9 返信 最新の回答 日時: Dec 23, 2015 5:45 PM ユーザー:150kw
    CS5.5でDVDがビルドできない
    ヒアルロンさん
      MacBookPro 2012Mid
      Mac OS X10.7.5 にて、
      Encore CS5.5を使って、DVDをオーサリングしたいのですが
      ビルドを開始し、進捗状況を示すバーが出て、
      「トランスコード中」という表示になった瞬間に、
      クラッシュして強制終了になってしまいます。
      メッセージは毎回、「予期しない理由で終了しました」というものです。
      何度試しても、同じ結果が繰り返されます。
      ビルドに至るまでの過程は、
      Premiere Pro CS 5.5にて編集した映像をDynamic LinkでEncoreに送信。
      Encore上で字幕やメニュー画面を作成。
      プレビューでは異常なし。
      メニュー画面でのボタン操作やチャプター設定も問題なし。
      ビルド前の「プロジェクトをチェック」でも異常なし。
      という状態なのに、ビルドを開始し、「トランスコード中」表示が出ると、
      絶対に、クラッシュして強制終了になってしまいます。
      あまりにもうまくいかないので、
      Encore側から、Dynamic LinkでPremiereのタイムラインを再度読み込み、
      チャプターとボタンのリンクなどをやり直しても、
      結果は同じでした。
      また、Encore内の「プロジェクト」タブの中に読み込んでいるアセット
      (PremiereからDynamic Link経由で読み込んだもの)を
      ビルドを開始する前に「今すぐトランスコード」して、
      自動的に起動したMedia Encorderで、トランスコードを完了させてから、
      ビルドを開始しても、同じでした。
      同じ手順で作成した
      別のEncoreプロジェクトの方は、
      問題なくDVDのビルドが完成したのに、
      一方のプロジェクトだけがこの状態なので、
      途方に暮れています。
      自分で思いつく限りの方法は試したので、
      どこに問題があるのか、まるで見当がつきません。
      解決方法を教えて頂けると助かります。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
          ヒアルロンさん Level 1
          すみません!
          EncoreのバージョンはCS5.1でした。
          上記の投稿で、間違えてCS5.5と書いてしまっていますが、
          CS5.5はPremiereのバージョンでした。
          訂正致します。
          何卒、ご回答よろしくお願い致します。
          • 2. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、ヒアルロンさんさん
            >同じ手順で作成した別のEncoreプロジェクトの方は、問題なくDVDのビルドが完成したのに
            これはPremiere Proのシーケンスまたはプロジェクトも別ですか。
            • 3. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
              ヒアルロンさん Level 1
              150kwさま、コメントありがとうございます。
              Premiere Proの方は、
              同一プロジェクト内の、別のシーケンスです。
              シーケンス1、2、3とPremire Pro上で3つのシーケンスを作成し、
              1のみで1枚のDVD、2、3で1枚のDVD、という形で
              それぞれ別個のEncoreプロジェクトを作成して、
              ビルドしようとしています。
              で、シーケンス2、3を入れた方はビルドできたのですが、
              シーケンス1のみの方が、ビルドできない状態です。
              何かのヒントになりますでしょうか?
