2 Replies Latest reply on Dec 6, 2017 3:04 AM by pfvd
    SOLVED: Die dynamische Bibliothek 'C:\Programme\Java\jdk1.8.0_66\jre\bin\server\jvm.dll' kann nicht geladen werden./The dynamic library 'C: \ Program Files \ Java \ jdk1.8.0_66 \ jre \ bin \ server \ jvm.dll' can not be loaded.
    Thomas Löwe
      SOLVED:
      Have analyzed the jvm.dll and have copied the missing subfile dlls into the folder 'system32'. Now the start of nlserver web was successful.
      BR Thomas
      I hope you  can  help.
      I have trouble with Adobe Campaign 6.1 (x64 win) on Windows Server 2012 R2 (x64 - German)  in VirtualBox VM.
      Everytime I start the nlserver with --> nlserver start web in bin folder of AC installation following error  msg will displayed:
      2015-12-21 22:36:55.358+010000068800000618  1infologAnwendungsserver für Adobe Campaign Version 6.1.1 (build 8594) vom 12.09.2014
      2015-12-21 22:36:55.358+010000068800000618  1infologWebserver wird gestartet (PID=1672, TID=1560)...
      2015-12-21 22:36:55.370+010000068800000618  1errorlogDie dynamische Bibliothek 'C:\Programme\Java\jdk1.8.0_66\jre\bin\server\jvm.dll' kann nicht geladen werden.\nStellen Sie sicher, dass sie sich in den von der Umgebungsvariablen PATH definierten Pfaden befindet und dass es sich um eine 64-Bit-Version handelt: C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wb em;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Java;C:\Programme\Java;C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66\bin\server;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_66\jre\bin\server;C:\Programme\Java\jre1.8.0_66\bin\server;C:\Program me\Java\jdk1.8.0_66\jre\bin\server (iRc=-52)
      2015-12-21 22:36:55.370+010000068800000618  1infologWebserver wird angehalten (PID=1672, TID=1560)...
      AC installed in: C:\Program Files\Adobe\Adobe Campaign v6
      JDK installed  in: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_66
      JRE  installed in: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66
      After AC installation I created the default config files (nlserver web) and change the internal pw (nlserver config -internalpassword)  and  started the NlServer6 (net start nlserver6) over CMD successfully.
      As alternative test I installed AC in Windows 8.1 Pro (x64) VirtualBox VM with the same Adobe campaign installalation files and all the same  steps and  it works.
      The only different here is the Operating system(OS).
      Now I'm lost and have no ideas why I cannot start the AC server on Windows 2012  R2 server.
      Can you  help?
      Thanks and  Best regards
      Thomas
