3 Replies Latest reply on Dec 21, 2015 4:29 AM by Nanaky
    error - Check activation
    eduardf35648875
      error - Check activation. This is an error when I try to download purchase books working with Adobe Digital Edition v. 4.5
        • 1. Re: error - Check activation
          Nanaky Level 5
          Windows:
          1. Open Adobe Digital Editions.
          2. Press Control+Shift+D to deauthorize Adobe Digital Editions.
          3. Select Erase Authorization.
          4. Click OK and quit Adobe Digital Editions.
          Macintosh:
          1. Open Adobe Digital Wditions.
          2. Press Command+Shift+D to deauthorize Adobe Digital Editions.
          • 2. Re: error - Check activation
            eduardf35648875 Level 1
            It doesn`t work. System says “Try later” but always is the same
            action-response.
            Eduard Fort
            Aquesta adreça de correu és privada i d’ús restringit.  Si us plau,
            respecteu la confidencialitat:  recordeu que a la capçalera del missatge
            també hi ha el camp “cco...”, “còpia oculta” , “blind copy”, eviteu que
            aquesta adreça esdevingui pública i arribi a qui pugui fer-ne un mal
            ús.  Gràcies.
            Esta dirección de correo es privada y de uso restringido.  Por favor,
            respeten la confidencialidad:  recuerden que en la cabecera del mensaje
            también tenemos el campo “cco …”, “copia oculta”, “blind copy”, eviten que
            esta dirección acabe siendo pública y llegue a quien pueda hacer un uso
            indebido.  Gracias.
            2015-12-21 11:43 GMT+01:00 Nanaky <forums_noreply@adobe.com>:
            error - Check activation created by Nanaky
            <https://forums.adobe.com/people/Nanaky> in Adobe Digital Editions - View
            the full discussion <https://forums.adobe.com/message/8318404#8318404>
            • 3. Re: error - Check activation
              Nanaky Level 5
              Macintosh:
              5. Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash.
                If you are using 10.7, see Access hidden library files | Mac OS 10.7 and later.
              6. Open Adobe Digital Editions and reauthorize.
              Windows:
              1. Close all applications.
              2. Choose Start > Run.
              3. In the Open text box, type regedit and then press Enter. The Registry Editor opens.
              4. In the left pane of the Registry Editor, locate the following registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept
              5. Select the Adept key.
              6. Choose File > Export.
              7. In the Export Registry File dialog box, select Selected Branch under Export Range. Enter a name and location for the backup registry key, and then click Save.
              8. Right-click the Adept key and choose Delete.
              9. In the Confirm Key Delete dialog, click OK.
              10. Close the Registry Editor.
              11. Open Adobe Digital Editions and reauthorize.
