0 返信 最新の回答 日時: Dec 17, 2015 9:39 PM ユーザー:sho-ngn
    毎回悩ましい 「字幕またはメニューのサブピクチャーが複雑すぎるためエンコードできません。」のエラー
    sho-ngn Level 1
      お世話になっております。
      CCは2015が出ているこの時代でも
      EncoreCS6の後継が全く無いため
      そのサポートやバグフィックスも無く、悩ましい限りですが
      字幕を作成していると
      よく、このエラー
      が、はき出されます。
      セーフマージンとフォントによる相関が高いと思われますが
      今回は、本当にフォントの大きさを
      かなり、小さくするしか対応できなさそうです。
      本当に困っています。
      ■書き出しメディアによる相違
      なお、Flashへの書き出しやBlu-rayへの書き出しに関しては
      あまり、この問題に遭遇しません。
      もちろん、事前にビルドのチェックをしても、エラーは、全くありません。
      本当に、何をチェックしているのだか、分かりません。
      気休めチェックです。
      しかし、ようやく完成して、さて、DVDにしようかとすると
      ・・・このエラーに悩まされるワケです。
      エラーが発生する殆ど全てが、 DVD  書き出しです。
      ディスクに直に書き出すと、ディスクが何枚あっても足らないので
      まずは、DVDイメージ(isoイメージ)書き出しにしています。
      また、日本語フォントよりも
      英語などの別のフォントのほうがエラーが多い傾向にあります。
      こういうエラーがあると、相談すると
      たいてい
       「再インストールして」
      と誘導されますが
      今回も、他のソフトウェアも入っていない
      まっさらのワークステーションで、OSも最新パッチに当てたのち
      インストールを行いました。
      もちろん、他のワークステーションでも、このエラーは出ます。
      現在、Adobeさんの検索では・・・
      フランス語をお使いであった解決事例
       【解決事例】Encore CS6「字幕またメニューのサブピクチャーが複雑すぎるためエンコードできません」
      にもありますとおり
      (※:検索しても、殆どコチラしか出てきませんね。昔はサポートポータルにも入れましたが。)
      【環境】
        Windows7 Professional  SP1(x64)  / Ultimate SP1 (x64)
        字幕レイヤーのギャップ問題も無し。
           ビルドのチェック:問題無し。
        Flash書き出し:問題無し。
        今回は 日本語字幕、英語字幕 で、 英語字幕のみエラー。
        フォントはCentury Gothic / R
          24ptから0.5ptずつ下げてゆき
        セーフマージンは今まで問題無かったものでは
        右端72→80・・・色々調整。たいてい75以下はNG
        上端48変わらず
        下端432→445(下端は大きくてもエラーになった経験無し)
         左端640→648・・・色々調整
        その他はデフォルト設定。
      私もCS6に限らず、Encoreを使い始めてから
      毎回、この解決事例のように
       0) このエラーが出ると、事前準備。
          メニューを超シンプルにして、メニューに問題が無いかチェック。
          たいてい、複数ストリームの字幕なので
          それぞれの字幕のレイヤーを消していって
          どの字幕レイヤーに問題があるのかをチェック。
          → たいてい、英語のレイヤーがNG
       1) エラーレイヤーの字幕トラックを テキストスクリプト(UTF-8) として 書き出し
          (テキストの改行は保存されます。:これが無いと、メッチャ大変です。)
       2) エラーレイヤーの字幕トラックに再度、そのテキストスクリプトをを読み込み
          (もちろん、レイヤーを消して、新規追加してもよし。)
          その際に、
           ・ フォントのポイントを各種調整。
             ※今までの実績では、だんだん小さくしてゆく。
           ・ セーフマージン設定の左上72から 各種。
             ※今までの実績では75以下はNG多い。
               80以上にすると良いが
               大きくすると、字幕入りませんよね。
           ・ 同 右上628から 各種変更。
             ※今までの実績では、640とか648とか。
       3) タイムラインのモニターで、一つ一つの字幕をチェック。
          (セーフゾーン、セーフマージンにかかっていないか
           字幕トラックが変に改行されていないか?)
         ・・・ホントこれが、結構大変です。
           長い尺のものもそうですが
           特に、英語の文章など、文字を切りたいセンテンスなど
           中学のテストではないけれど
           専門単語や語学能力も必要なのでホント面倒です。
       4) ビルドのチェック。 = 正常。エラーになったことない。
       5) 書き出し → エラー → 1)へ戻る
      ・・・を繰り返しています。
      今回は、かなりの無限ループです。
      どなたか、良いアイデアはございますでしょうか?