              よろしくお願い致します。
              • 4. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
                ヒアルロンさん Level 1
                ちなみに、先ほど、
                この一向にビルドができないEncoreプロジェクトを「別名で保存」して、
                そちらでのビルドも試みましたが、
                やはり、結果は同じで、
                ビルド開始後すぐの
                「トランスコード中…」になった瞬間に、Encore自体が
                クラッシュして強制終了になりました。
                • 5. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
                  こんばんは
                  同じプロジェクトでシーケンスによってビルド出来たり出来なかったりということですね。
                  推定ですが、Premiere Proのシーケンス1が何らかの理由で破損した可能性も考えられます。
                  この場合は
                  ①同じプロジェクト内で新しくシーケンスを作成し、
                  ②シーケンス1のクリップを全て、新しく作成したシーケンスにコピー&ペーストします。
                  ③新しく作成したシーケンスからビルドします。
                  うまくすればこれでビルド出来るかも知れません。お試しください。
                  • 6. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
                    ヒアルロンさん Level 1
                    150kwさま、アドバイスありがとうございます。
                    早速、教えて頂いた方法を試してみましたが、やはり
                    Encoreがクラッシュして強制終了になってしまいました。。。
                    Premiere Proにて、新規シーケンスを作成。
                    そこに元のシーケンスのクリップを全てコピペ(Encoreチャプターマーカーも再度付け直し)。
                    そのシーケンスを、EncoreからDynamic Linkで読み込み。
                    メニューボタンやチャプター選択ボタンのリンクもやり直し。
                    で、ビルド開始すると、
                    今までと同様、「トランスコード中」の表示が出て、
                    数時間後、トランスコードがいよいよ完了か、というところで、
                    あっさり強制終了、でした。。。
                    で、その後、Encoreを再起動してみると、
                    数時間も「トランスコード中」だったのに、
                    Premiereから読み込んだアセットは、
                    「トランスコードされていません」になっていました。
                    ということは、完了するホントに直前で、落ちている、ということですよね?
                    いったいどういうことなのか、本当に訳が分かりません。
                    同じ行程でやった一方のEncoreプロジェクトは何の問題もなく、
                    DVDが焼けているのに、なぜ片方だけがうまく行かないのでしょうか?
                    もしや、Dynamic Linkで、Premiereのタイムラインを持ってくる方法に
                    問題があるのでしょうか?
                    Premiereで.mp4か何かで動画を書き出して、
                    それをEncoreのタイムラインに貼付けた方が良かったりすることはあり得ますか?
                    (とはいえ、うまく行ってる方も、Dynamic Linkを使ったのですが・・・)
                    他に、何か方法がありましたら、
                    よろしくお願い致します。
                    ちなみに、Premiereで作成した素材の尺は、1h51m47s01f。
                    チャプターマーカーは21個。
                    Encoreにて作成したメニュー画面は、
                    「メインメニュー」「チャプター選択1」「チャプター選択2」の3画面で、
                    それぞれに配置したボタンの数は、5個、14個、11個。
                    チャプター数もボタン数も、ネットで調べた限りでの
                    上限数以下になっている状態です。
                    • 7. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
                      お早うございます
                      尺は結構長いですね。
                      Encoreの「ビルド」パネルの「ディスク情報」で使用されている容量はどれくらいになっていますか。23GB(正確には23..281GBかな)をオーバーしていれば、それ以下になるよう にして試してみてください。
                      >Premiereで.mp4か何かで動画を書き出して、それをEncoreのタイムラインに貼付けた方が良かったりすることはあり得ますか?
                      Premiere Pro CCとEncore CS間ではDynamic Linkが使えませんので、Premiere Proから一旦動画ファイルに書き出し、Encoreでそのファイルを読み込むという方法を使用します。この方法はPremiere Pro CSとEncore CS間でも使用できます。
                      Windowsの場合ですが、マルチプレクサー;TS、オーディオ;Dolby Digital を選択すると、m2tという動画ファイル(音声も含む)で書き出されます。このファイルをEncoreに読み込みます。
                      • 8. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
                        ヒアルロンさん Level 1
                        150kwさま、
                        >Encoreの「ビルド」パネルの「ディスク情報」で使用されている容量はどれくらいになっていますか。23GB(正確には23..281GBかな)をオーバーしていれば、それ以下になるよ う >にして試してみてください。
                        今回はDVD(片面1層)での書き出しなので、その場合の上限は4.7GBですよね?
