1 返信 最新の回答 日時: Dec 20, 2015 9:59 PM ユーザー:150kw
    プレミアエレメンツ12動画編集中のぼやけ
    ゴン・スズ
      動画編集中にクリップ上で画面移動して見るときはぼやけませんが再生画面になるとぼやけます レンタリング゙してもぼやけます スマート補正しても同じです ぼやけるときとぼやけないときがあります どこに原因があるのでしょうか
        • 1. Re: プレミアエレメンツ12動画編集中のぼやけ
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、ゴン・スズさん
          >動画編集中にクリップ上で画面移動して
          再生ヘッド(時間インジケーター)をマウスでドラックして移動させるということですか。
          >再生画面になるとぼやけます
          ぼやけるというのは、なんかチカチカするような感じではありませんか。
          プロジェクト設定を手動で設定しましたか。
          推定ですが、映像素材のフレームレートとプロジェクト設定のフレームレートが合っていないような気がするのですが。
          フレームレートを確認するには、
          映像素材  「プロジェクトのアセット」パネルで映像素材を右クリックし、開いたメニューから「プロパティ」を選択します。次に開いたウインドウの「フレームレート」項に記載されています。
          プロジェクト設定  メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウの「タイムベース」項に記載されています。
          もし、フレームレートが合ってない場合は、新しくプロジェクトを作成して、映像疎外を読み込みタイムラインにドラッグ&ドロップすれば自動的にプロジェクト設定が行われます。 お試しください。
