6 返信 最新の回答 日時: Jan 7, 2016 1:46 AM ユーザー:夏樹山81702955
    Bridge と El Capitanについて
    夏樹山81702955
      初心者の質問ですみません。
      Bridge と El Capitan
      「ネットワーク上の場所にある多数のファイルのローカルキャッシュの作成を試行中に Bridge CC がクラッシュすることがあります
      回避策
      作業対象のファイルをローカルドライブに移動します。」
      とありますが、ローカルドライブというのはどうやって作成または探せばよいのでしょうか?
        • 1. Re: Bridge と El Capitanについて
          assause Adobe Community Professional & MVP
          ローカルドライブとは、PCに内蔵されているドライブのことです。
          よって最初から用意されていることになります。
          • 2. Re: Bridge と El Capitanについて
            夏樹山81702955 Level 1
            回答ありがとうございます。
            私も上記と同様な現象が起きていて、
            自分のファイルが「ネットワーク上」にあるからそうゆう現象が起こっているのだと思うのですが、
            「ローカルドライブに移動」という方法が分かりません。
            対象のファイルがネットワーク上にある事の確認と、ローカルドライブに移動する方法を
            教えていただけないでしょうか?
            • 3. Re: Bridge と El Capitanについて
              ネットワークサーバを利用しているとなると、事前にFinderでサーバに接続していると思います。
              ローカルドライブに移動ということですと、Finderでマウントされたサーバアイコンをダブルクリックして
              目的のフォルダまで移動し、利用したいファイル一覧を表示させ、
              ローカルドライブの移動させたいフォルダを開き、command+ドラッグを行うことで移動できます。
              • 4. Re: Bridge と El Capitanについて
                夏樹山81702955 Level 1
                早々のご回答ありがとうございます。
                質問なのですが、通常にデスクトップに置いてあるファイル(フォルダ)でも
                「ネットワーク上」にあるという事なのでしょうか?
                せっかく説明してくださったのに、いまいち理解できそうで出来ないです。。
                ネットワーク上にあることと、最初からあるローカルドライブの意味と場所がなかなか理解できず。。
                無知ですみません。
                • 5. Re: Bridge と El Capitanについて
                  デスクトップにファイルやフォルダがある場合はネットワーク上ではなくローカルになります。
                  その状態でBridgeがクラッシュするということですと、
                  Bridgeのキャッシュファイルや環境設定ファイルの破損が考えられます。
                  Optionキーを押しながらBridgeを起動することでリセットメニューが表示されますので、
                  キャッシュのクリアや環境設定のリセットのチェックを入れてOKを押してみてください。
                  • 6. Re: Bridge と El Capitanについて
                    夏樹山81702955 Level 1
                    先ほどOptionキーを押しながらBridgeを起動し、リセットメニューのチェックを入れてOKを押し、
                    同様にファイルのファイル情報を開き、キーワード欄に文字を入力して、OKを押した時点で、
                    Bridgeが落ちてしまいました。現象は変わらずでした。。