                        「トランスコード設定」に関しては、デフォルトのままの「自動」になっているので、
                        Encore側が容量に収まるように自動計算してくれる形になっているかと思います。
                        トランスコード前の素材も、Encoreの「プロジェクト」パネルで確認できる「サイズ」は
                        DynamicLinkでPremiereから読み込んだアセットは「35.3MB」、
                        メニュー画面の背景用の.mp4動画(尺=02m02s04f)も「73.3MB」、
                        新たにPremiereから書き出した.mp4動画も「3.8GB」です。
                        たった今、Premiere Proにて、.mp4動画を書き出し(3.8GB)、それをEncoreのタイムラインに貼付けてからビルド、
                        という方法を試しましたが、結果は同じでした。
                        またしても「トランスコード中…」が2時間近く続いた後、強制終了でした。
                        その後、再びEncoreを起動しても、.mp4素材は「トランスコードされていません」の状態でした。
                        続いて、このmp4動画で「ビルド」する前に、
                        「今すぐトランスコード」でMedia Encorder CS5.5を自動で起動させ、
                        先にトランスコードを済ませてから、ビルドする方法を検証中ですが、
                        以前のパターンからすると、これも敗色濃厚かと思われます。。。
                        ここまで、元々の素材(Dynamic Link経由でPremiereから読み込んだアセット)を
                        1:「未トランスコード状態」のままビルドを開始し、ビルド作業の中で、トランスコード。
                          (Premiereの同一プロジェクト・別シーケンスの素材では、普通にうまく行ったやり方)
                        2:先に「今すぐトランスコード」でMedia Encorder CS5.5を起動し、「トランスコード済み」にした状態でビルド。
                        Premiereにて新たなシーケンスに全クリップをコピペして作成した素材をDynamic Link経由で読み込み(150kwさんにご提案頂いたやり方)、
                        3:1と同じ
                        4:2と同じ
                        さらに、Premiereにて素材を.mp4動画で書き出し(3.8GB)、それをEncoreのタイムラインに貼付け、
                        5:1と同じ
                        6:2と同じ
                        という方法のうち、1〜6までが全てアウトでした。
                        全てのパターンで、ビルド開始後、「トランスコード中…」の進捗状況バーが完了した直後、
                        あるいは完了する直前辺りで、クラッシュして強制終了です。
                        これら全てがダメだった場合、どういうことが考えられますでしょうか?
                        問題はPremiere側の素材ではなく、
                        Encoreのプロジェクトそのものにある、ということでしょうか?
                        その場合は、新規に立ち上げたEncoreプロジェクトで、
                        1から作業をやり直さないと行けないということでしょうか?
                        追伸:
                        ちなみに、今回やろうとしているプロジェクトには、結構な量の字幕があります。
                        字幕1=ja(日本語字幕)=516個。
                        字幕2=de(ドイツ語字幕)=513個。
                        トータルで、1029個の字幕クリップがありますが、
                        これが引っかかっている、なんてことはないですよね?
                        Encoreヘルプなどを参照しても、「字幕トラック数」の上限や、
                        「クリップ間のフレーム数」の制限などはありましたが、
                        クリップの個数に関しては、何も記述がなかったので、
                        字幕が引っかかっているとも思えないのですが。。。
                        • 9. Re: CS5.5でDVDがビルドできない
                          お早うございます
                          >その場合の上限は4.7GBですよね?
                          失礼しました。いつの間にかBlu-rayに頭が飛んでしまいました。
                          参考ですが、DVDの場合、表示上(10進法)は4.7GBですが、2進法で計算すると、4.377GBになります。ですから約4.3GB以下に押さえると無難です。
                          原因を調べるのは大変だと思いますが、思い付いたことを列記してみます。
                          ①Eocore CS5.5(=Premiere Pro CS5.5)の動作保証OSは、Mac OS X v10.5.8またはv10.6.3です(下記リンク)。ですからお持ちのv10.7.5は動作保証対象外となり、正常に動作しない可能性があります。
                          Adobe Premiere Pro ヘルプ | 必要システム構成 | Adobe Premiere Pro
                          ②以前はDVD作成が正常に出来ていたが、今回この症状が発生した。または今回初めてのDVD作成でこの症状が発生した。字幕有り無しも含めてどうですか。
                          前者の場合、OSをアップデートしませんでしたか。
                          ③字幕トラックを1本ずつ外してみて様子を見ます。字幕トラックは書き出しておき、再度読み込むと良いでしょう。
                          ④字幕の色数制限はクリアしていますか。
                          ⑤PCのメモリー搭載量は十分ありますか。12~16GBあれば十分だと思いますが。またHDDでシステムの入ったドライブの空き容量は十分ありますか。
