございませんが、
            ライセンス認証を行うためには、
              初回起動時のAdobe IDを用いたサインイン
              オフラインによるライセンス認証
              インストーラーへ予めライセンス認証を行う方法
            を行わなければならないということでよろしいでしょうか?
            もし、ライセンス認証を行わなかった場合にどのような問題があるか
            ご教示願います。
            (製品の機能制限、セキュリティの問題、ライセンス違反等
            ・インストーラーへ予めライセンス認証を行う方法について
            Customization Wizard DCは、
            ダウングレードして利用するAcrobat Standard XIにおいても利用可能かご教示願います。
            (名前的に、Acrobat Standard DCのみように見えますので、ご確認お願いいたします。)
            • 3. Re: 製品登録の必要性について
              えれふぁんと Level 4
              >>ライセンス認証を行うためには、
                オフラインによるライセンス認証
              ご記載頂いた通りでございます。
              ライセンス認証(シリアル番号認証)は必ず行わなければなりません。
              行わなければ、製品を使用する事が出来ません(綿密にお伝えすると、30日間体験版として起動したのち使用出来なくなります)。
              Customization Wizardについては、XI版も提供させて頂いておりますので、ご利用頂く事が可能です。
              Adobe - Acrobat : For Windows : Adobe Customization Wizard XI
              • 4. Re: 製品登録の必要性について
                力武50089239 Level 1
                Customization Wizardについて、さらに説明をお願いいたします。
                Customization Wizardの概要のWebページに
                Customization Wizardのバージョンは、作成するパッケージAcrobatバージョンと同じものを
                使用する必要があります。
                と記載がありますが、バージョンの認識としてはどのようなものかご教示願います。
                (例)
                1.Acrobat Standard DC、Acrobat Standard XIのようなもの
                2.Acrobat Standard 11.0.13、Acrobat Standard 11.0.12のような細かいバージョン
                2.のように細かいバージョンの場合、細かいバージョンアップごとの
                パッケージの作成を行う必要があるかもご教示願います。
                • 5. Re: 製品登録の必要性について
                  えれふぁんと Level 4
                  1について
                  1.Acrobat Standard DC、Acrobat Standard XIのようなもの が該当します。
                  2について
                  マイナーバージョンについては、別途インストーラーへ埋め込んで頂くか、
                  インストール後、アップデートファイルを記録媒体等で端末へ展開しアップデートを行って頂く必要がございます。
                  インストーラーへの埋め込み方法については以下となります。
                  ①アップデートファイルをダウンロード
                  ②ダウンロードしたアップデートファイルを、インストールフォルダの第一階層に置く
                  ※Setup.exeなどが置かれた階層
                  ③Setup.iniファイルの内容に[PATCH]の行を追記し、アップデートフォルダ名を記述する
                  [Startup]
                  RequireOS=Windows XP
                  RequireMSI=3.1
                  RequireIE=7.0.0000.0
                  Require64BitVC10RT=1
                  CmdLine=/sl"1041" /sAll /rs
                  [Product]
                  msi=AcroPro.msi
                  PATCH=AcrobatUpd11011.msp
