8 返信 最新の回答 日時: Jan 6, 2016 6:27 PM ユーザー:豪華三貫盛り
    アーカイブファイル
    弘幸松3480984
      premiere elements 8を再インストールした際、「Adobe Premiere Elements 8 Contentのアーカイブファイルの一部がありません。
      Adobe Premiere Elements 8 Contentを解凍するには、同じフォルダ内にすべてのアーカイブファイルが含まれている必要があります。
      すべてダウンロードして下さい。」のタグが現れます。対応策を教えてください。
        • 1. Re: アーカイブファイル
          豪華三貫盛り Level 4
          Premiere Elements では、アプリケーション本体のインストールの際に追加コンテンツ(ディスクメニューなど)もインストールします。
          コンテンツのインストール用のディスクは手元にありますか?
          ないようなら、以下のページからPremiere Elements 8用のコンテンツのインストーラがダウンロードできます。
          Adobe - Premiere Elements:コンテンツのダウンロード
          • 2. Re: アーカイブファイル
            弘幸松3480984 Level 1
            豪華三貫盛りさん
            ご連絡ありがとうございました。
            早速トライします。
            • 3. Re: アーカイブファイル
              弘幸松3480984 Level 1
              豪華三貫盛りさん
              明けましておめでとうございます。
              昨年暮れに、お送りいただいたコンテンツのダウンロードを行いました。
                 Adobe Premiere Elements 8 Content のアーカイブファイルの
                 一部がありません。Adobe Premiere Elements 8 Contentを解凍
                 するには、同じフォルダ内に全てのアーカイブファイルが含ま
                 れている必要があります。スベテダウンロードしてください。
              のタグがあらわれ解凍出来ませんでした。
              解決策があれば、お教えください。
              • 4. Re: アーカイブファイル
                豪華三貫盛り Level 4
                ダウンロードが正常に完了できていれば、PremiereElements_8_Content_LS8.exe(サイズの小さいファイル)PremiereElements_8_Content_LS8.7z(サイズの大きいファイル)の二つがダウンロードできているはずです。前者を起動して、後者を解凍させますので、必ず2つがペアで同じ場所に揃っている必要があります
                PremiereElements_8_Content_LS8.7zはファイルサイズが非常に大きい(3.56GB)ですので、ウィルスチェックソフト等が常駐していると、途中でブロックさ れてダウンロードに失敗することがあります。また、インターネットプロバイダー側で大きなファイルのダウンロードを制限している場合があります(この場合は、接続プロバイダー業者へご確認くだ さい)
                通常はダウンロードが完了すると、自動的にPremiereElements_8_Content_LS8.exeが起動して下図のようなダイアログが開いていきます。
                開くボタンを押すと、以下のようなダイアログが出て、PremiereElements_8_Content_LS8.7zが解凍されます。
                解凍が完了すれば、そのままコンテンツのインストールが続行できます。
                • 5. Re: アーカイブファイル
                  弘幸松3480984 Level 1
                  豪華三貫盛りさん
                  早速ご連絡いただきまして、有難うございます。
                  おっしゃる通り、ダウンロードしますとお送りいただいたように[ファイル‘Premiere Elements_8_Content_LS8.exe’を開く]のダイヤログが表示されます。
                  「開く」をクリックしますと、先にお送りさせていただいたようなダイヤログがあらわれて解凍できません。
                  何が原因か、解りません。解凍する方法があればお教えください。
                  • 6. Re: アーカイブファイル
                    豪華三貫盛り Level 4
                    PremiereElements_8_Content_LS8.7z はPremiere Elements_8_Content_LS8.exeと同じ場所にありますか?
                    見つからないようなら、PremiereElements_8_Content_LS8.7zの方のダウンロードがうまく出来ていないようですね。
                    以下の方法をお試しください。
                    1. ウィルスチェックソフトを使用しているなら、ダウンロードを開始する前に、ウィルスチェックソフトを無効にしてからダウンロードを開始します。
                    2. ブラウザをFireFoxやGoogle Chromeなど、他のブラウザに変更して、ダウンロードページにアクセスする。
                    3. インターネットプロバイダー側で大きなファイルのダウンロードを制限していないかを、接続プロバイダー業者へ確認する
                    ところで、インストーラのディスクはありますか? 複数枚ある中に「CONTENT」と書かれたディスクがあり、そちらからインストールできます。
                    インストール手順(Premiere Elements 8)
                    • 7. Re: アーカイブファイル
                      弘幸松3480984 Level 1
                      豪華三貫盛りさん
                      いろいろアドバイスをいただきまして有難うございました。
                      結局、PKZIP for windows(解凍ソフト)をダウンロードしまして、Premiere Elements_8_Content_LS8.7zを解凍いたしました所、スムースに解凍出来ました。
                      後Premiere Elements_8_Content_LS8.exeは、ダブルクリックで解凍出来、万事うまくいきました。
                      本当にご配慮有難うございました。
                      どうか、よいお年をお迎えください。
                      • 8. Re: アーカイブファイル
                        豪華三貫盛り Level 4
                        解凍ソフトで解決されたとのことで、なによりです。
