8 返信 最新の回答 日時: Dec 16, 2015 1:04 AM ユーザー:lepontgrand
    過去製品(Mac版)のアップデートについて
    hiss Level 1
      マシンスペック:Mac book air 2011/Late 、OS el capitan 10.11.2 、メモリ4GB
      製品:Mac版のCS4
      上記ユーザーですが、Adobe acrobat 9 proffesinalのアップデートを検討しています。
      方法については、Web上で過去製品のアップデートの案内を見ました。(下記URL)
      【お知らせ】Acrobat 9/Adobe Reader 9のアップデーター提供終了につきまして
      上記の方法では、Windows版のみの提供となっていました。
      adobe acrobat 9 のWin版は「9.5.5」となっていまして、私のバージョンは「9.0」なります。
      そこで、サポートチャットに問い合わせをしましたが、アップデート先についてはこちらのフォーラムを利用してください、といった内容でした。
      質問の結論としては、「Mac版のCS4(特にadobe acrobat9 proffesinal)のアップデート先」が知りたいです。ご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
        • 1. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
          lepontgrand Level 3
          47344532 様
          はじめまして。
          ファイルの場所はご案内できます。
          ご存知かもしれませんが、OS X El Capitan ではAdobe acrobat 9 proffesinalが動作保証されておりませんの
          不測の事態起きる可能性もございます。
           危惧している事例:Mac OS X 10.7 Lionで印刷すると強制終了する(Illustrator CS3, CS4 & InDesign CS3, CS4)
           上記、記事ではAcrobat8になっていますが、Acrobat9でも発生しました(正確にはAcrobat9.0のままだと発生しました)
          ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/acrobat/mac/9.x/
          ftp経由でのダウンロードとなりますので、Google Chromeなどであれば、直接ダウンロード可能かと思われます。
          Acrobat以外のCS製品であれば、アップデータが下記からダウンロード可能です。
          アドビ製品のアップデート
          サイトの中盤以降にすべての製品アップデートがございますので、そちらからダウンロードします。
          よろしくお願いいたします。
          • 2. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
            hiss Level 1
            詳しいご説明本当にありがとうございます!!印刷の不具合などがあるようですね、その点は考慮致します。取り急ぎ、上記方法を試してみたいと思います。
            • 3. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
              hiss Level 1
              たびたびすみません、質問者です。
              上記方法により、アップデートファイルを発見できました。ありがとうございます。続いて恐縮ですが、その後の流れについて、不明点があるので、こちらに投稿させていただきます。
              ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
              上記方法により、アップデートファイルを確認し、その中から「9.5.5」というフォルダが最新版でしたので、Zipファイル形式のファイルをダウンロードしました。(Google Chromeによる)
              ダウンロード後、解凍し、「AcroProUpd955_all.app」になったファイルを展開すると、「アップデートするAdobe acrobat proを選んでください」というダイアログが表記されましたので、Mac/application/Adobe acrobat 9 proを選択しようとしたところ、グレー画面で選択ができない状態になりました。
              そのため、他のアップデートファイルで試してみようと、「AcroProUpd955_gef.app」というファイルがあったので、こちらもダウンロード後、展開しましたが、上記同様の症状 となりました。
              質問の結論としては、上記症状の解決策はございますでしょうか?ご検討よろしくお願いします。
              齊藤
              • 4. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
                lepontgrand Level 3
                47344532 様
                ダウンロードができたようで何よりです、
                Acrobatはアップデーターが細かく出ており、アップデートをスキップできるものとできないものがございます。
                今回は、現在お使いのAcrobatが「9.0」、ダウンロードした「9.5.5」は「Acrobat 9.5.4」が必要なため、アプリの場所を尋ねているのではないかと思われます。
                これに関しては地道に「9.1」→「9.1.1」「9.1.2」と上げていくしかないのではないでしょうか。
                Acrobat/Adobe Reader/Acrobat Reader アップデート対応表
                「9.1」「9.1.2」のみスキップ可能なようです。
                先ほども申し上げましたが、OS起因による問題(動作保証外のため)の場合、心苦しいのですが私からは情報提供することができません。申し訳ございません。
                以上、よろしくお願い申し上げます。
                • 5. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
                  hiss Level 1
                  たびたびのご回答ありがとうございます。
                  ご回答いただいた地道なアップデート法により再度試みてみたいと思います。
                  その際、「AcroProUpd955_all.app」と「AcroProUpd955_gef.app」はどちらを候補にあげればよろしいのでしょうか?重ねる形になりすみません。ご検討いただけたらと思います。
                  また、当事例において、メーカーサポート外であり、こちらのフォーラムは有志であること、上記内容の完了後の不具合について、すべて自己責任であることを完璧に認識しております。ただ、こちら のフォーラムで丁寧に回答していただけることに喜びを覚えます!
                  齊藤
                  • 6. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
                    lepontgrand Level 3
                    47344532 様
                    ご連絡ありがとうございます。
                    こちらでも実際にダウンロードしてみました。
                    ただ、Acrobat9が動作する環境がございませんため、推測になることをお許しください。
                    AcroProUpd955_all.app  76.4MB
                    AcroProUpd955_gef.app 63.5MB
                    と、容量に違いがあるようですね。
                    「AcroProUpd955_all.app  76.4MB」と容量の大きい方を充ててみてはいかがでしょうか。
                    はっきりとした回答ではなく申し訳ございません。
                    よろしくお願い申し上げます。
                    • 7. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
                      hiss Level 1
                      ご親切にありがとうございます。わざわざテスト環境までしていただいて、本当に感謝申し上げます。
                      容量の違いもあり、なぜか「どっち?」って選択肢があったんですが、容量の大きい方がより良いと私も思います。
                      また、ネット検索やAdobeHP上にもこの「allとgefの違い」はヒットしませんでした。。
                      しかしながら、さきほどから、「_all.app」をインストールすることに成功いたしました。このまま順次アップデート作業を行っていこうと考えています。これで当初の目的は果たせそうです。
                      本当にご足労していただきありがとうございました。
                      齊藤
                      • 8. Re: 過去製品(Mac版)のアップデートについて
                        lepontgrand Level 3
                        47344532 様
                        ご連絡ありがとうございます。
                        問題なくアップデートができたようで何よりです。
                        お時間がかかると思いますが、滞り無く進むといいですね。
                        こちらこそ、また何かございましたらお力になれるかもしれませんので
                        よろしくお願いいたします。
