3 返信 最新の回答 日時: Dec 16, 2015 4:35 AM ユーザー:150kw
    編集後、YouTubeにアップしたら・・・
    友秋森48794256
      プレミアエレメンツ11を使って、編集後にYouTubeにアップ
      したらテキストがきれてしまいます。
      何か設定がわるいのでしょうか?
      詳しい方教えてください。
      宜しくお願いいたします。
        • 1. Re: 編集後、YouTubeにアップしたら・・・
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、友秋森48794256さん
          次の様なことを提示頂ければ、状況が分かり回答し易くなると思います。
          ①Premiere Elements 11のプロジェクト設定内容
          ②Premiere Elements 11の書き出し設定内容
          ③Premiere Elements 11のモニターで、テキストの配置が分かるスクリーンショット
          ④Youtubeでの見え方。切れるのはテキストだけですか、映像は切れていませんか。(YoutubeのスクリーンショットまたはYoutubeにリンクを張って頂ければ助かります。)
          • 2. Re: 編集後、YouTubeにアップしたら・・・
            友秋森48794256 Level 1
            ④Youtubeでの見え方
            この順番で画像を貼ってみました。
            プレミア11のモニターではテキストがちゃんと映ってるのですが
            コンピュータにf4vファイルで書き出してアップすると、画角自体が狭くなっています。
            ちなみに書き出し方法の時に、プレミアから直接YouTubeにアップすると
            問題なくアップされました・・・。
            この方法を使えばいいのですが
            データ上一旦、コンピュータにデータ化してきたいのです・・・
            何がいけないのでしょうか。
            教えてください。
            宜しくお願い致します。
            • 3. Re: 編集後、YouTubeにアップしたら・・・
              こんばんは
              スクリーンショット、ありがとうございます。返信が遅れてすみません。
              ビデオカメラの撮影モードも聞いておけばよかったのですが、59.94fpsがちょっと気にかかります。
              プロジェクト設定(1番目のスクリーンショット)のフレームサイズ(1280×720ピクセル)と書き出し(4番目のスクリーンショット)のフレームサイズ(1920×1080ピクセル)が異 なるのが原因かなと思うのですが。
              4番目のスクリーンショットのウインドウでプリセットを「F4V-HD 720p(Flash 9以上)」を選択して試してみてください。
              1 人が役に立つと言っています
