3 Replies Latest reply on Dec 27, 2015 11:35 PM by Nanaky
    Kan inte koppla äldre ADE med nytt Adobe-ID.
    Gunrit
      Jag har en äldre version av ADE som är kopplad till en emailadress som jag inte längre använder. Nyligen skapade jag ett nytt Adobe-ID (eftersom jag inte använder mig av min gamla hotmail längre). Det nya ID använde jag för att kunna läsa en inköpt E-bok på min Ipad. Försökte ändra auktoriseringen av mitt konto i ADE men det går inte. Avinstallerade programmet och uppdaterade det, men den är fortfarande kopplad till det gamla Id. När jag försöker avauktorisera den kommer texten "Unable to Erase Authorization. Please try after some time. Har försökt massor med gånger utan att lyckas. Hur svårt kan det vara att få ADE att fungera med mitt nuvarande Adobe ID???
        • 1. Re: Kan inte koppla äldre ADE med nytt Adobe-ID.
          Nanaky Level 5
          Macintosh:
          1. Open Adobe Digital Wditions.
          2. Press Command+Shift+D to deauthorize Adobe Digital Editions.
          3. Select Erase Authorization.
          4. Click OK and quit Adobe Digital Editions.
          5. Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash.
            If you are using 10.7, see Access hidden library files | Mac OS 10.7 and later.
          6. Open Adobe Digital Editions and reauthorize.
          Windows:
          1. Close all applications.
          2. Choose Start > Run.
          3. In the Open text box, type regedit and then press Enter. The Registry Editor opens.
          4. In the left pane of the Registry Editor, locate the following registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept
          5. Select the Adept key.
          6. Choose File > Export.
          7. In the Export Registry File dialog box, select Selected Branch under Export Range. Enter a name and location for the backup registry key, and then click Save.
          8. Right-click the Adept key and choose Delete.
          9. In the Confirm Key Delete dialog, click OK.
          10. Close the Registry Editor.
          11. Open Adobe Digital Editions and reauthorize.
          • 2. Re: Kan inte koppla äldre ADE med nytt Adobe-ID.
            Gunrit Level 1
            Tack så mycket. Det fungerade alldeles utmärkt även om texten inte riktigt stämde. Jag vet inte om det har att göra med att jag har Windows 10 och att
            rådet gäller Windows 7. Vilken lättnad! Jättetack!
            Gunilla
            • 3. Re: Kan inte koppla äldre ADE med nytt Adobe-ID.
              Nanaky Level 5
              You are weclome.
