5 返信 最新の回答 日時: Jan 5, 2016 6:48 PM ユーザー:ヒンピカ
    Premiere Elements 14の書き出しで止まる
    ヒンピカ
      remiere Elements 14を
       ・Windows 7 Home Premium SP1 32bit
       ・CORE i5 vPro
       ・ハードデイスク 108GB中、空き領域20GB
      にて、動画や動画のスロー再生、静止画を貼付け、文字を入れて合計2分
      程度の動画編集しています。
      書き出しの際、MP4では「原因不明のエラー」と表示し、40%ぐらいで止
      まります。MWVでは、40%で完了し、再生すると途中までしか変換されて
      いません。
      他のプログラムを落としたり、再起動したりして、2~3時間もあれこれ
      していると、たまに書き出しが成功し完了します。
      どのようにすれば、安定して書き出しができるようになりますでしょう
      か?
      編集している動画の画質は1920×1080です。
        • 1. Re: Premiere Elements 14の書き出しで止まる
          豪華三貫盛り Level 4
          書き出しトラブルに関係しそうな以下の点について、お聞かせください。
          • 動画素材は、外付けのハードディスクにありますか?
          • コンピュータのメモリは何GBでしょうか?
          • BGMとして、mp3などの音楽ファイルを使用していますでしょうか?
          • QuickTimeは最新版がインストールされていますでしょうか?
          • グラフィックカードは何を使用していますか? また、そのドライバは最新版にアップデートしていますでしょうjか?
          • ウィルスチェックソフトは使用していますでしょうか?
          • 2. Re: Premiere Elements 14の書き出しで止まる
            ヒンピカ Level 1
            ご連絡いただき、ありがとうございます。
            動画素材は、デスクトップのCドライブにあります。
            コンピュータのメモリは4GBです。(実質2.5GBぐらいです)
            BGMとして、mp3などの音楽ファイルを使用しています。
            QuickTimeは7をインストールされています。
            グラフィックカードはインテル® HD グラフィックス 4400です。アップデートしています。
            ウィルスチェックソフトは、ウィルスバスターです。
            以上、よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Premiere Elements 14の書き出しで止まる
              豪華三貫盛り Level 4
              ありがとうございます。
              試すとすれば、まずは以下の2点ですね。
              • mp3を外す、もしくはWAV形式などに変換してから取り込んでBGMに充ててみてどうか
              • 書き出し時のみ、ウィルスチェックソフトを無効にしてみてどうか
              などが考えれられます。また、
              この状況からもメモリ不足が考えられます。「あれこれしている」ことでメモリが解放され、書き出しに十分なメモリ容量が確保されて、成功できたりもしていると思われます。
              メモリが4GBというのはフルハイビジョン動画を扱うには、ちょっと少なすぎるのですが、32bitコンピュータですと4GB以上にメモリ増設しても意味がないでしょう。
              可能であれば64bit OSにして、8GB以上にメモリ増設できれば良いのですが。。。
              • 4. Re: Premiere Elements 14の書き出しで止まる
                ヒンピカ Level 1
                返事が遅くなり、申し訳ございません。
                BGMをmp3からWAV形式に変更、ウィルスチェックソフト無効を試してみます。
                アドバイスいただき、ありがとうございました。
                • 5. Re: Premiere Elements 14の書き出しで止まる
                  ヒンピカ Level 1
                  いろいろ試してみると、前半の動画の部分は問題なく書き出しできるのですが、後半の静止画をつなげた最初で「書き出しエラー」が発生するようでした。
                  前半の動画を削除し、後半の静止画のみにして書き出しすると、すぐに「ムービーの作成中にエラーが発生しました。原因不明のエラー」と表示されましたので。
                  静止画は縦横比が16:9で撮影していますので、1枚当たり4,000KBくらいです。(JPGファイルです)
                  この書き出しエラーを解消する方法はありませんでしょうか。
                  できれば画像は圧縮したくないのですが・・・・。
                  ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
