6 返信 最新の回答 日時: Dec 31, 2015 1:23 PM ユーザー:matsutoshi
    youtubeにアップすると画質が落ちます。
    matsutoshi
      質問お願いします。
      プレミアエレメンツ13で動画を作り、それをyoutubeにアップしましたが、どうも動画の画質が落ちていて気になります。
      落ちるというかスムーズに再生されてない感じがします。
      フレームサイズは640×480です。
      動画をアップする際のプリセットの設定は640×480がなかったので
      「youtube用の高解像度のプリセット 1440×1080」を選択しました。
      自分はかなりパソコンに疎いのでなにか設定が悪かったのか、そもそもなにかが間違っているのか、わかりません。
      どなかか教えてください!
      あともう一つ、プレミアの画面で見る動画とyoutube上で見る動画では写真の位置がずれてフレームアウトしているものがあります。
      この原因がわかる方もいらっしゃしましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: youtubeにアップすると画質が落ちます。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、matsutoshiさん
          ビデオカメラの撮影モード、編集のプロジェクト設定、書き出し設定がアンマッチの為、画質低下やフレームアウトの問題が発生しているように推定します。
          次の①、②の情報を頂ければ原因が推定できると思います。
          ①もともとの動画はAVCHDホームビデオカメラで撮影したものではないかと思いますが、それの撮影モード
          分からなければ、Premiere Elementsの「プロジェクトのアセット」パネルで、対象の動画の上で右クリックし開いたメニューから「プロパティ」を選択して、開いた「プロパティ」ウインドウで「種類」、「画像のサ イズ」、「フレームレート」を読んでください。
          ②Premiere Elementsのプロジェクト設定
          分からなければ、メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウインドウの「編集モード」、「タイムベース」、「フレームサイズ」、「ピクセル縦 横比」を読んでください。
          • 2. Re: youtubeにアップすると画質が落ちます。
            matsutoshi Level 1
            150kw様、以前は大変お世話になりました。
            ①の情報ですが、「種類」はQuick Time ムービー、「画像のサ イズ」640×480、「フレームレート」29.97 でした。
            Canonのデジカメで撮影した動画です。
            ②の情報ですが、「編集モード」はSonyXDCAMEX720p、「タイムベース」29.97フレーム/秒、「フレームサイズ」640×480、「ピクセル縦 横比」正方形ピクセル(1.0)
            との記述がありました。
            ご教授お願いいたします。
            • 3. Re: youtubeにアップすると画質が落ちます。
              お早うございます
              私もCanonデジカメで動画を撮影し、タイムラインにこの動画素材をドラッグ&ドロップしましたら、matsutoshiさんの場合と全く同じ設定になりました。
              書き出し設定のプリセットは縦横比4:3の「YouTube用 Flash Video」で試してみてください。
              これで写真のフレームアウトも改善できれば良いのですが。
              それから画質はそんなに期待できないと思います。
              • 4. Re: youtubeにアップすると画質が落ちます。
                matsutoshi Level 1
                150kw様、お世話になります。
                回答していただき大変ありがとうございます。
                書き出し設定の「YouTube用 Flash Video」ですが、
                プレミアエレメンツ13には「YouTube用 PAL Flash Video」しかないようですが、ネットで検索すると、PALが付くものは選んではいけないと書いてありましたが、これでいいのでしょうか?
                また 【フレームレート[fps]:30】  と 【フレームレート[fps]:25】と 【ワイドスクリーン】 が付くものとつかないものがありますが、どちらを選べばよいのでしょうか?
                大変お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いします。
                よろしくお願いします。
                • 5. Re: youtubeにアップすると画質が落ちます。
                  こんばんは
                  下図はPremiere Elements 12のものですが、13はこれと同じじゃないでしょうか。14になると、ガラッと変わってしまいますが。
                  日本はNTSC、ヨーロッパ等はPALと言う規格を採用しており、再生機器の互換性はありません。ですから例えばヨーロッパにいる知人にDVDを送る場合はPAL規格で作成する必要があります 。NTSC規格で作成すると見れません。
                  しかし、YouTubeで視聴する場合は関係なさそうな気がしますので、「YouTube用 Flash Video」がない場合は、「PAL -  Flash Video (YouTube)」で試してみて下さい。
                  デジカメの撮影モードと編集のプロジェクトのプリセットは映像の縦横比4:3、フレームレート30fpsですので、
                  「フレームレート;30fps」、「ワイドスクリーン;付かないほう」
                  を選びます。
                  フレームレート30fps(フレーム/秒)とは簡単に言えば、1秒間に30コマの静止画で構成されるということです。
                  ワイドスクリーンとは横長画面(縦横比16:9)を言います。ワイドスクリーンと付かないはうは標準画面(縦横比4:3)を言い、こちらは無表記にすることが多いです。
                  • 6. Re: youtubeにアップすると画質が落ちます。
                    matsutoshi Level 1
                    ご回答本当にありがとうございます。
                    さっそく試してみます。!!ありがとうございました。
                    またなにか問題があれば、質問させてください。
