4 返信 最新の回答 日時: Dec 16, 2015 9:14 PM ユーザー:正博Lily0705
    wavとm2vの書き出し
    正博Lily0705
      仕様についてお尋ねします。
      Premiere ProのプロジェクトをEncoreに読み込みました。
      wav音声とm2v映像がタイムラインに取り込まれましたが、ここからDVDを書き出すと映像のみになります。
      Premiere Proでwavとm2vを結合したプロジェクトを作成する方法はよく見かけますが、Encoreに取り込んだものは結合して書き出しはできないのでしょうか。
      もしできるのであれば、方法を教えていただきたいです。
      できない仕様であれば、Premier Proで結合したものを取り込む以外、方法はないのでしょうか。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: wavとm2vの書き出し
          豪華三貫盛り Level 4
          こんにちは
          いくつか確認させてください。
          Premiere Pro 、Encoreのバージョンは何でしょう? また、OSは何でしょうか?
          「Premiere Pro のプロジェクトをEncoreに読み込んだ、wav音声とm2v映像がタイムラインに取り込まれました」 ということは、Premiere Pro からいったんMpeg2 DVD形式で書き出している、ということでしょうか?
          wavとm2vがEncoreのタイムラインに乗っているのであれば、Encore上で再生したときには音声は出ているのでしょうか?
          • 2. Re: wavとm2vの書き出し
            150kw Most Valuable Participant
            お早うございます、正博Lily0705さん
            Premiere Proからm2vとwavファイルで書き出したのですよね。
            ①wavファイルをEncoreに読み込む前に、オーディオ再生ソフトで、音声が正常に出ていることを確認します。
            ②Encoreのプロジェクトパネルにm2vとwavファイルを読み込み、Encoreのタイムラインに両ファイルを配置します。「オーディオ1」トラックにwavファイルが下図の赤枠で示し たように配置されていればOKです。
            ここでタイムラインを再生すれば、音声は正常に出ていると思います。
            ③種々設定終了後、メニューの「ファイル」→「プレビュー」を選択して開く「プロジェクトプレビュー」ウインドウで映像と音声が正常に再生されていれば、DVDに書き出しても間違いなく音声は 出ると思います。
            おっしゃることが良くわからないのですが、Premiere Proからの書き出しで、映像ファイルと音声ファイルを別々のファイルではなく、1個のファイルで書き出す方法はということですか。
            もしそうならば、「マルチプレクサー」と「オーディオ」タブの組み合わせて、書き出すファイルを変えることができます(下表)。
            1個のファイルで書き出すには、「マルチプレクサー;DVD」、「オーディオ;Dolby Digital」を選択します。
            尚、xmpや・・・xmpsesファイルは無視してOKです。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: wavとm2vの書き出し
              正博Lily0705 Level 1
              返信ありがとうございます。
              おっしゃる通りの状態で、Encore上で再生したときには、音声は出ていました。
              ビルドで書き出したDVDには映像のみでしたので、何か結合のステップが必要かと思った次第です。
              実はゆうべ別なプロジェクトで試行したところ、音声も再生されましたので、データ上の問題があったかもしれません。
              特に結合のステップも不要である仕様なのが分かりましたので解決いたしました。
              ありがとうございました。
              • 4. Re: wavとm2vの書き出し
                正博Lily0705 Level 1
                丁寧なご説明をありがとうございます。
                はい、これについては方法があちらこちらで紹介されておりました。
                今回は、別々のファイルで書き出したものをDVD化したかったので、仕様についてお尋ねしました。
                豪華三貫盛り」様への返信にもありますとおり、データに問題があったかもしれません。
                仕様として、やりたかったことができるということが分かりましたので、解決となりました。
                誠にありがとうございました。
