4 返信 最新の回答 日時: Dec 23, 2015 4:27 AM ユーザー:150kw
    Encore6で作ったBDプレーヤーで再生時に音声が出ない
    ka07ma06
      当方のPCのOSがWindows10HOMEです。
      PremiereProCC2015で家庭用ビデオの編集を行い、
      Encore6でメニュー無しのBDを作成しました。
      ビルドする前にPC内でプレビューした時には映像も音も正常でしたので
      そのままBDを作成ということで焼いて
      出来上がったディスクを家のシャープアクオスで再生したところ
      映像は問題なく再生されましたが、音声が全く出ません。
      もちろん、テレビ側のスピーカーの音量もチェックしましたが
      テレビの音量を100にしても何も聞こえなかったので、
      音声ファイルはBDに焼けていなかったのかな、と思います。
      何分、映像編集など今までしたことがなく
      全くの素人なので
      ものすごく根本的な間違いをしているかもしれませんが
      間違っているところを教えて頂けますでしょうか。
        • 1. Re: Encore6で作ったBDプレーヤーで再生時に音声が出ない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、ka07ma06さん
          Encore CS6のタイムラインの「オーディオ1」トラックに音声クリップが配置されていないのではと思います(下図)。
          ◆だとすれば、Premiere Pro CC2015からの書き出し設定で「形式」は「MPEG2 Blu-ray」を選択しませんでしたか。
          そうであれば、「H.264 BLU-ray」を選択して書き出してみてください。
          Windows 10にはMPEGエンコーダーが搭載されていないのが原因と聞いたことがあります。
          ◆もう一つ心配なことがあります。
          Premiere Pro CC2015はWindows 10に対応していますが、Encore CS6はバージョンが古いためWindows 10に対応しておらず、動作が保証されていませんのでトラブル等が発生する可能性があります。
          Community Member
          • 2. Re: Encore6で作ったBDプレーヤーで再生時に音声が出ない
            こんばんは
            再確認です。これはEncoreの「プレビュー」ですか。Premiere Proの「プレビュー」ですか。
            • 3. Re: Encore6で作ったBDプレーヤーで再生時に音声が出ない
              ka07ma06 Level 1
              返信ありがとうございます。
              二つの返信にまとめて返させて頂きます。
              まず言葉足らずで申し訳ありませんでした、
              プレビューをしたのはEncore上でビルド前にプレビューをしたという意味です。
              なので、タイムライン上にはWavファイルがありましたし、プレビューでも問題なく再生されていました。
              エンコードもH.264 Blue-rayで行っております。
              Encoreのバージョンが古くWindows10に対応していないということを知りませんでしたので、
              原因としてはそちらが可能性があるように思いました。
              違うオーサリングソフトを使ってみましたが(PowerProducer、multiAVCHD)も
              やってみましたが、どれもエラーが出てしまってうまくいきません。
              Encoreでのみやっとディスクに書き出せるところまで行ったのですが
              これ以上私に出来る対応はありませんか?
              • 4. Re: Encore6で作ったBDプレーヤーで再生時に音声が出ない
                こんばんは
                >違うオーサリングソフトを使ってみましたが・・・・・、どれもエラーが出てしまってうまくいきません。
                違うオーサリングソフトはWindows 10に対応していますか。
                >これ以上私に出来る対応はありませんか?
                次のようなところを確認してください。
                ・「ビルド」パネルの「プロジェクトをチェック」で問題ないことを確認しましたか。
                ・「ビルド」パネル内の「ディスク情報」の使用領域は何GBになっていますが。約23GB以下に抑えると無難です。
                念の為Premiere Proの書き出し設定を書きますので確認してみてください。
                ビデオカメラの撮影モードは家庭用とのことですので、AVCHD、1920×1080(または1440×1080)ピクセル、インターレース、29.97fpsと推定しました。
                Premiere Proのシーケンス設定は AVCHD 1080i30(60i)(またはAVCHD 1080i30(60i)アナモルフィック になっていると思います。
                書き出し設定は
                形式;H.264 Blu-ray (スペルをよく確認してくださいね)
                プリセット;HD 1080i 29.97 (またはHD 1080i 29.97(1.33PAR))
                ビデオ;初期値のまま
                マルチプレクサー;TS  TSを選択すると、プリセットはカスタムに変わり、出力名の拡張子はm4vからm2tに変わります。
                オーディオ;Dolby Digitalになっていることを確認します。
                最後に「書き出し」をクリックします。
                すると、m2tとm2t.xmpsesファイルが書き出されます。
                Encoreではm2tファイルを読み込みます。
                どうしてもEncoreを使用したい場合は、OSをアップデートしてWindows 10にした場合は元に戻すという方法やリカバリーを行なう方法があります。
