4 返信 最新の回答 日時: Jan 2, 2016 7:23 PM ユーザー:tama0505
    ビデオと音楽の合わせ方について。
    tama0505
      いわゆる弾いてみた動画を作成しているのですが、難航しております。
      音楽に対してビデオの開始位置を調整したいのですが、一定のコマ数しか移動させることしかできずずれてしまいます。
      もっと細かく位置を決めるやり方はないのでしょうか?
      スナップはチェックを外したりしているのですが効かない、または間違ってるのかもしれません。
      どなたか教えていただけませんか?
        • 1. Re: ビデオと音楽の合わせ方について。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、tama0505さん
          映像と音楽の別々のファイルがあり、それらの動作と音との開始位置を合わせたいということですか。Premiere Elementsでは通常の場合約1/30秒(1フレーム)単位でしか合わせられないと思いますが。1フレーム内でさらに微調整したいということでしょうか。
          一定のコマ数しかと言う意味が分かりません。もう少し具体的に説明頂けないでしょうか
          • 2. Re: ビデオと音楽の合わせ方について。
            tama0505 Level 1
            こんばんは、150kwさん
            音楽を読み込んで、撮影したビデオも読み込んで、それぞれの開始位置を合わせたいです。
            1フレーム内でさらに微調整したいです。
            表現が分かりにくくてすいません。
            ビデオを横にスライドさせていくとき、自由に任意の位置へと移動させたいのです。
            今のままだと均等にしか移動できません。
            説明が下手で申し訳ありません。
            • 3. Re: ビデオと音楽の合わせ方について。
              お早うございます
              >1フレーム内でさらに微調整したいです。
              Premiere Proを使用すればオーディオユニット時間単位で微調整できるのですが、Premiere Elements12と14でこの機能を探してみたところ残念ながら見つかりませんでした。
              別案として音編集ソフト(例えばフリーソフトのAudacity)を使用した次のような方法はいかがでしょうか。ちょっと面倒くさいですが。
              ①Premiere Elementsで、映像の動作に、音声クリップのインポイント(左端)を何秒(例えば0.01秒)詰めるかまたは伸ばすかすれば合うことを確認します。
              ②音声ファイルはPremiere Elementsから削除します。
              ③Audacityに音声ファイルを読み込み、インポイント(左端)を①で確認した秒数分伸縮の編集を行ないます。最後に保存します。
              ④Premiere Elementsで編集した音声ファイルを読み込み、タイムラインに配置します。これで最初の場合に比較しインポイント(左端)が移動していますので合うと思います。
              >ビデオを横にスライドさせていくとき、自由に任意の位置へと移動させたいのです。今のままだと均等にしか移動できません。
              1フレーム単位ではなく、1フレーム内で自由な任意の位置ということですか。
              だとすれば、タイムラインの目盛の最小単位は1フレームですから無理だと思います。
              • 4. Re: ビデオと音楽の合わせ方について。
                tama0505 Level 1
                おはようございます。
                具体的な提案をいただき、ありがとうございます。
                試してみたいと思います。
                毎回、ご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございます。
